coba_83
Свеча накаливания (подогрев воздуха) перед запуском
chin
Почитал топик про твою беду... Обязательно проверю, только не совсем понятно как на массу может коротнуть, если куски летят в камеру сгорания?
  В 30.01.2017 в 15:48, chin сказал:
Если спираль корит на массу,то в результате КЗ она просто перегорает.Перегоревшие куски засавывает во впускной коллектор и дальше.
chin
А откуда масса приходит на спираль? От блока? Так как на впуске только 1 провод...?
  В 30.01.2017 в 15:56, chin сказал:
Через провод с релюшки приходит плюс.Масса это корпус спирали.Верхний болт это плюс,нижний болт это минус(фото в самом начале моей темы).
Без ника
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/rele_svechi_nakala_dlya_as_gazel_sobol_valday_715768145  ,скорее всего эта штука тебе мозг парит.
chin
Не факт, но я реле не исключаю... Спасибо за ответы, завтра разберу посмотрю, о результатах напишу. Если спираль целая и рабочая завтра от акума напрямую запитаю(если целая), то скорее всего реле или коротыш в жгуте...(
Изменено пользователем chin
минхерц
  В 30.01.2017 в 16:07, Без ника сказал:
 добрый вечер а где это реле стоит  при включении зажигания появился какой то звенящий звук как гаснет знак накала (звон и зуд в одном флаконе) прекращается
chin
Это реле стоит под капотом слева от вакуумного усилителя тормозов на кузове...
минхерц
  В 30.01.2017 в 16:39, chin сказал:
благодарю
chin
Alex, а в вашем случае было замыкание? Предохранитель горел или просто куски отгорели и залетали?
  В 30.01.2017 в 16:50, chin сказал:
Я уже и не помню.Но ведь какая сила оборвала этот тугоплавкий металл.
961z
  Без ника сказал:
Каким образом? Предохранитель перегорает от повышенного тока. Каким образом реле может повысить ток?
chin
Значит это точно не реле?
chin
Располовинил корпус спирали накала, сама спираль в идеале ни намека на трещины и тем более на разрушение пластин... Если реле исключить...? То проблема с проводкой? Чего бы не очень хотелось... Буду искать дальше... Будут советы пишите буду рассматривать любые... Заранее спасибо.
  В 31.01.2017 в 11:36, chin сказал:
Посмотри сам плюсовой провод,контакт на спираль.Там колпачек резиновый и шпилька.А вообще пробовал прозвонкой прозвонить контакт,там где силовой пред перегорает?
chin
Смотрел, в норме... Не ржавый, не окисленный... Провод с генератора на блок силовых предохранителей прозванивается, а вот провод который потом на релюшку идет надо тестером сопротивление мерять т.к предохранитель перегорает и плюса нет...
961z
Схема подключения такая
  chin сказал:
Провод туда должен с аккумулятора идти. Предохранитель 125А.
Теоретически и реле может влиять, потому что там земля тоже есть на индукционной катушке, но я с трудом представляю, чтобы там закоротило. Это там все должно развалиться.
Изменено пользователем 961z
chin
В вашей схеме 1 нюанс отсутствует, на блок предохранителей приходит еще 1 силовой провод с генератора...
961z
Давай прикинем сопротивление спирали в холодном состоянии. Если ток при включении будет 100А(больше не может быть), то сопротивление будет 12/100=0,12 Ом Реально ток, наверно, поменьше. Возьмем 50 А, тогда 12/50=0,24 Ом. То есть я хочу сказать, что сопротивление спирали очень низкое в холодном состоянии, это надо учитывать при прозвонах.
  chin сказал:
Возможно, но генератор при прогреве спирали не работает. Изменено пользователем 961z
chin
Если оно есть, то это не провода и не спираль. Значит реле... Больше нечему ломаться
chin
Я не силен в электрике, поэтому не знаю как выключенный генератор с неисправным диодным мостам, может влиять на реле?
961z
У блока предохранителей сверху подается 12 В, снизу выходы на потребителей. Этот провод от генератора куда прикручен? В книге я смотрел фото, там сверху только один провод подходит.
961z
chin, а на предохранителях написан номинал тока? Может Вы не тот предохранитель поставили?
chin
Да сверху от акб, снизу от генератора... Нет предохранитель не попутал, это именно тот номинал, надписи на них не было там по размеру видно и по толщине...
  В 31.01.2017 в 17:22, chin сказал:
Какой горит и на сколько ампер ставишь.Завтра гляну у себя,что и как стоит.Я у себя менял весь блок силовых предов.Смотрел по вин коду,какой блок ставили мне на заводе,такой и заказывал у официалов.
