karell
Кто куда поставил часы и другие приборы
Lehan
Тему создал, теперь пожалел уже , как её удалить)))))
TURBO777
http://www.ci-bi.ru/
Вот сдесь почитай,много интересного пишут.
Lehan
Да ладно тебе(про валенок). Не совсем лесные люди в Кирове живут. Я с первого раза понял. Всё-таки, что за хреновина,которой нужно согласование делать и где её берут)))
  TURBO777 сказал:
То,что доктор прописал!!!!!!!
Lehan
Антенну вывел наверх - работает отлично!!! Теперь голову ломаю - куда её засунуть))) Рассказывайте,кто, как и куда её присобачил.
Lehan
В смысле саму рацию
Трофимыч
  Lehan сказал:
В смысле саму рацию
Лучше под торпеду, где кожух печки. Сделаешь салазки или коробочку, а тангету повесишь там где сопла печки
Lehan
  Трофимыч сказал:
Так и сделал - красота. Ничего не мешает и всё под рукой...
#763##98rus
так я закрыл печку))))) а часы не влезли))))))
dolgnych63
Что за тема? Зачем в Газели два аккум? И зачем к ним "УРА-МУРА"? Я с ними намучался и в КАМАЗе и "Быке"?
karell
  dolgnych63 сказал:
Вы видимо не ночевали долго в Газели и не путешествовали, стоя по долгу в ней. А у меня, в середине 90-х, в Переяславль-Залеском, на утро, после дневного и вечернего отдыха, с включенными светильниками, переносным телеком с трубкой и прочими бытовыми приблудами, аккумулятор не смог крутануть движек.
И дело не в том, что аккумулятор плох. Он достаточно свеж был. Аккумулятор не резиновый, а запросы оказались чрезмерны.
Второй аккумулятор позволяет разделить функции. Один на бытовуху, другой на двигло.
Кстати так сделано на многих автодомах.
jenya-jigan
  BP9037112 сказал:
Подсветка включается вместе с габаритами, видно всё отлично :rolleyes:
Корешок у меня такой же градусник висит и стекло тоже отволилось :D
Саша299
  karell сказал:
Мой родственник занимается конструирование, по сути изобретательством, приборов по заявкам "трудящихся". Заказы получает и из-за бугра, и из России. На этом и живёт.
Был бы баран, семью не прокормил бы. А так не хило деньгу гребёт. Значит есть за что. Значит извилин у него больше, чем одна.
И если он гутарит, что диоды имеют офигенный разброс, то это ИМЕННО правда, а не исключение. Как бы не хотелось кому то.
Я сам не вскрывал УРА-120, но по мнению родственника, диоды там стоят не копеечные. И при разбросе показателей перебирать придётся дорогие диоды. Уже купленные. А остальные куда. На грядку?
Кстати, мой электронщик, когда комплектует свои конструкции, перебирает элементную базу десятками. На столько велик разброс параметров.
А по поводу УРА-120, так велосипед давно изобретён. Это не обязательно именно УРА-120. Можно и других производителей. Дело не в фирме. Дело в изделии.
Можно конечно самому сделать, если есть возможность порыться в деталях. Ведь не боги горшки обжигают, но не всегда имеет смысл это делать. У одного это, малые познания, у другого дефицит времени. Правда при современном кризисе времени у многих навалом, а вот денег на диоды маловато.
Как всегда. Есть время, денег нет. Есть деньги. Времени нет.
Удачи порыть диоды! А без них не советую.
Но смысл остаётся прежний. Без устройства развязки аккумуляторов подсоединят цвай штукка не стоит. Нужно электронное устройство автоматически переключающее к гене то один аккумулятор, то другой. Вот тогда будет толк и соблюдена безопасность
Не нужно подбирать и тем более перебирать диоды... Если он действительно грамотный электронщик то посчитать какие диоды нужны ему расплюнуть. Какой смысл покупать их пачками а потом подбирать вручную - бред полный.
Alex-nsk
Диоды - это не болванка сделанная на токарном станке, в одной партии разброс параметров очень большой бывает при одних и тех же справочных параметрах. А при замерах получается не айс.
Саша299
  Alex-nsk сказал:
Тоесть ты хочеш сказать что вся техника на заводах проходит такую переборку диодов и других элементов вручную?)))
Alex-nsk
А ты не задавался вопросом, почему хороший двигатель когда собирают вывешивают поршневую до граммов, а не ставят что попало. Так и в радиотехнике есть ширпотреб для которого плюс минус 20 процентов это фигня, а есть оборудование для которого плюс минус 5 уже опасно, а элементная база не всегда в это укладывается.
Саша299
  Alex-nsk сказал:
Ну что ты втюхиваешь то... (((( Согласен что наши на заводе могут напортачить, но это еще не повод вручную подбирать радиотехнические детали. Брак бывает, бывает что и параметры немного гуляют, но как правило в пределах нормы, госта и тд. Как ты сам думаешь - эти твои супер штучки для зарадки двух аккумуляторов делают таким же способом что ли? Тогда цена их на порядок выше должна быть. А во вторых эти самые небольшие отклонения скорее всего не будут играть большой роли.
Кстати я сам не сторонник заряжать два аккумулятора напрямую, но и набивать цену этой чудо штучки нет смысла - ее тебе соберет любой радиолюбитель.
next
ребята,хочу поставить себе мех манометр давления масла но никак не могу придумать куда и как его закрепить.посоветуйте куда его мона воткнуть )
Alexq55
  next сказал:
Воткни его в маленький ящичек справа от рулевой колонки (который на уровне колен). Постоянно на него смотреть незачем, да и дырявить панель ни к чему.
олеган
  next сказал:
Я поставил с права от руля,там где включатель плафона на фермере.Взял фрезу по гипсокартону и вперед.С натягом вставил и подсветку с габаритов.
Эдуард
мои приборчики!
монитор и датчики движения. колонки в воздуховодах и преобразователь на 220В.post-14301-1302627705_thumb.jpg,post-14301-1302627741_thumb.jpg,post-21-1176127287_thumb.jpg
next
Alexg55 в маленький ящичек справа к сожалению не подходит,у мну маршрутка а в том ящичке у меня мелочь(на сдачу)
ОЛЕГАН ты имеешь виду справа где три кнопки на панели да?чета дырку делать как то не айс)
serjr
у меня так.
next
klushinkirill
это плафон от киа спортридж и парктроник с камерой
это магнитола с рацией, динамик рации над водительской дверью , на месте ручки
это ручка для пассажира( что б залезать удобно было)
Гагарин
нормалек,а ручку к стойке как крепил?некоторые пассажиры совсем не маленькие попадаются)))
