LeXeR
при езде скрип с правого переднего колеса
LeXeR
внезапно появился скрип.Он то есть ,то нет
При торможении не пропадает.
Насколько смог услышать все же с 1 колеса.
колесо снимал, ничего не увидел,ничего не болтается. 2 шпильки(как они правильно называются???) смазал, но они и не были сухими.
Поехал-снова был скрип
куда еще смотреть?
Леха306 52
куда еще смотреть?
Колодки тормозные смени.
LeXeR
там колодок еще с палец толщиной
колобок
подшипники ступичные
Алексей Ф.
У меня подшипник скрипел ступичный , когда развалился и его прихватило к оси ступицы((
газель2005
LeXeR, У меня так колодки тоже постоянно свистели,выкинул их и все прошло.
colorit
у меня так скрипело крепление кабины к раме в районе аккумулятора - лопнуло. Заварил и все прошло.
LeXeR
Нифига се сколь вариантов.
А если подшипник развалился, то просто поскрипывать будет? А колесо не должно болтаться?
В сервисе сказали что если подшипник,то он бы зашумел.
Изменено пользователем LeXeR
роман2217
У меня подшипник шумел, но из-за шумоизоляции его в салоне просто не было слышно. Только при поднятом колесе был слышен шум. Толщина колодок и скрип от них это разные вещи. Есть колодки, которые сами по себе скрипучие. С новья.
LeXeR
Про колодки я понял.я знаю как они скрипят. Да и при сильном нажатии,если бы это были колодки звук бы менялся.
Но щас мне кажется звук связан с вращением колеса
БРОДЯГА74
Колесо сними и посмотри мож камешек попал под супорт..., частично слетевшая пружинка с сальника тоже может скрипеть..
LeXeR
Ещё раз заехал в сервис, все осмотрели, когда крутишь руками колесо скрип как от телеги ржавой. Опять ничего криминального не нашли. Сказали колодки.
Ну и хрен с ними.
Пс: хотя я все снимал и колодки и поршень этот осматривал- ничего вообще подозрительного. С какого уя заскрипели- непонятно. У нас ни дождей ни грязи нет
колобок
подшипник скрипит как сапоги кирзовые при ходьбе
LeXeR
Щас точно понятно стало что подшипник. Захрустело.
Скажите так ездить можно? Аккуратно конечно. По городу надо пару перевозок запланированных сделать. А сервис только завтра после обеда будет.
И скажите может на другом колесе за одним тоже поменять этот подшипник?
Paguk
Можно конечно но может так нахрустеть что придется менять и ступицу и а может и цапфу целиком. Все в твоих руках. Считай что выгодней .
А на другом если люфта нет можно и нетрогать
LeXeR
А хоть какие нить гарантии есть что при медленной езде ничего не произойдёт?
Paguk
Какие гарантии это как спорт лото все зависит от удачи)))
Вскрой его и попробуй подтянуть может подтянется тогда есть надежда прокотаться
LeXeR
Если бы я мог вскрыть и подтянуть, я бы наверное, заменил сам. А так я даже не видел как этот делается
LeXeR
Пс: отбой с прогнозами. Захрустело конкретно.Ладно хоть с переездом доехал. До сервиса думаю километра 3 потихоньку доеду а там пусть до завтра стоит
