Volzhenin
газель/соболь 4х4 покупка, обсуждение, подводные камни.
Valeri73
  В 21.01.2015 в 15:09, Toyota007 сказал:
С другой стороны в этом же месте так же!!
То ли лыжи не едут, то ли еще чё...
Я в упор не вижу трещину на фото...
Саша, ржавая полоса на раме это и есть трещина?
  Valeri73 сказал:
ржавая полоса это и есть трещина,метал играется,ржа вылазит наружу..
cazemir
  В 21.01.2015 в 20:42, Барсик сказал:
Раход  бензина условный относительно расхода газа и его стоимости ?
Стоимость газ оборудования - раскидать на кол км. Нужно много проехать чтобы окупить . Знакомый Оборудование газового так и неокупил.
Два раза капиталил Двигатель (Горят клапана)
да как-это так? газ окупается после 20 тыков побега. рассчитать?
  В 22.01.2015 в 06:57, Игорь85 сказал:
не  вари  лопнет.  у  меня  в  этом  году  на  обоих  сторонах  появились  трещины.  буду  заказывать  усилители.  а  вот  после их  установки  можно и  проварить
швеллер воткнули в раму на болты, вот и весь усилитель.
Барсик
  В 22.01.2015 в 15:26, cazemir сказал:
Первый раз клапана прогорели в пределах  20 тыс , второй раз 50 тыс , две капиталки за 50 тыс  .
cazemir
  В 22.01.2015 в 20:08, Барсик сказал:
частный случай, кривые руки установщиков, в основной массе газ себя окупает за 20 тыщ пробега.
Игорь85
если  есть  желание,  сверлить  и  резать  то  да.  а  есть  готовые.  в  перед,  в  середку  и  назад.  и  не  так  уж  дорого.  по  мне  лучше  купить
Барсик
  В 23.01.2015 в 05:07, Игорь85 сказал:
Куплю, но где ?
Игорь85
  В 23.01.2015 в 07:32, Барсик сказал:
Куплю, но где ?
в  Воронеже 89192422474   Сергей
Игорь85
  В 22.01.2015 в 20:13, cazemir сказал:
дело  не  в  установщиках.  а  в  температуре  двигателя,  она  должна  быть  стабильной,  и желательно  не  больше 85.
Volzhenin
даканешна, бедная смесь, не не слышал?
Барсик
  В 23.01.2015 в 08:09, Игорь85 сказал:
Я так понимаю -УМЗ и ЗМЗ склонны к перегреву , стоит ли ставит ГБО ?
Изменено пользователем Барсик
Volzhenin
либо перегрев есть, либо его нет, от того что ты едешь на газу или бензине ничего не зависит. От перегрева ведет голову, пробивает прокладку.
От неправильно настроенной подачи газа ведет клапана, делайте выводы господа. Еще кстати прогорают керамические катализаторы, и при установке на евро 4 с керамическим катом убивается вся поршневая за 50 тысяч керамической пылью. Такие дела.
  В 23.01.2015 в 10:37, Барсик сказал:
вскипяти мой...нет перегревов.даже под нагрузкой.а гбо стоит уж практически с нуля...около 150 прошол с ним.правда и настраивал под себя и сам.
Барсик
  В 23.01.2015 в 13:13, Crady сказал:
Рад за индивидуальный подход. Но массовый потребитель непотянет
Игорь85
по  умз  не  скажу.  практически  не  ездил.  считаю  это  отстой.  по  ЗМЗ  нормальный  мотор  а  перегреть   можно  все.  я  думаю  ГБО  ставить  нужно.  но  это  мое  мнение.  каждый  решает  сам  что  ему  делать
Игорь85
  В 23.01.2015 в 12:16, Volzhenin сказал:
чушь  какая то.  объясни  как это  керамическая  пыль  с  катализатора  попадает в  цилиндры
ромэо
поставил на змз 405  гбо 2 поколения, уже 110 тыщ накатал, проблем нет, и перегрева тоже.(поставил электровентилятор + кнопка принудиловки на всякий случай)
Изменено пользователем ромэо
  Барсик сказал:
с какого испугу то?просто к настройке надо подходить не как в сервисах газовых,автокалибровку запустили.вот и вся настройка.а уж откатать карты под нагрузкой в движении.ну это ваще роскошь не позволительная. :D  в некоторых правда и газовое 4 поколения к ДК подключать не желают...ну так о чём разговор то? -_-
а прог для настройки в инете полно.под любое оборудование.посидеть почитать,купить шнурок для подключения...эт конечно.."ужасть" как дорого то.. :blink:
Volzhenin
  В 23.01.2015 в 13:47, Игорь85 сказал:
все так говорят, пока на замену блока в сборе не попадают. евро 4 - 2 ката, верхний улетает в нижний при этом забивая его на выходе мы имеем полузабившуюся выхлопную систему и когда глушишь мотор или газуешь эта самая пыль попадает в двиган через рециркуляцию и открытые выпускные клапана. ага.
Игорь85
  В 23.01.2015 в 14:51, Volzhenin сказал:
ты  хоть сам  с этим  сталкивался.  самая  натуральная  глупость
Volzhenin
да как тебе угодно, за что купил, за то продал, никому не навязываю есть сервис в москве команданте называется по нашим машинам, там у них стопка этих блоков гбошных.
  Volzhenin сказал:
  Volzhenin сказал:
евро 4 - 2 ката,
с Е3 на газелях идут каты не керамика,а металл с напылением.да и рециркуляции отработавших газов после карбовых на газелях не наблюдалось нигде.
Volzhenin
братиш, я не про газель :rolleyes:
Барсик
  В 23.01.2015 в 13:40, Игорь85 сказал:
Имел 405  на Соболе , - тепловой удар после остановки и в пробках грелся с новья (принудительно включал вентилятор) Поэтому и продал авто, наверно я невезучий
  В 23.01.2015 в 13:48, ромэо сказал:
cazemir
  В 23.01.2015 в 13:50, Crady сказал:
так просто ради интересно и не в обиду, а ты как делаешь для массового потребителя?
дело во всем, а впрочем тут уже это переживали)))
