materyi
Проблема с датчиком температуры 42164 микас 12.3
Алексей Ф.
У меня с клемма аккумулятора протянута на шпильку впускного коллектора.
materyi
Ок, спасибо сегодня сделаю.
psih93
Приобрел две недели назад авто 2010г Евро 3 чудный 4216 и до сих пор в шоке от температуры, по трассе показывает 70-75 по городу без пробок 80-85 в пробке 100 при том признаков кипения не наблюдаю, муфта под обычный ручейковый ремень заваренна до меня, но сомое интересное - стою в пробке стрелка показывает 100 или в районе 100 на светофоре глушу двигатель секунд на 10 завожу и опаньки температура 80-85 просунувшись квартал стрелку снова закидывает на 100. И вот еще одна странность на температуру стоит только один датчик который на ЭБУ на стрелку отдельного нет (тупость еще та) так вот когда скидываю фишку - машину завожу спокойно стрелка показывает типа реальную температуру при этом типо прогревается. ЧЕК горит постоянно Датчик менял не помогло - Блин хоть с градусником езди.
PS Термостат новый на 80 градусов
Изменено пользователем psih93
alf451
  В 20.12.2014 в 19:02, materyi сказал:
Владельцы двигателя 42164 (эл.дроссель). Проблема такая ... показания датчика температуры гуляют... Это видно и по стрелке!
У меня бортовой компьютер стоит. К примеру при езде по трассе температура держится в районе 80 градусов.
И вдруг резко температура может упасть на 10 градусов, потом также резко поднятся на 15 итд. В пределах 60-90 градусов.
Пробовал менять датчик-не помогло, менял разьём на датчик... тоже самое. Временно помогает снятие фишки и установка обратно.
была похожая проблема, косяк был в проводке возле разъема ЭБУ
materyi
Я вот тоже так думаю... Тут выше писали что вторую массу на дрыг нада, нифига не помогло. Вчера поставил.
Slava 67
  В 20.06.2015 в 19:55, materyi сказал:
способы лечения есть?
как вариант поставить будильник с отдельным температурным датчиком и следить за его показаниями, через бортовой комп не вариант, он берёт показания со штатного датчика, не лечение конечно, но хоть под контролем.
Изменено пользователем Slava 67
alf451
  В 21.07.2015 в 20:04, materyi сказал:
у меня провод в жгуте был переломлен, который на темп идет. это все было на 15000км пробега, сейчас 125000, недавно похожее случилось, пошевелил провода возле ЭБУ и все ок стало
materyi
возможно и в этом дело.. я обычно когда сильно глючить начинает штекер с датчика температуры снимаю и одеваю обратно. Это помогает на какое то время
Алексей Ф.
Вчера по пути из деревни глюканул и у меня датчик(( Ехал потихоньку по трассе гружёный при +23 и тут на секунду включился вентилятор, потом увидел, что стрелка упала на ноль, моргнул чек и потом стрелка зависла на 60 . Заглушил на пять минут , завёл - всё нормально, под 95 показывает, вент включился . Через минуту опять зависло на 60((
Так и ехал около 20 км , периодически включая вручную вентилятор для подстраховки на гравийке. Потом минут 10 отдыхали - снял разъём , осмотрел контакты датчика, ничего криминального не нашёл, но после этого стрелка стояла мёртво на 80-82 пока ехал 40 км до города. По городу съездил на разгрузку - всё нормально..Сегодня не заводил.
Алексей Ф.
Само не прошло((( Вчера целый день глючило ! С утра заправился, поехал и три раза подряд падала стрелка на ноль, включался вентилятор , чек горел , по трассе нормально было. В течении дня не раз так же глючило или наоборот под 120 градусов показывало))
Алексей Ф.
