александр1984 0 Опубликовано 23 декабря, 2014 Всем привет.Может кто сталкивался.Как наступили морозы(причём незначительные),дворники перестают брызгать В ДВИЖЕНИИ,останавливаюсь на 2-3 минуты,и начинают брызгать.Незамерзайка хорошая,все шланчики облазил,немогу понять в чём проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 23 декабря, 2014 Дырочки маленькие перемерзают, незамерзайка не очень видать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 23 декабря, 2014 Всем привет.Может кто сталкивался.Как наступили морозы(причём незначительные),дворники перестают брызгать В ДВИЖЕНИИ,останавливаюсь на 2-3 минуты,и начинают брызгать.Незамерзайка хорошая,все шланчики облазил,немогу понять в чём проблема....форсунки надо туда с обогревом.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1984 0 Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) Дырочки маленькие перемерзают, незамерзайка не очень видать.На месте брызгает.Я думаю за 2 минуты не отогреться,если даже замерзают дырочки. Изменено 23 декабря, 2014 пользователем александр1984 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bykarev 47 Опубликовано 23 декабря, 2014 Удаляешь из тройника шарик и все работает, или ставишь тройник без клапана(шарика). 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 23 декабря, 2014 На месте брызгает.Я думаю за 2 минуты не отогреться,если даже замерзают дырочки.Отогреються, не вода же, опять же мерзнет только на ходу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) Удаляешь из тройника шарик и все работает, или ставишь тройник без клапана(шарика).Шарик это из другой оперы, мороз не причем.Если только в том смысле что все в бачёк обратно из шлачиков сливаться будет? Изменено 23 декабря, 2014 пользователем 323 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bykarev 47 Опубликовано 23 декабря, 2014 (изменено) Шарик это из другой оперы, мороз не причем. Если только в том смысле что все в бачёк обратно из шлачиков сливаться будет?Шарик в морозы даже слабые, залипает внутри тройника.Я эту болезнь тоже прошел, когда при нулевой температуреопрыскиватель зависал.))) Если кто боится слететь с гарантииможно купить тройник, шланги и сделать параллельно второй на снимаяпервый тройник, к нему подлезть тяжко.) Изменено 23 декабря, 2014 пользователем bykarev Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 103 Опубликовано 23 декабря, 2014 Если кто боится слететь с гарантии можно купить тройник, шланги и сделать параллельно второй на снимаяА причём здесь гарантия? Никуда здесь не улетишь! Лично я пользовался омывайкой при температуре за -20 всего раза может три за всю жизнь, а при - 10 - 15 градусах и скорости до 80 км/ч нормальная жидкость не мёрзнет. Кстати азот для сжижения не охлаждают, а заставляют оставлять лишнюю энергию на лопостях турбины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1984 0 Опубликовано 24 декабря, 2014 Удаляешь из тройника шарик и все работает, или ставишь тройник без клапана(шарика).Спасибо.Я в принципе тоже думал про шарик в тройнике,сегодня уберу,и посмотрю) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bykarev 47 Опубликовано 24 декабря, 2014 Маховик1,Согласен полностью, просто многие боятся, а как же гарантия.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Agapecc 42 Опубликовано 11 января, 2015 А как избавиться от противного звука работы дворников , типа скрипа такого по стеклу ?) или это не излечимо ? Заметил сильно дворники скрипят когда печка на лобач направлена . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 11 января, 2015 А как избавиться от противного звука работы дворников , типа скрипа такого по стеклу ?) или это не излечимо ? Заметил сильно дворники скрипят когда печка на лобач направлена .Заменить дворники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Agapecc 42 Опубликовано 11 января, 2015 Я так понял спирт, который содержится в незамерзайке смывает графитовое напыление с дворников и они начинают скрипеть по стеклу... Новые через пару дней тоже начнут . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 11 января, 2015 Вот с графиткой и не бери. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Agapecc 42 Опубликовано 11 января, 2015 А какие брать ? Как они называются ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 11 января, 2015 А какие брать ? Как они называются ?Гляну, завтра отпишусь, забыл однако. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
funduk068 0 Опубликовано 12 января, 2015 А какие брать ? Как они называются ?Я взял чемпион классик бескаркасные,месяц назад примерно,пока не скрипят,трут хорошо) Покупал в "железяке" на МКАДе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Agapecc 42 Опубликовано 12 января, 2015 Какая у них длинна помнишь ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 12 января, 2015 Я добавляю в бачок таблетку хорс, одна на пять литров покупаю в Ашане с нею щетки не скрипят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 12 января, 2015 Я добавляю в бачок таблетку хорс, одна на пять литров покупаю в Ашане с нею щетки не скрипят.что за таблетка? скоко стоит? Я взял чемпион классик бескаркасные,месяц назад примерно,пока не скрипят,трут хорошо) Покупал в "железяке" на МКАДебескаркасные брал двух видов - шляпа, для газели не идут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
funduk068 0 Опубликовано 12 января, 2015 Какая у них длинна помнишь ?Если не ошибаюсь,на водительскую сторону брал 65,а на правую 55,если что ,завтра могу померить. А так там размеров достаточно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 103 Опубликовано 12 января, 2015 бескаркасные брал двух видов - шляпа, для газели не идутНа Нексте стекло чуть прямее поэтому бескаркаски лучше лежат, но лично мне в чехликах Чемпионы больше нравятся. Если не ошибаюсь,на водительскую сторону брал 65,а на правую 55,Наоборот наверное на водительскую сторону короче щётку надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 13 января, 2015 что за таблетка? скоко стоит? бескаркасные брал двух видов - шляпа, для газели не идутЗайди в Ашан где расходники продают , она в блистере квадратная стоит 14 р . Щетки стоят бескаркасные 200т набегал не меняя и зимой и летом , название только вот забыл надо посмотреть на машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
funduk068 0 Опубликовано 14 января, 2015 Водительская 60 см,пассажирская 55 стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
