рома 372 31 Опубликовано 28 декабря, 2014 Вопрос,желательно к профи.Клиенту поставил поршня от ЗМЗ 409.Они не доходят до ВМТ примерно около 5 мм.Как при этом будет работать ДВС?Примерного ответа я не нашёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 491 Опубликовано 28 декабря, 2014 .Клиенту поставил поршня от ЗМЗ 409.Они не доходят до ВМТ примерно около 5 мм.Как при этом будет работать ДВС?Примерного ответа я не нашёл.бензинчик нуна будет с более низким октановым числом."разжал" ты ему движку.вот если бы ты и колено воткнул 409....а работать будет,можно конечно в проге поправить с учётом степени сжатия и прочего....но...ему щас на 80 можно смело гонять.на газу возможно достаточно сильно "бренчать" будет движок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
