adsgaz
Новая газель с 406 дв-инж-не понятки по работе
adsgaz
Привет друзья,искал на форуме про болячки 406 инжекторного, все понятно-а как что диагностировать в скопе по датчикам что бы с чего начать ремонт- что то не найду: Поясню. Купил газель бизнес но в старой кабине в 2014 году летом с 406 дв(инж) новую с автосалона,будка удлиненка-5м-фургон промтоварный-легкий. Поставил обдув -сполер на крышу -в размер и тд. По началу пока привыкал,ездил но сильно расстраивал пережер гсм,на газ не хотел переходить пока заказы были-хватало,далее получилось поработать на аналоге с 406 двигателем только карбюраторным-и тут начал понимать,что моя нехрена не едит, 90 макс- и при этом 5 передача-тока если пустой,да и то в гору и пустой не заеду и еще с  расходом 20 л на 100 км,чувствую что гемор какой-то,вот уже 50 000 накатал-на то что новая думаю прикатается и расход упадет-уже не катит.Тысяч 10 назад,начал двигатель постоянно троить и масло жрет-пипец как сумашедшая-1л-на 600 км- что то короче пугает это все-да еще и чек-иногда в пробке-трихаебнит-и заглох, но заводиться без проблем.
Общая ситуация такая- Вот теперь вопрос?  какие датчики  следует менять на ней при похожем поведение? как уменьшить расход и прибавить тяги-если возможно? и что если тупят мозги на ней?  может такое быть? обслуживался у диллера- теперь ну их нах=дЭбилы-нечего незнают,гарантия вопрос долгий и спорный-а деньги гони-пошли в жо--у))))) Если кто сталкивался с похожим поведением-буду признателен в помощи...
GRA
найди грамотного диагноста! он всё проверит и настроит и будет тебе счастье) повторяюсь : грамотного!
с такими вопросами сам не лезь не в какие датчики и мозги)
Изменено пользователем GRA
GAZ-2752
adsgaz, ты б город указал, мож земляки подтянутся...
Алексей004
Посмотри метки на распредвалах
adsgaz
Дружище был бы он-с руками-яб тут стены бы не обтирал))))))) В сервисе говорю на дилере-что то про мозги -говорят,в гараже мужики-ошибку видят-а прочитать не могут, может датчик,может еще что, так как до сервисов далековато-ближайший в  100 км-приходиться самому мудрить,благо с запчастями на газель проблем нет...
газель2005
Какая же она новая,эта старые восстановленные из краха в автомаш.Особо твой шалаш и не будет этот движек тянуть.
adsgaz
Да в Кашире стоим-чтоб ее-рядом нет нефига))))
Согласен-скупой блин платет дважды 670 000 тысяч отдал-надо было бы за дизель доплатить-желею-
GAZ-2752
я вот тоже подумал, 2014 и с ЗМЗ  :huh:
газель2005
кстати это что за кабина газель бизнес в старой кабине?  :blink:
adsgaz
Про метки на роспредвал? это жестко)))))  что с ними если что нетак?
Кабина лупастик-тока торпеда уже новая-и шинглер-Газель-бизнес-хренов инженер-Обманули ))))))аха
газель2005
Короче 20 зуб от пропуска на шкиве против датчика,а распредвалы  метки в разные стороны по плоскости гбц.Свечи,бронепровода,катушки,компрессия,номер ошибки.
GRA
на сколько я его понимаю - у него бизнес со снятым умз и установленным 405, а точнее ток он сам покажет и расскажет)
GAZ-2752
adsgaz
Завтра с утра пойду ковырять-метки эти-свечи менял с проводами,2 раза и все ради интереса-нечего не менялось-она новая неехала уже-за городом 70км в ч-рабочая скорость,да уже хрен с ним что масло жрет-но тяга же должна быть-я на старушке-с карбюраторным двиглом-с будкой 4м-проехал и офигел-педаль в пол-аж в сиденье вжимает-а тут-пидаль-и кроме-обосраться при обгоне-нечего-3 передачи основные-это конец двиглу-хотя вожу грузы макс 1,5т
Да чую-Беда с ней-хоть заводиться с пол пинка-менеджера по продажам встречу этого-который скидку предложил мне нищему-в Жоп у ему свечи вкручю
masiy
Ошибки сканером бахнуть. С форсунками или заменить или промыть. Троит - проверить на подсос воздуха. Компрессию промерить  без масла и с маслом. Проверить на проворот гидрокомпенсаторы. бывает клинит гидрик и клапан недозакрыты и до прогара рукой подать, бывает такое очень редко. Проворот - руками стаканчик проворачивается или тет, если щупами зазор не определяется. Компрессия с маслом и без - измеряется компрессометром компрессия , записывается , заливается в цилиндры масло из шприца 2 кубика и измеряется, записывается, сравниваются показания. Если одиноковые почти, кольцам и цилиндрам швах.
GAZ-2752
-это конец двиглу-
Ты так спокойно об этом говоришь? Денег дохрена?....Гарантии нету что-ли..найди Воробьева, пробей машину по вину.
adsgaz
А про двигатель и модификацию скорей всего да-видно кто то под себя заказывал-нестандарт-4Х90 высота 2-35. и двигло это,и я тут образовался-себе на горе)))))
газель2005
Ты просто объясни,что у тебя за машина? Если бизнес к примеру с заменой на змз 40524 ИНЖ то это совсем другой разговор.Если старые маршрутки перебратые и переоборудованные ,то это уже совсем другое.
GRA
мотор то точно 406? объём 2,3 литра?  с таким парусом она лучше и не поедет...
adsgaz
Были бы деньги-тока дизель-без вариантов-Брал на последние-остался без легковой но с работой)))))  теперь тока до ума довести-этот 406-книгу купил-но всеравно-тут опытных больше-у меня Газель первая и последняя думаю.
Crady
скорей всего на машину с замененным мотором распространится гарантия на всё..кроме того что поменяли.то есть мотор как раз.
adsgaz
Газель 2013 года-в старой кабине-не последней с логоном в нутри- двигло вроде 406 инжектор-стс нет с собой в машине оставил на стоянке,ну там модель 47. какая то- двигатель обычный ее бензиновый-на скоко я понимаю-блиин 405?????  неее 406 вроде-))))) сам уже запутался епт..
газель2005
Crady, Если новая машина с конвейера и с заменой двигателя,то на такие машины заводская гарантия не распространяется,есть только гарантия на двигатель 80тыс.км
GAZ-2752
ну так должно быть указано, что агрегат заменен по гарантии, или опять надувательство, в салоне ведь купил...
adsgaz
ЕЕ ьтакую уже с завода превезли с таким двиглом и сборкой-вся в целофане.