Подскажите маркировку нашего датчика, кто знает. Какой дебил придумал поставить один датчик вместо трёх ? У меня на авто с 40522 было три отдельных датчика , на ЭБУ, на прибор и на аварийную лампочку, а тут один на всё
aut96
Смотри по цвету, есть чёрные и коричневые, я так менял. Симптомы накрывшего датчика как правило неодыкватные скачки температуры то в минус либо в плюс. Менял датчики прям у магазина, накидной на 17, антифриза капельки уходят, главное подготовится и оперативно заменить.
Изменено пользователем aut96
Алексей Ф.
234.3828000 или КДБА405215.006 или 421.382800?
aut96, можно наверное для начала просто подсоединить датчик и включить зажигание ? Если не подходит, то будет неправильную температуру показывать?
aut96
Возможно и так))). В моих случаях,  а их было 3 или 4 раза, датчики брал по цвету, номерки сверял после, всё сходилось. У нас вроде как чёрные(машины рядом нет, так бы посмотрел)
Алексей Ф.
Взял в БАЛТКАМе 421.3828 за 190 руб в коробочке детали ГАЗ , чёрный. На машине такой же стоял, открутил советским накидным ключом на 19 , тосола пролилось прилично, хоть и пальцем затыкал((
Немного прокатился по городу, нагрел на месте до включения вентилятора - вроде работает.
газель2005
  Алексей Ф. сказал:
не-та,не-та уже реакция.   :DОбычно если крышка закрыта на расширителе,то не успевает оно быстро потечь.
Алексей Ф.
Вроде затягивал крышку((
Алексей Ф.
Проехал 540 км за 12 часов с новым датчиком - всё отлично!
Алексей Ф.
  В 13.05.2016 в 10:23, Алексей Ф. сказал:
Хорошо когда есть вторая память - записи на форуме))
Алексей Ф.
Есть импортные аналоги этого дебильного датчика ?
Купил недели две назад новый датчик, так как старый показывал 78 С при термостате ТАМА на 82С.
Два дня всё шикарно было - 82-83 показывал, потом резко заглючил - скачет температура с 80 до 70 и чек моргает. Потом остановится не доходя 80С по показометру.
Снял фишку , вернул на место - две недели не глючил , только на пару тройку градусов завышал температуру.. Я решил, что чёрт с ним - раньше вентилятор включится в пробке.
Вчера опять ни с того, ни с сего стала скакать температура ((
Датчик в педалях брал в упаковке G-PART , жёлтая с чёрным.
Настучать бы по башке тому человеку, который решил убрать два отдельных датчика на показометр и на аварийную лампочку((
Алексей Ф.
Есть какой то БОШ для Эвотека за 600 руб, но не факт, что подойдёт и разъём похоже другой, круглый.
https://screenshots.firefox.com/uQUmhWK5GBgweEju/xn--3302-94dx3a.xn--p1ai
Crady
бош не подойдёт,а вместо китайского  G-PART возьми нормальный отечественный.
Фурист
  В 14.02.2018 в 06:00, Алексей Ф. сказал:
а в бАбине ли дело.?
тоже пару раз замечал что скачет температура,  может термос мозги делает?
а моргающий чек мож и не по тому поводу моргает, дроссель то звенит  вроде и подглючивает  у тебя.
Алексей Ф.
Когда первый раз заглючил новый датчик, тоже думал, что ошибка по нему будет в ЭБУ сохранена, но там была только ошибка по дросселю . После протирки педали газа датчик температуры не глючил две недели))
Правда я разъём с него снимал тогда же .
Вчера ещё указатель топлива стал правильно работать , после того , как датчик глюканул ..Совпадение ?
Термостат не должен дурковать, только новый поставил ТАМА на 82.
  В 14.02.2018 в 07:38, Crady сказал:
Вроде маркировка "Автоприбор" на датчике , хотя китайцы что хошь нарисуют))
В 16 году менял датчик, так тогда в упаковке "Детали ГАЗ " дали - работает до сих пор , только занижает температуру на 5 градусов примерно(( Попробую по пути в Колпино заехать в пару магазинов , может есть в наличии хороший датчик..
Андрюха73rus
длинный чтоб был смотри . я один раз короткий взял .
