алексей-52
Сломался...генератор,акб,зарядка...
Ваня Страдивари
Как надо заряжать АКБ:
1. Проверяем плотность во всех банках. Выравниваем плотность везде, т.е. делаем её одинаковой во всех банках. Даже если она будет 1,00.
2. Ставим батарею на зарядку самым малым  током (чем меньше, тем лучше) , сила тока не более 1,5-2 ампера.Зарядка АКБ по времени должна быть не менее 10-12 часов. После зарядки проверяем плотность во всех банках. Разбег в плотности должен быть не более  более 10%.
3. После первого цикла зарядки ставим батарею на разряд, подсоединив к клеммам самую маломощную лампочку. Разряжаем в ноль.
4. Проверяем плотность во всех банках. Если она разная, то выравниваем плотность электролита кислотой.
5. Повторяем процесс зарядки АКБ.
Пользуемся батареями ещё лет 5 -7 !!!! :)
Изменено пользователем Ваня Страдивари
алексей-52
  В 17.12.2014 в 19:53, колобок сказал:
АКБ то сотки?
один 90Ah 700A. а второй 100Ah 830А
Ваня Страдивари
  В 17.12.2014 в 20:19, алексей-52 сказал:
почему разные?  :huh:
алексей-52
такую машину взял... честно,даже не задумывался, до сегодняшнего дня не видел этикеток. Это совсем критично?
Ваня Страдивари
Некритично, но..
Просто одна из батарей будет вечно недозаряжена...
алексей-52
если они запараллелены, в совокупности они разве не одинаково заряжаются и разряжаются? из ящика с акб в итоге два провода +- и разряд и заряд всё как бы с одного котла.я так думал
алексей-52
12вольт + 12вольт = 12вольт,правильно? а вот 100А + 90А = 190А пусковой ток для стартера получается. сегодня подъехал жигуленок меня прикурить)) я как крутнул стартер - жигули чуть не затухло.пришлось газовать ему почти 4000об. и я пустился и то оооочень кое как один раз провернулся движок и ему слава богу хватило - затарахтел :rolleyes:
ilian32
  В 17.12.2014 в 20:39, алексей-52 сказал:
Если последовательно то 24 )) Если парралельно то 12 !
колобок
  В 17.12.2014 в 20:33, алексей-52 сказал:
надо периодически менять их местами,т.к. заднему достаётся, но мало
ilian32
Правильно будет на второй аккум ставить отдельное реле зарядки  и напругу прямо с диодного моста снимать !Есть на сайте Володя Пожарник ,обратись к нему он тебе обьяснит !Тогда не один из аккумов не будет голодать !
алексей-52
  В 17.12.2014 в 20:55, ilian32 сказал:
спасибо, обязательно обращусь, мне много еще что не понятно. а проводок с диодного моста сегодня сняли,электрик сказал что он не нужен он питает какие то отдельные диоды.
алексей-52
АКБ зарядил, зарядка идет, но у меня где-то замыкание... Пока клемы затягивал (плюс подключен, масса отключена) минусовую клему на кузов ключом замкнул -искра!!! не КЗ но искрит!!! значит плюс где-то уже замкнут? не пойму... :(  :(  :(  и на панеле не гаснет "спиралька" свечи накала,даже когда заглушил и ключи вынул -мерцает. Я снял фишку с блока (отключил свечу). но кз есть!!!! что могло замкнуть? стартер может на корпус быть вечно замкнут???
Ваня Страдивари
Проверь генератор. Возможно пробило диодный мост.
Кедр
Не обязательно коротыш что то требует постоянного напряжения..
Ваня Страдивари
  В 18.12.2014 в 10:29, Кедр сказал:
...например, дистанционный выключатель массы или магнитола.
GAZ-2752
  В 18.12.2014 в 09:47, алексей-52 сказал:
При подключении может искрить ..магнитола, рация.в цепи питания у них конденсаторы присутствуют..если тебя что-то смущает, можешь замерить ток покоя.при выключенных потребителях.
GAZ-2752
как это сделать, узнаешь тут  https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/31798-utechka-toka/page-5?do=findComment&comment=703395
Изменено пользователем GAZ-2752
Старый клапан
  Ваня Страдивари сказал:
Всем привет!! Ваня, извини за фамильярность и позволь немножко не согласиться с тобой. Самый маленький зарядный ток не совсем здорово! Конечно так аккум не испортишь, но, или не зарядишь полностью или зарядка растянется по времени, что не всегда и не всех устроит. Есть два способа зарядки: 1 - постоянным напряжением ( 13,5 -14,0 вольт) так заряжается батарея на автомобиле и 2 способ - постоянным током, что реализуется в сетевых зарядных устройствах ( по крайне мере в правильных) И вот тут, правильный ток заряда ( он же максимальный)  должен быть 1/10 часть емкости батареи, т.е если аккум 55 а/час то ток заряда - 5.5 ампера, 66 а/ч - зарядный ток оптимально 6.6 ампер. Время заряда будет зависить от степени разряженности батареи . Окончание газовыделения в банках означает окончание процесса зарядки, проверяется ареометром по плотности аккум. Желательно знать, какая плотность у твоего заряженного аккум. Способы проверки как я написал, кконечно годятся для обслуживаемых батарей, необслуживаемые - нагрузочной вилкой или , косвенно - вольтметром. Я в прошлом правда далеком, автоэлектрик и аккумуляторщик ( совмещение ) Тему знаю профессионально . В педложениях о плотности я , конечно имею ввиду, плотность электролита.
алексей-52
Всё проверил, искрила помоему сигналка,она вчера не закрылась (замки),магнитола,зажигание... Сейчас искрит,но слабо, номеня смущало как ??? если масса отключена, а там еще один тоненький проводок от массы куда то идет на прямую... искрило так: плюсовые клемы стоят,масса отключена, я замыкаю минус на кузов и вот искра! откуда????
И еще вопрос, свеча накала почему светилась на панеле даже когда зажигание выключил? Она или её провода может замкнули?
колобок
  В 18.12.2014 в 13:30, Старый клапан сказал:
видимо в очень далёком
  В 18.12.2014 в 14:41, алексей-52 сказал:
на сигнализацию,как она у тебя без массы работать то будет
GAZ-2752
колобок,  то, что написано на приборе, цифры, это напряжение на батарее без нагрузки..а заряжается она совсем другим напряжением..попрбуй заряжать разряженную батарею напряжением 12.7 вольт..замеряй плотность вначале процесса и во время процесса.ничего не измениться..всегда заряжал и заряжаю АКБ напряжением 15.5 вольт, только таким напряжение можно поднять плотность до 1.30....
колобок
  В 18.12.2014 в 17:31, GAZ-2752 сказал:
напряжение заряда снизу,там даже нарисовано
Forester
  В 18.12.2014 в 17:20, колобок сказал:
Здря ты так..Старый клапан все правильно расписал...НА АВТО ток зарядки от 13.5 до 14...фото твоего трансформатора вообще тут ни о чем.на нем  выставляется ампераж как опять же правильно написал Старый клапан...
  В 18.12.2014 в 17:46, колобок сказал:
при напряжении в сети авто 12.7 уже загорается лампочка АКБ
колобок
вы вообще что ли не хотите понять что там написано?
Forester
  В 18.12.2014 в 17:57, колобок сказал:
честно говоря я не понял в чем фото твоего зарядника опровергает слова Старого клапана.. поясни... может я чего не догоняю
