NurtdinovAF 0 Опубликовано 30 декабря, 2014 При торможении руль дергается в право на градусов 15-20, ГУР Газель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 886 Опубликовано 30 декабря, 2014 Суппорт правый меняй!!!подклинивший он у тебя... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 263 Опубликовано 30 декабря, 2014 Желательно хотя бы после 100 000 км менять все тормозные шланги. От работы и старости они расслаиваются и работают как ниппель - туда дуй, а оттуда здрасти. Раз в 3 года менять всю тормозную жидкость. Не доливать, а менять, то есть прокачивать каждое колесо до усёру, предварительно убрав из бачка всю тормозную жидкость( шприцем, если нельзя, то слить через соединения). Прокачивать до тех пор пока свежак не попрёт. Почему надо менять. Дот гигроскопичен и воду набрав будет её отдавать всем цилиндрам на ржавление, также для удаления пыли атмосферной и продуктов износа резиновых манжет. В твоём случае желательно прокачать все торм.цилиндры. Снять правое переднее колесо, вынуть тормозные колодки, вставить две монтировки да так чтобы тормозные поршеньки давили на монтировки (подбирать монтировки по ширине) и один давит другой разводит от минимума до максимума, главное поршенёк не пустить в прогулку по гаражу, а то всю систему придётся прокачивать. Таким образом раздрачивается закисший поршенёк. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
