kladmakc
Крайслер очень плохо заводится и на холодную и на горячую.
zenya
  В 07.01.2015 в 09:46, strattec сказал:
Серег вот Royal257 на all gaze пишет:
Что бы на Крайслеровской приборке тахометр показывал правильно подключайте его к управлению любой катушки, на катушке один провод с "+", он общий для обоих, второй управление по "-", вот к нему и цепляйтесь.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Крайслеровская приборка Владимирского производства (АП) имеет в конце маркировку "..-30", это под ЭБУ Моторола, мод МИКАС-11 идет обычная приборка.
Все правильно это если крайслеровскую приборку ставить на 406 У меня стоит Рижская
Так что между ними нет никакой разницы тока в цене
Maks52
  В 07.01.2015 в 09:40, MAGNUS сказал:
Стартером надо помогать.
так можно на стартер попасть в добавок к грм ))
strattec
  В 07.01.2015 в 09:48, zenya сказал:
На машинах с Моторолой получается один импульс на один оборот двигателя, на машинах с МИКАСом, как Крайслер, так и 406-409, идут два импульса на один оборот двигателя. Резисторы только для получения правильного уровня сигнала, что бы приборы его правильно считывали.
На микасе 11cr стоит обычная приборка не для крайслера  ! а у кого моторола стоит там воя прибока под моторолу
zenya
К стати вот все прошивки какие мне известны
Paul33023
Мне эбу дугой и не у кого взять, у нас в городе всего пару машин таких) А вот на счет моторолы в нижнем новгороде..кто занимается, есть номер его? Я еще на нижегородском сайте нашел новую моторолу за 20000р, написано, что программа уже залита туда, но дорого)
zenya
  В 07.01.2015 в 11:59, Paul33023 сказал:
БУ можно за 4 - 5 найти
Paul33023
А не может такого быть, что б/у-шный будет неисправный или тоже с косяками?
zenya
  В 07.01.2015 в 12:20, Paul33023 сказал:
На мото косяки не встречал Единственное надо брать 790 AF Потому что у 790 АС включение вентилятора слишком раннее Будет постоянно молотить Но это лечится прошивкой
  zenya сказал:
дорогостоящей  -_- Изменено пользователем газель2005
strattec
Видел несколько раз предложения о продаже, косяк : не дает зарядку, что там горит, но движок заводится
ilian32
Блок на второго импланта я покупал так.Взял его и поставил на заведомо исправную машину и покатался пару дней,все устроило,рассчитался с хозяином до конца.
  В 07.01.2015 в 13:00, strattec сказал:
Народ делает выносное реле как на жигулях и катается ...
zenya
  В 07.01.2015 в 12:56, газель2005 сказал:
дорогостоящей  -_-
В прошлом уже году это стоило 1500
ilian32
Как правило он или работает,или нет.
zenya, Интересно а бк можно изменять температуру? С микасом точно можно,а вот ...
zenya
  В 07.01.2015 в 13:07, газель2005 сказал:
На мотороле нет
Да и ненужно это
ilian32
Лучше как Артем "Мордвин" вкорячить радиатор от иномарки и силиконовые патрубки и забыть про него вообще.Температуру менять на блоке спроектированным и адаптированным под Газели и Волги совсем не нужно.
Как вариант сделать охлаждение на сдвоенном нивовском карлсоне,раздельно на каждый эл.вент.Тогда вообще перегреть его будет крайне сложно.
санёк001
щя тему мужики создам с фото .кажись  попал на дрыгатель))))как тут фотки вставить
zenya
  В 07.01.2015 в 14:04, санёк001 сказал:
Че случилось ???
VFL.Ru это, фотохостинг без регистрации, и быстрый хостинг изображений. Через хостинг
Paul33023
  MAGNUS сказал:
И свечи иридиевые поставь. Заводиться зимой лучше будет.
 А что за свечи? я только Champion видел для нашего мотора. Однажды Bosh поставил, так они вглубь колодцев ушли, пришлось свечной ключ токарю нести, после обточки только добраться до них смог)))
Ваня Страдивари
  В 07.01.2015 в 14:42, Paul33023 сказал:
 А что за свечи?
Вот несколько аналогов:  http://plentycar.ru/autopart/543602
Изменено пользователем Ваня Страдивари
zenya
Бош нельзя ставить потом не выкрутишь Я езжу только на DENSO ITL16 Иридиевые сотку на них прохожу свободно Это самый лучший вариант
MAGNUS
Бери DENSO ITL16. Серега плохого не посоветует)
sobol 4x4-i
Волга 311005. Решил проблему плохого пуска двигателя заменой реле Эсуд, бензонасоса, а также зачисткой контактов клемников. До этого заводилась со второго раза. А сегодня машина заглохла прямо перед подъездом, стартер крутил, снял высоковольтный провод - исры нет. Дальше по по книжке (Третий Рим) проверка бензонасоса и Эсуд. Снял клемы - на контактах реле зелёный налёт. Эбу у меня моторола. Может кому поможет
sobol 4x4-i
После двух дней эксплуатации - заводится с первого раза за секунду ) Победа !!!
victor5116
Приветствую, подниму темку с аналогичной проблемой, уже до принципа дошло... Суть проблемы: притащили машину с проблемой, очень тяжелый запуск на горячую и потеря тяги на ходу, с предварительным подтроем. На хх и прогазовке в работе двигателя проблем не видно, пропусков нет, для ривизии сняли: провода, свечи (до нас все заменено на новое), дроссель тоже помыт :), решили проверить форсунки, сняли в рампе вода... далее проверка с чисткой форсунок (хорошо) + снятие бака со снятием насоса, замена сеток и фильтров..., заодно и воду из бака вылили :), подключили манометр и завели... давление набирается быстро, при прогазовке не проседает... четверка с небольшим. После прогрева до рабочей температуры, после останова хрен заведешь :(, точнее схватывает и... тыр,... пыр... и заглох, раз из десяти заводиться как ни в чем не бывало, т.е. без всяких отклонений. Диагностировал двумя сканерами: сканматик-2 и скандок, ошибок нет, основные параметры  вроде в норме, дроссель в нулях, нажимаешь - начинает нарастать, температура адекватная и ОЖ и впускного воздуха, ДК работает т.е. прыгает как положено. Заметил один трабл, по Сканматику, есть там параметр "вход педали сцепления", при нажатии на педаль, ничего не меняется, а на запущенном двигателе меняет свой статус хаотично раз 0,5-2 сек, после чего решили отключить датчик фазы, этот параметр прыгать перестал и двигатель стал запускаться без проблем но с более затяжным проворотом ключем и соответственно с ошибкой по ДФ, на этой веселой ноте мы расстались с авто до утра. Да забыл... стартер крутит - ездить можно, массы и плюссы все очищенны и пропаяны, и вопрос собсно у кого микас, мож хто сталкивался с незапуском по вине ДФ?
