chin 2 Опубликовано 30 января, 2017 Почитал топик про твою беду... Обязательно проверю, только не совсем понятно как на массу может коротнуть, если куски летят в камеру сгорания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 475 Опубликовано 30 января, 2017 В 30.01.2017 в 15:48, chin сказал: Почитал топик про твою беду... Обязательно проверю, только не совсем понятно как на массу может коротнуть, если куски летят в камеру сгорания?Если спираль корит на массу,то в результате КЗ она просто перегорает.Перегоревшие куски засавывает во впускной коллектор и дальше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chin 2 Опубликовано 30 января, 2017 А откуда масса приходит на спираль? От блока? Так как на впуске только 1 провод...? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 475 Опубликовано 30 января, 2017 (изменено) В 30.01.2017 в 15:56, chin сказал: А откуда масса приходит на спираль? От блока? Так как на впуске только 1 провод...?Через провод с релюшки приходит плюс.Масса это корпус спирали.Верхний болт это плюс,нижний болт это минус(фото в самом начале моей темы). Изменено 30 января, 2017 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Без ника 232 Опубликовано 30 января, 2017 https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rele_svechi_nakala_dlya_as_gazel_sobol_valday_715768145 ,скорее всего эта штука тебе мозг парит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chin 2 Опубликовано 30 января, 2017 (изменено) Не факт, но я реле не исключаю... Спасибо за ответы, завтра разберу посмотрю, о результатах напишу. Если спираль целая и рабочая завтра от акума напрямую запитаю(если целая), то скорее всего реле или коротыш в жгуте...( Изменено 30 января, 2017 пользователем chin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
минхерц 40 Опубликовано 30 января, 2017 В 30.01.2017 в 16:07, Без ника сказал: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rele_svechi_nakala_dlya_as_gazel_sobol_valday_715768145 ,скорее всего эта штука тебе мозг парит. добрый вечер а где это реле стоит при включении зажигания появился какой то звенящий звук как гаснет знак накала (звон и зуд в одном флаконе) прекращается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chin 2 Опубликовано 30 января, 2017 (изменено) Это реле стоит под капотом слева от вакуумного усилителя тормозов на кузове... Изменено 30 января, 2017 пользователем chin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
минхерц 40 Опубликовано 30 января, 2017 В 30.01.2017 в 16:39, chin сказал: Это реле стоит под капотом слева от вакуумного усилителя тормозов на кузове...благодарю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chin 2 Опубликовано 30 января, 2017 Alex, а в вашем случае было замыкание? Предохранитель горел или просто куски отгорели и залетали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 475 Опубликовано 30 января, 2017 В 30.01.2017 в 16:50, chin сказал: Alex, а в вашем случае было замыкание? Предохранитель горел или просто куски отгорели и залетали?Я уже и не помню.Но ведь какая сила оборвала этот тугоплавкий металл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 30 января, 2017 Без ника сказал: скорее всего эта штука тебе мозг парит.Каким образом? Предохранитель перегорает от повышенного тока. Каким образом реле может повысить ток? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chin 2 Опубликовано 31 января, 2017 Значит это точно не реле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chin 2 Опубликовано 31 января, 2017 Располовинил корпус спирали накала, сама спираль в идеале ни намека на трещины и тем более на разрушение пластин... Если реле исключить...? То проблема с проводкой? Чего бы не очень хотелось... Буду искать дальше... Будут советы пишите буду рассматривать любые... Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 475 Опубликовано 31 января, 2017 (изменено) В 31.01.2017 в 11:36, chin сказал: Располовинил корпус спирали накала, сама спираль в идеале ни намека на трещины и тем более на разрушение пластин... Если реле исключить...? То проблема с проводкой? Чего бы не очень хотелось... Буду искать дальше... Будут советы пишите буду рассматривать любые... Заранее спасибо.Посмотри сам плюсовой провод,контакт на спираль.Там колпачек резиновый и шпилька.А вообще пробовал прозвонкой прозвонить контакт,там где силовой пред перегорает? Изменено 31 января, 2017 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chin 2 Опубликовано 31 января, 2017 Смотрел, в норме... Не ржавый, не окисленный... Провод с генератора на блок силовых предохранителей прозванивается, а вот провод который потом на релюшку идет надо тестером сопротивление мерять т.к предохранитель перегорает и плюса нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 31 января, 2017 (изменено) Схема подключения такая chin сказал: Провод с генератора на блок силовых предохранителей прозваниваетсяПровод туда должен с аккумулятора идти. Предохранитель 125А.Теоретически и реле может влиять, потому что там земля тоже есть на индукционной катушке, но я с трудом представляю, чтобы там закоротило. Это там все должно развалиться. Изменено 31 января, 2017 пользователем 961z Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chin 2 Опубликовано 31 января, 2017 В вашей схеме 1 нюанс отсутствует, на блок предохранителей приходит еще 1 силовой провод с генератора... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 31 января, 2017 (изменено) Давай прикинем сопротивление спирали в холодном состоянии. Если ток при включении будет 100А(больше не может быть), то сопротивление будет 12/100=0,12 Ом Реально ток, наверно, поменьше. Возьмем 50 А, тогда 12/50=0,24 Ом. То есть я хочу сказать, что сопротивление спирали очень низкое в холодном состоянии, это надо учитывать при прозвонах. chin сказал: В вашей схеме 1 нюанс отсутствует, на блок предохранителей приходит еще 1 силовой провод с генератора...Возможно, но генератор при прогреве спирали не работает. Изменено 31 января, 2017 пользователем 961z Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chin 2 Опубликовано 31 января, 2017 Если оно есть, то это не провода и не спираль. Значит реле... Больше нечему ломаться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chin 2 Опубликовано 31 января, 2017 Я не силен в электрике, поэтому не знаю как выключенный генератор с неисправным диодным мостам, может влиять на реле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 31 января, 2017 У блока предохранителей сверху подается 12 В, снизу выходы на потребителей. Этот провод от генератора куда прикручен? В книге я смотрел фото, там сверху только один провод подходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
961z 24 Опубликовано 31 января, 2017 chin, а на предохранителях написан номинал тока? Может Вы не тот предохранитель поставили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chin 2 Опубликовано 31 января, 2017 Да сверху от акб, снизу от генератора... Нет предохранитель не попутал, это именно тот номинал, надписи на них не было там по размеру видно и по толщине... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 475 Опубликовано 31 января, 2017 В 31.01.2017 в 17:22, chin сказал: Да сверху от акб, снизу от генератора... Нет предохранитель не попутал, это именно тот номинал, надписи на них не было там по размеру видно и по толщине...Какой горит и на сколько ампер ставишь.Завтра гляну у себя,что и как стоит.Я у себя менял весь блок силовых предов.Смотрел по вин коду,какой блок ставили мне на заводе,такой и заказывал у официалов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
