Oleg016 117 Опубликовано 13 января, 2016 (изменено) Нужно искать !но и реле попробовать сначала!А пред ты точно такой как надо ставишь? Изменено 13 января, 2016 пользователем Oleg016 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 13 января, 2016 beka87132,Отключи нагрузку от реле и попробуй включи , если сгорит значит реле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 14 января, 2016 В 13.01.2016 в 21:14, beka87132 сказал: Парни. Может кто подскажет.Включаю зажигание и сразу сгорает предохранитель свечи накала возле аккумулятора.свечу поменял без изменений.Может ли быть причина в реле.Я понимаю что где то коротыш но где?посмотри крепление провода к кабине под капотом, уголок.у меня так было только с подогревом сепаатора они вместе закреплны и перетираются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
beka87132 17 Опубликовано 14 января, 2016 В 13.01.2016 в 21:37, Oleg016 сказал: Нужно искать !но и реле попробовать сначала!А пред ты точно такой как надо ставишь?Полностью новую коробку ставилБлагодарю всех сегодня буду пробывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 14 января, 2016 В 14.01.2016 в 07:23, beka87132 сказал: Полностью новую коробку ставилБлагодарю всех сегодня буду пробывать.Коробки у всех разные.Надо именно для Камминз. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 16 января, 2016 Подскажите включается ли подогреватель воздуха при движении ? Живу в краю вечных холодов и замечаю что в мороз временами что -то включается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 16 января, 2016 В 16.01.2016 в 11:30, удачный сказал: Подскажите включается ли подогреватель воздуха при движении ? Живу в краю вечных холодов и замечаю что в мороз временами что -то включаетсяЧто то включается?А как ты это ощущаешь?Свеча включается только при запуске холодного движка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 468 Опубликовано 16 января, 2016 В 16.01.2016 в 12:41, Alex030569 сказал: Что то включается?А как ты это ощущаешь?Свеча включается только при запуске холодного движка.пришлось мне как то раз запустить в -36 без подогрева двс,так спираль подогрева воздуха в тонусе держала генеретор около минуты около 6 циклов насчитал включения и выключения удачный ни чего у тебя не можеть при движении включатся,сам в -46 гонял на севере ни чего не замеча что включается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 16 января, 2016 В 16.01.2016 в 13:02, jeka1981 сказал: пришлось мне как то раз запустить в -36 без подогрева двс,так спираль подогрева воздуха в тонусе держала генеретор около минуты около 6 циклов насчитал включения и выключения удачный ни чего у тебя не можеть при движении включатся,сам в -46 гонял на севере ни чего не замеча что включаетсяИ лампа контрольная на панели загоралась и гасла 6 раз? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 468 Опубликовано 16 января, 2016 (изменено) нет лампа загораеться только один раз при первом включении ,после включение спирали лампой не дублируется но заметно по падению напряжения стоит вольтметр и шелчкам реле Изменено 16 января, 2016 пользователем jeka1981 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 16 января, 2016 В 16.01.2016 в 12:41, Alex030569 сказал: Что то включается?А как ты это ощущаешь?Свеча включается только при запуске холодного движка.ощущения такие же когда фебасту как догреватель включаеш проискодит падение оборотов двигателя чуть чуть Ну и в плафоне светодиодная лампочка начинает мерцать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 16 января, 2016 (изменено) В 16.01.2016 в 13:22, jeka1981 сказал: нет лампа загораеться только один раз при первом включении ,после включение спирали лампой не дублируется но заметно по падению напряжения стоит вольтметр и шелчкам релеОпа!Еще один.У меня такое встречается постоянно при запуске в сильные морозы.Я тут уже задавал вопрос по этому поводу.Ни кто вразумительно не ответил.А почему ты решил что это свеча накала?У меня такое ощущение,что это связано с зарядкой.Т.е. завожу на холодную в мороз,завелась,зарядки нет,щелк-зарядка,щелк-нет зарядки.И так несколько раз.Я почему думаю на зарядку,у меня стоит второй АКБ и на него идет зарядка через УРА200.А вот включается это УРА только после того,как на основном АКБ стабильно держится напруга более 13,5В не менее 6 секунд.У меня то же чтоит электронный вольтметр.Я да же видео выкладывал где то. Изменено 16 января, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 16 января, 2016 В 16.01.2016 в 13:02, jeka1981 сказал: пришлось мне как то раз запустить в -36 без подогрева двс,так спираль подогрева воздуха в тонусе держала генеретор около минуты около 6 циклов насчитал включения и выключения удачный ни чего у тебя не можеть при движении включатся,сам в -46 гонял на севере ни чего не замеча что включаетсякогда гоняеш конечно я тоже ни чего не замечаю Замечаю на малых оборотах и при движении на малых скоростях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 468 Опубликовано 16 января, 2016 (изменено) В 16.01.2016 в 13:33, Alex030569 сказал: Опа!Еще один.У меня такое встречается постоянно при запуске в сильные морозы.Я тут уже задавал вопрос по этому поводу.Ни кто вразумительно не ответил.А почему ты решил что это свеча накала?У меня такое ощущение,что это связано с зарядкой.Т.е. завожу на холодную в мороз,завелась,зарядки нет,щелк-зарядка,щелк-нет зарядки.И так несколько раз.Я почему думаю на зарядку,у меня стоит второй АКБ и на него идет зарядка через УРА200.А вот включается это УРА только после того,как на основном АКБ стабильно держится напруга более 13,5В не менее 6 секунд.