Старый клапан
Братцы - ребятушки, клубари!
Давление всего 8 кг на диафрагму ,но на каждый сантиметр квадратный
Там поршень металлический, он то и давит на шток
Татарин
  В 21.07.2016 в 15:36, rusgg сказал:
Да это-то понятно.Рустем,перекручено этих камер, мама дорогая.Но общий итог какой-то сумасшедший получается.Может какие кофициенты на понижение вводить при расчётах нужно?
Эх, говорила мама -"Не лазай по подвалам!"
Нее, все там так и есть.
Например стоит камера на 160мм ,тянет ручник.
Давление в камере я сделал 4кг см, ниже не тормозит.
Ну и дальше прикинь с каким усилием нужно тянуть трос
Хотя не совсем так.
При давлении 8 кг, давление на шток будет 1600кг, при диаметре 160мм
Татарин
  В 21.07.2016 в 15:51, rusgg сказал:
Хотя не совсем так.
Погоди-ка.На сколько помню, пружины энергоаккумуляторов  на 2 т усилия.Тогда при 1600 колёса не растормозятся.
Ну хорошо .пусть даже так.Тогда в тормозном шланге гидропривода, ни как не 100кгс.Потому-как при таком давлении, усилие на " носик" поршня получается 6908.Это почти 7т. Ну,. если правильно считаю.
Площадь считается пи р²
Р в сантиметрах нужно использовать
Диаметр задних поршней 32мм.
Площадь 8квадратных см
При давлении 100кг см, давление на каждую колодку будет по 800кг
При давлении 10 кг см, давление на колодку будет 80кг
Мое воображение не может вообразить такое усилие в торможении
Татарин
  В 21.07.2016 в 16:21, rusgg сказал:
Да не,всё нормально.(У меня если честно,тоже, ум за разум заходит :D )Смотри,разводим мы колодки под ручник.Чутка перетянул ключиком ,и всё, встало колесо.Ещё чутка, и не провернуть.А если плечо побольше взять?
Ну оно встало как бы условно, если руками не провернуть это не значит что машина будет тормозить от такого усилия.
Центральный трос ручника тянет с усилием в 800кг.
Далее на каждый трос идет по 400 кг которые в барабане рычагом умножаются на сколько-то и делятся на 2 колодки
Вы это. В килобайтах на мили посчитайте..
А серьёзно, при определённой скорости машина имеет N-ную кинетическую энергию. Так при торможении эта энергия переходит в тепловую.
Отсель "...грозить мы будем шведам...". нУ, Т.Е. СЧИТАТЬ..
valemat
Парни вы по моему вы немного не туда вильнули, есть сила трения которую и используют в тормозах, на тормозные накладки одно давление, а на другой  материал надо уже другое.  Здесь надо учитывать диаметр колеса, прилагаемую силу на колесо и площадь трения. --"Я так думаю" ( Мимино)
Татарин
Вы нас не путайте,Мы и сами запутались. :D
Надо просто тупо привернуть манометр,к системе.и всё встанет на свои места.
  В 21.07.2016 в 19:03, Татарин сказал:
Нееее. Место привёртывания манометра, и время Тоже
Татарин
  В 21.07.2016 в 19:32, 187 сказал:
Нееее.. Место привёртывания манометра, и время Тоже
Место(ну так кажется) вместо трубки на тройнике.А время.Это как пойдёт.Думаю, если с утреца по первосвету залить ВДхой,через часок попробовать трубки скрянуть.Диаметр и шаг резьбы известен.Либо на манометре подходячая,либо через переходник.
Маркич
Мне кажется вмсто прокачного штуцера проще всего будет и жиговский шланг с той же резьбой, вроде? Завтра прикину
Татарин
  В 21.07.2016 в 20:04, Маркич сказал:
На место штуцера прокачки 10х1,подходит по резьбе манометр от огнетушителя порошкового.По шкале от 0.8 до 16 кгс.Он конечно показывает давление на Марсе .Но хоть приблизительно можно понять.И рядом со штуцером трубки должен проходить, не задевая.
alexgop
А мы что считаем вообще? Усилие которое может заставить колодки затормозить 4 тонное авто? Или эффективное давление в тормозной системе? Или максимально возможное давление что может выдать гтц? Или эффктивную площадь тормозных поверхностей колодок? Или.. да тут много чего ещё.
Я про то что шланг должен быть по умолчанию шлангом, а не устройством сброса жидкости в атмосферу. Все попытки испытать шланг давлением при положительном результате не дадут гарантии в надёжности этого шланга.
alexgop
Давление в системе тормозов создаёт гтц и отчасти ртц(в следствии биения тормозных плоскостей). Давление от ртц в расчёт не принимаем. Измеряем максимальный рабочий ход поршня гтц и определяем объём максимально возможной вытесненной поршнем жидкости. Зная объём жидкости в системе и объём вытесненной жидкости главным цилиндром получаем максимально возможное давление в системе. Всё.
Изменено пользователем alexgop
http://www.gosthelp.ru/text/GOSTR524522005Avtomobilny.html
ертификаты.
3.3 Трубки и шланги должны обладать герметичностью и прочностью при давлении:
- для гидравлического тормозного привода - по ГОСТ 23181 (пункт 1.4), но не менее 20 МПа (200 кгс/см2);
- для пневматического привода - не менее 3Р m ах ,
где Р max - максимальное давление в приводе, определяемое регулятором давления по ГОСТ Р 41.13 и ГОСТ Р 41.13-Н.
3.4 Трубки и шланги должны соответствовать требованиям 3.3 после проведения испытаний в условиях их циклического нагружения в объеме не менее 150000 циклов при максимальном давлении не менее 10 МПа (100 кгс/см2) - для гидравлического привода и не менее 1,0 МПа (10,0 кгс/см2) - для пневматического привода.
Между прочим это ГОСТ, и любой отечественный автомобиль должен соответствовать ему.
Интересно как решили эту проблему с вакуумом бош, давление создать он может почти в два раза больше чем по госту
Татарин
  В 22.07.2016 в 04:25, rusgg сказал:
Откровение, для меня. :blink:
Тогда, какой нах манометр от огнетушителя.Нужен от кислородного редуктора.Входной как-раз до 250кгс.С резьбой только ,не понятно какой шаг.
1.5
Вроде эти стандартные манометры с резьбой 12х1.5
