бортовик 14 Опубликовано 16 декабря, 2014 Давно думал и решил попробовать разварить диски с 5,5 дюймов на 7,5. Диски взял БУ, что видно из фото. На зиму кама 520 на 205ю, а летом посмтавлю 235 ширину. с зади тоже разварен и один скат, половина грузовичков на одном колесе , это если кто задаст вопрос. Машина в управлении совсем другая и при торможении тоже. После разварки прокатал на станке, поездил попробовал с нагрузкой 1,8т все нормально.В общем пробег на этих колесах уже почти 20000км. Все остальное видно из фото. На словах скажу что резал болгаркой, кольца заказал на заводе из полосы 4мм и шириной 50мм. загнули в вальцах диаметром 360мм. проварили, прокатали и одел безкамерку, но для верности впрыснул аэрозольный герметик шин. Все 4 диска разварены одинаково, в результате вылет уменьшился с 102мм до 52. Колея передних и задних колес стала одинаковой. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 468 Опубликовано 16 декабря, 2014 и что это дает , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mif-66 583 Опубликовано 16 декабря, 2014 Спасибо за подробности! Так же надо будет себе замутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бортовик 14 Опубликовано 16 декабря, 2014 и что это дает ,Зачем катать 4 колеса? На 2 колесах расход упал да и когда колея в колею намного устойчивее. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 16 декабря, 2014 (изменено) и что это дает ,...Зачем катать 4 колеса? На 2 колесах расход упал да и когда колея в колею намного устойчивее.посмотрел бы я на тебя когда в дождь у тебя бахнет заднее колесо...как ты будешь поднимать ее..на спарке и на одном можно доехать до шинки .а вот в односкатку ни как!икономия в одном приводит к гемору в другом. Изменено 16 декабря, 2014 пользователем СЕГА 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 468 Опубликовано 16 декабря, 2014 тут больше видится настольгия по тазикам на разварках,я в частности не вижу не одного плюса в разварках на газель ,если и начинать с колес то первым делам ставить хорошую резину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 16 декабря, 2014 еще бы добавил-- когда коту нечего делать он яйца лижет :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karud1 44 Опубликовано 16 декабря, 2014 Бесполезная трата времени и денег наверное. Не вижу смысла во всем этом. (ну это лично мое мнение) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sagenit 64 Опубликовано 16 декабря, 2014 Невижу проблем вообще, катаю соболь и за шесть лет ниразу ниче не взрывалось, на запаске замок заржавел и ключ потерян, такчто зря ополчились. Автор молодец. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СЕГА 506 Опубликовано 16 декабря, 2014 (изменено) на запаске замок заржавел и ключ потерян, болгарку на батарейке с собой возишь? Изменено 16 декабря, 2014 пользователем СЕГА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karud1 44 Опубликовано 16 декабря, 2014 Невижу проблем вообще, катаю соболь и за шесть лет ниразу ниче не взрывалось, на запаске замок заржавел и ключ потерян, такчто зря ополчились. Автор молодец.Ну у тебя-то изначально 4 колеса было, а ему-то надо было переделывать.Он конечно молодец,не поленился.Но стоило-ли все это начинать и голову себе морочить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sagenit 64 Опубликовано 16 декабря, 2014 Если разобраться то многие из нас чтото да и передалали в своих машинах и каждый под свой вкус и это не означает что все переделки являются технически правильными, поэтому каждый любит свое авто по разному. А по поводу болгарки с батарейками я не думаю о таких новшиствах, у меня все меняется по графику независимо от состояния и на трассе я не стою ,,с поднятым капотом,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 104 Опубликовано 16 декабря, 2014 Зачем катать 4 колеса? На 2 колесах расход упал да и когда колея в колею намного устойчивее.По-идее у "бычковских" колес индекс грузоподъёмности 121/120. Это под 1,5 тонны на колесо так, что грузить можно будет. А вот, что касается дисков самодельных, тут не всё так однозначно. Заводские то ГАЗелевские диски груз не любят. Вот если бы появились подобные заводские диски (может быть и есть) то я бы точно такой вариант рассмотрел бы! Главное что бы переднюю арку не грызло. А вообще-то заводским конструкторам, я думаю, стоило бы продумать вариант ГАЗели односкатной (именно ГАЗели, а не Соболя) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4.1 5 Опубликовано 16 декабря, 2014 Не знаю не знаю если переднее на ходу резко спускает или взрывается(было)то пакрышке пи..