У меня то же чтоит электронный вольтметр.Я да же видео выкладывал где то.а ты руку приложи к корпусу реле и сами вопросы отпадут да у нас и под капотом и шелкать то по большому нечем кроме этого реле Изменено 16 января, 2016 пользователем jeka1981 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 16 января, 2016 думаю надо установить вольтметр На соболе со штаером вольтметр был а здесь нет Плохо однако Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 16 января, 2016 если зарядка включается выключается тоже идут щелчки ? у меня аккамулятор рассыпается -заряд плохо держит может и заряд не хочет принимать??? В 16.01.2016 в 13:33, Alex030569 сказал: Опа!Еще один.У меня такое встречается постоянно при запуске в сильные морозы.Я тут уже задавал вопрос по этому поводу.Ни кто вразумительно не ответил.А почему ты решил что это свеча накала?У меня такое ощущение,что это связано с зарядкой.Т.е. завожу на холодную в мороз,завелась,зарядки нет,щелк-зарядка,щелк-нет зарядки.И так несколько раз.Я почему думаю на зарядку,у меня стоит второй АКБ и на него идет зарядка через УРА200.А вот включается это УРА только после того,как на основном АКБ стабильно держится напруга более 13,5В не менее 6 секунд.У меня то же чтоит электронный вольтметр.Я да же видео выкладывал где то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 16 января, 2016 (изменено) В 16.01.2016 в 13:52, удачный сказал: если зарядка включается выключается тоже идут щелчки ? у меня аккамулятор рассыпается -заряд плохо держит может и заряд не хочет принимать???Подожди,потрогаю реле свечи накала,потом определюсь свеча это или зарядка. Изменено 16 января, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 17 января, 2016 В 16.01.2016 в 13:56, Alex030569 сказал: Подожди,потрогаю реле свечи накала,потом определюсь свеча это или зарядка.по моему разумению не должно ощущатся ни каких щелчков когда зарядка включается У гены реле регулятор разве через отдельную релюшку работает??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
izhivi 19 Опубликовано 26 мая, 2016 Сколько по времени должна гореть спираль? У меня горела около 10 сек (весна), тут поменяли ЕГР по гарантии и после этого спираль на приборке стала гореть 1-2 сек. С одной стороны - сейчас тепло (+15 утром), с другой - уж больно резкое изменение времени.По факту работу подогрева воздуха не проверял. Заводится без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 26 мая, 2016 В 26.05.2016 в 12:08, izhivi сказал: Сколько по времени должна гореть спираль? У меня горела около 10 сек (весна), тут поменяли ЕГР по гарантии и после этого спираль на приборке стала гореть 1-2 сек. С одной стороны - сейчас тепло (+15 утром), с другой - уж больно резкое изменение времени.По факту работу подогрева воздуха не проверял. Заводится без проблем.У всех по разному.У меня при +15 на улице,спираль работала сек 10-15.Я её просто отключил на летнее время,выдернув фишку с реле.Кстати,пробовали сдернуть фишку с реле на машине с ЕГР,загорается ошибка.Пришлось открутить контакт с самой спирали. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 26 мая, 2016 В 26.05.2016 в 13:17, Alex030569 сказал: У всех по разному.У меня при +15 на улице,спираль работала сек 10-15.Я её просто отключил на летнее время,выдернув фишку с реле.Кстати,пробовали сдернуть фишку с реле на машине с ЕГР,загорается ошибка.Пришлось открутить контакт с самой спирали.Подскажи пожалуйста где это реле стоит под капотом если стоять лицом к мотору. То же хочу отключить на лето Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 26 мая, 2016 В 26.05.2016 в 16:56, andrey83 сказал: Подскажи пожалуйста где это реле стоит под капотом если стоять лицом к мотору. То же хочу отключить на летоМежду подкапотной лампой и ВУТ.Попроси кого нибудь,пусть включает зажигание,а ты смотри где это реле щелкает.Хотя сейчас жара,может и не включаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 26 мая, 2016 В 26.05.2016 в 17:11, Alex030569 сказал: Между подкапотной лампой и ВУТ.Попроси кого нибудь,пусть включает зажигание,а ты смотри где это реле щелкает.Хотя сейчас жара,может и не включаться.То то и обидно что ночью под +20 стоит,а спираль нет,нет да и включается. А справа у меня стоит одно реле и большая коробочка для вебасты (вроде то же реле) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evglkv 1 Опубликовано 29 ноября, 2016 здравствуйте..такая проблема, пришли холода перестала заводиться.первый день грели феном отогрели думали саляркавторой день тоже самое, дернули завелась поехала, проехала 60км заглохла, нашли причину сброс топлива с трех форсунок-поменяли форсына утро после замены форсунок завелась с третьего раза(тарахтит идеально) уехаласегодня с утра опять не заводиться дергали шнурком завелась работает идеально,на теплую глушишь заводиться с ключа, предохранитель возле аккума нижняя позиция сгорела соединил на прямую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 29 ноября, 2016 В 29.11.2016 в 06:36, evglkv сказал: здравствуйте..такая проблема, пришли холода перестала заводиться.первый день грели феном отогрели думали саляркавторой день тоже самое, дернули завелась поехала, проехала 60км заглохла, нашли причину сброс топлива с трех форсунок-поменяли форсына утро после замены форсунок завелась с третьего раза(тарахтит идеально) уехаласегодня с утра опять не заводиться дергали шнурком завелась работает идеально,на теплую глушишь заводиться с ключа, предохранитель возле аккума нижняя позиция сгорела соединил на прямуюУ меня нижний предохранитель отвечает за свечу накала,он на 90 А ,вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
