materyi
Проблема с датчиком температуры 42164 микас 12.3
  В 20.08.2020 в 19:58, 44 Алексей 44 сказал:
Может и совпадение ))) но полтара месяца закручиваю - клемму и проблемы не было, а так катался некогда купить было датчик. А сейчас проблем нет
Поглядывай,это первый звоночек плохих контактов на датчике.:biggrin:
44 Алексей 44
Ну да )) а то у меня на крыше клапана нет))) выбросит все 10 литров антифриз а
  В 20.08.2020 в 20:53, 44 Алексей 44 сказал:
Дело не в этом.стрелка гуляет,а главное пошел нагрев,а стрелка упала,и вентилятор радиатора не включился...дальше объяснять думаю не нужно.
Vovok
Скидываешь клемму от каких-то внутренних страхов? Или что-то АКБ высасывает? А не хочешь вникать в это?)
44 Алексей 44
Нет привычка, проверял с мультиметром потеря 0,04 а
44 Алексей 44
Проблема была не в разъёме а в датчике, поставил такой же арзамасский только с газели 12 года рабочий, побоялся новый покупать)))). Заметил стрелка опускается к нулю, загорается чек это понятно, и включается муфта, о как. Мозги автоматом вкл муфты, так что перегрев мне не грозил)))
L2140
  В 15.11.2020 в 17:42, 44 Алексей 44 сказал:
А как же «масса» двигателя, которая устранила проблему до этого?
По поводу датчика 12 года:
в те года(не помню в какие но в те) на бизнесах были датчики двух (или/или) производителей с разными каталожными номерами. И партия каких-то датчиков была нехорошей. И на конвейере и в запчастях. Проявлялось как занижение температуры (может ещё что типа плавания стрелки) . Много двигателей тогда расплавилось. Поэтому из тех лет. Я бы не стал ставить датчики
44 Алексей 44
Не знаю мистика))) датчик сверил такой же чета 4216 ниже 3828, что то такое не помню, неделю езжу, ошибку сбросил пока всё нормально
Сейчас в интернете посмотрел 421 3828- 140 руб. А ключ на 19 купил самый дешёвый 200 рублей)))
Yellow72
УМЗ 4216е4. Итак проблема проявлялась только летом, одно лето было терпимо, этой весной стало тепло и понеслось по новой только с удвоенной силой. По бортовому температура на разгоне при выжиме сцепления падала на 7-10гр, и если работал вентилятор соответственно он выключался, на холостом ходу то скакала, но на 2-3гр или стояла как вкопаная. Стало сильно напрягать, и боязнь перегрева начал бороться. Первым делом заменил ДТОЖ на аналогичный не помогло, заменил на бош, на холодную завышает t на 9гр на горячую занижает на 2гр(примерно), не помогло ( без вебасты я думаю будут проблемы с заводской зимой, благо у меня стоит). Заменил термостат на тама на 76,5гр опять не то, но старый тама на открытии подклинивал. Прокинул новый провод массы на мозг, опять не то. Прокинул новый провод 4кв на главное реле, потеря в проводке была 1.2 вольта, стало 0.1, не помогло. Помыл двигатель не помогло )). Померял провод на датчик ДТОЖ 6.5ома, на дроссель 1.3ома, вот где собака зарылась на евро 4 он общий, позвонил консультанту он сказал это очень много, прокинул новый провод 0.75 квадрата, и вот оно чудо, проехал пока 100км ни одного скачка. Зарегистрировался на форуме ради этого поста, вдруг кому поможет, читал эту ветку видимо кто то уже решил проблему, но забыл отписаться.
  • Нравится 3
  • Спасибо 1
Yellow72
0 280 130 093 датчик поставил вот такой, не знаю может есть более подходящий.
@Yellow72 а можно подробнее про замену провода, откуда и до куда тянул новый провод? Мне помогает передергивание разъёмов ЭБУ и разъёма дросселя и датчика температуры.
Yellow72
От ЭБУ отрезал в в 3 см, и от датчиков тоже самое, пропаял с новым проводом, схема распиновки ЭБУ брал тут на форуме, по памяти пин аналоговой массы на разъёме ЭБУ d1.
  В 06.06.2021 в 18:37, Yellow72 сказал:
Этот d1 в большом разъёме ЭБУ или в маленьком ?
Что то опять пугает меня мой вечный УМЗ ! Вчера по пути из СПБ заметил, что стрелка показометра стала заходить за 80С. Обычно она у меня на трассе стоит на 80С, как приклеенная. или даже падает ниже. Даже летом так до +20.
А тут за 80С перешагнула.
Сегодня по пути в деревню смарт подключил к ЭБУ и стал смотреть температуру в цифрах.
В общем до 85С доходит на трассе, иногда падает до 82-83С. В деревне не мог на месте скинуть температуру до 80С с принудительно включенным вентилятором. Так и стоит на 85С.
Что это? Датчик или термостат стал глючить? Или ещё чего хуже?
Отрегулировал клапана, а то уже потряхивать стало двигатель на ХХ. В третьем и четвертом цидиндре уже 0,35 щуп не лез в выпуск. Потом зазоры в свечах проверил и продул ртом шланчик  от расш. бачка на термостат. В бачке проверил отверстие в соске шланчика проволочкой.
Нагрел до 85С, потом вентилятор включил, вроде скинуло до 81С.
соболевич
  В 27.11.2021 в 14:30, Алексей Ф. сказал:
Думаю термостат начал шалить. У них (термостатов) так обычно начинается
@соболевич давно не менял термостат, несколько лет. Пойду тему про термостаты))
MAGNUS
Похоже на первые признаки прогара прокладки.