ц,жалко однакоА от зада и разварки разлетятся у груженого 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 104 Опубликовано 16 декабря, 2014 А от зада и разварки разлетятся у груженогоВот и я о том же. С нашим грузом становиться на четыре колеса вместо шести, можно только при наличии надёжного диска, изготовленного из соответствующего металла по соответственной технологии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хулиган 16rus 206 Опубликовано 21 декабря, 2014 (изменено) тут больше видится настольгия по тазикам на разварках,я в частности не вижу не одного плюса в разварках на газель ,если и начинать с колес то первым делам ставить хорошую резинукак вариант можно иметь 4 колеса с хорошей вездеходной резиной на случай рыбалки или охоты. переобулся и поле..http://www.kolesa-darom.ru/samara/shiny/catalogue/CORDIANT/OFF-ROAD/s-265-70R16-Q-112-s.html Изменено 21 декабря, 2014 пользователем хулиган 16rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бортовик 14 Опубликовано 4 февраля, 2015 ...посмотрел бы я на тебя когда в дождь у тебя бахнет заднее колесо...как ты будешь поднимать ее..на спарке и на одном можно доехать до шинки .а вот в односкатку ни как!икономия в одном приводит к гемору в другом.А ты скажи это тем кто ездит на спринтерах, фиата и т.д. А чтоб небыло гемора езди на нормальной резине,Бесполезная трата времени и денег наверное. Не вижу смысла во всем этом. (ну это лично мое мнение)Не хотите и никто и ненавеливает. еще бы добавил-- когда коту нечего делать он яйца лижет :DЕсли тебе когда нечего делать яйца лижешь,то пожалуйста! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
1kos 11 Опубликовано 5 февраля, 2015 Давно думал и решил попробовать разварить диски с 5,5 дюймов на 7,5. Диски взял БУ, что видно из фото. На зиму кама 520 на 205ю, а летом посмтавлю 235 ширину. с зади тоже разварен и один скат, половина грузовичков на одном колесе , это если кто задаст вопрос. Машина в управлении совсем другая и при торможении тоже. После разварки прокатал на станке, поездил попробовал с нагрузкой 1,8т все нормально.В общем пробег на этих колесах уже почти 20000км. Все остальное видно из фото. На словах скажу что резал болгаркой, кольца заказал на заводе из полосы 4мм и шириной 50мм. загнули в вальцах диаметром 360мм. проварили, прокатали и одел безкамерку, но для верности впрыснул аэрозольный герметик шин. Все 4 диска разварены одинаково, в результате вылет уменьшился с 102мм до 52. Колея передних и задних колес стала одинаковой.Класс 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pepsik 0 Опубликовано 12 февраля, 2015 На газель 4/4 самый то, только резину грязную. Такие вещи продаются на западе но и цена уних Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женёк152 9 Опубликовано 1 октября, 2015 На перед, думаю, будет норм(если выдержать геометрию), а на зад большой ??? вместо спарки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 2 октября, 2015 Вот без всяких переделок катаю уже тыщ 45 .235/70 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baueroman 2 Опубликовано 21 апреля, 2016 Вот без всяких переделок катаю уже тыщ 45 .235/70Дай свой мобильный, хочу кой че уточнить, или вот мой 9538886463 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 23 апреля, 2016 Дай свой мобильный, хочу кой че уточнить, или вот мой 9538886463 Завтра накручу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Славган 59 Опубликовано 14 мая, 2017 Вчера поставил,но хотел резину повыше,времени не было заказывать,в магазине купил. Другую потом поставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mafanya 7 Опубликовано 14 мая, 2017 Вот без всяких переделок катаю уже тыщ 45 .235/70Три года ,как продал Ниссан Кашкай и трт этих года езжу на оставшихся от него колесах на газели Некст,пробег за сотню бывало грузил больше 3т.,да по зимнику,красота. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
