алексей-52
Сломался...генератор,акб,зарядка...
yar99
  В 19.12.2014 в 19:30, GAZ-2752 сказал:
  Простой пример, светодиоды видели все, рабочее напряжение светодиода 3.5 вольта, но они работают и от 12 вольт и от 220 вольт можно питать светодиод и ничего ему не будет, если он будет питаться через гасящий резистор, резистор гасит не напряжение, а именно ток, который будет протекать через полупроводник, не допуская его разрушения....надеюсь доходчиво объяснил
Убило. оказывается я за 20 лет так и не понял в электротехнике
трям
  GAZ-2752 сказал:
Напряжение зарядки должно быть хотя бы
На 10% выше номинального напряжения.
GAZ-2752
  В 19.12.2014 в 20:39, t-r-a-k-t-a-r сказал:
вот по закону ома на своих старых автобазовских зарядниках, ты не мог заряжать постоянным током,это делается только на автоматах
Вполне возможно, повесь между зарядным и акб галогенку на 55 ватт, излишки останутся на ней (она будет гореть), по мере заряда акб лампа будет угасать, вот тебе постоянство тока и не убийство акб
странNik
  GAZ-2752 сказал:
Напряжение зарядки должно быть хотя бы на один вольт больше бортовой сети автомобиля.за эталон берется U борт. сети =14.2 v
если честно,то первый раз такое слышу...
то что выше напряжения АКБ знаю...но оно в идеале 12.7В
GAZ-2752
  В 19.12.2014 в 21:04, странNik сказал:
генератор сколько выдает?
колобок
  В 19.12.2014 в 20:58, GAZ-2752 сказал:
Напряжение зарядки должно быть хотя бы на один вольт больше бортовой сети автомобиля.за эталон берется U борт. сети  =14.2 v...
кто тебе об этом сказал?
GAZ-2752
  В 19.12.2014 в 21:16, колобок сказал:
Опыт, меньшим напряжением плотности 1.30 не достичь
трям
  В 19.12.2014 в 21:18, GAZ-2752 сказал:
13,7В, достаточно
колобок
хреновый я тебе скажу опыт у тебя,да ещё и плотность 1.30
volgist
странNik
если уж про плотность для холодного климата 1.30 ,то она изначально на заводе заливается..
в Титане арктик том 1.31 у меня было
GAZ-2752
  В 19.12.2014 в 21:20, трям сказал:
13,7В, достаточно
и зачем тогда с машины снимать?  генератором заряжай...на кой хрен придумали великое множество зарядных устройств....желаю тебе удачного запуска -25. :)
колобок
GAZ-2752,знакомься,аккумуляторщик с опытом
Для зарядки автомобильного аккумулятора служат выпрямители постоянного тока. Они бывают двух видов: автоматические и с ручной регулировкой. Прежде чем перейти к самому процессу зарядки, следует открыть все газовые каналы – снять крышки банок и вывернуть пробки. Особое внимание нужно уделить таким факторам как ток, напряжение и время. Напряжение не должно превышать уровень 14.4В. В случае разрядки автомобильного аккумулятора примерно на четверть, нужно быть максимально внимательным, так как при включении, уровень тока начального разряда может резко подняться. Рекомендуется отрегулировать его номинал не выше 1/10 емкости аккумулятора.Если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов – аккумулятор заряжен. Необходимо помнить, что вести заряд большим током нельзя более 25 часов, так как электролит от перегрева может выкипеть, а пластины замкнуть друг друга. Среднее время полного заряда составляет 15 часов. В некоторых случаях нужно выровнять плотность небольшим током. Если, например, плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25, устанавливается ток зарядки порядка 2А. Период такой зарядки может продолжаться до двух суток. Данный вид зарядки рекомендуется после того, как аккумулятор полностью разряжен многочисленными попытками завести двигатель. Причем начинать зарядку нужно сразу, до того, как начнется сульфатизация пластин.
GAZ-2752
  В 19.12.2014 в 21:00, yar99 сказал:
   Убедил?
трям
  колобок сказал:
Зависит от степени разряда. При полной разрядки - 10 часов. теоретически. -10% от емкости ток зарядки.
GAZ-2752
  В 19.12.2014 в 21:33, колобок сказал:
14.5  у меня выдает генератор на шестерке, что ж тогда плотность в банках уменьшается, должен быть же всегда заряженным, если верить "аккумуляторщику с опытом"...а?
трям
  В 19.12.2014 в 21:26, GAZ-2752 сказал:
Штатный генератор заряжает большим током. Чем меньше ток зарядки, тем "глубже" степень зарядки. Но. дольше по времени.
  В 19.12.2014 в 21:40, GAZ-2752 сказал:
Должен быть. Если в порядке диодный мост.
колобок
и у меня гена выдаёт 14.6,но,учти при этом потребителей которые снижают эти вольты,не даром я тебе показывал картинку с зарядного,
АКБ можно и 30 вольтами заряжать,да быстро,но,срок службы такой АКБ сократится в разы
GAZ-2752
  В 19.12.2014 в 21:44, трям сказал:
Периодически снимаю, подзаряжаю, пошла пятая зима.акб тюмень, за полтора рубля
колобок
  В 19.12.2014 в 21:49, GAZ-2752 сказал:
я подзаряжаю каждую осень,БОШ тоже пятую зиму,но бренд это не показатель
странNik
  GAZ-2752 сказал:
мне тоже интересно)
у меня на газели 14.2 ,летом может раз на заряд..заряд не берёт...ну может минут 20-30.
зимой да,заряжаю по необходимости...от условий запуска и длительности поездок
GAZ-2752
13,7В, достаточно
результат будет похожий.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/13951-akkumuliator-vash-vybor-opros/page-38#entry1207665..посты 756-760
странNik
только вчера специально  мерял с фарами и печкой
а да...у меня ж ещё нивовская спарка элвентов..ну как то не жалуюсь) если долго на ХХ со всем этим начинаеть падать напруга..но когда такое бывает то
Изменено пользователем странNik
Старый клапан
Здравствуйте все! Как писали в доисторические времена - во первых строках своего письма...  Вот и я сначала хочу просить пардону у уважаемого сообщества в некоторой косноязычности своего первого обращения к вам. "постоянным током"  и  "постоянным напряжением" имелось ввиду конечно постоянные ВЕЛИЧИНЫ тока и напряжения итолько так, потому как переменный ток имеется в автомобильном оборудовании только в генераторе и только до диодного моста ( кстати 3-х фазный ). Ну и хочется немного о "наболевшем", т.е. о необходимости периодически снимать аккум для подзарядки с авто. Дело в том , что способ заряда напряжением постоянной величины при помощи генератора не позволяет производить глубокий заряд а только поддерживает аккум в более или менее удобоваримом состоянии. Зима, частые заводки двиг., короткие поездки, большие нагрузки на аккум и генератор (моторчики печек и плюс все остальное) длительная работа на хх, утечки тока, плохие контакты в цепях потребителей "барахлящий генератор" последних пунктов конечно надо избегать. Вот и выходит - если хотите продлить жизнь своему аккумулятору его , особенно зимой , нужно снимать для глубокой заряки зарядным устройством со всеми неоходимыми процедурами: контролем процесса , проверкой и при необходимости корректировкой плотности электролита, При соблюдении выше перечисленного Вас ожидает радостная встреча Нового года и безмятежная зима. Я лично эти правила исповедую и соблюдаю всю жизнь связанную с авто и вам того - же советую и желаю!!!
странNik
  Старый клапан сказал:
эти понятия при заряде подразумевают как раз постоянство потенциалов,а не постоянка-переменка.
а в остальном согласен
