Volzhenin
газель/соболь 4х4 покупка, обсуждение, подводные камни.
cazemir
  В 19.01.2015 в 19:32, Valeri73 сказал:
А рама лопается на всех Соболях или только на ПП?
а что на газелях не лопается?
Игорь85
  В 19.01.2015 в 19:57, Барсик сказал:
Ездил в Карелию с 2007 по 2014 гг (Баргузин ПП - по трассе 120-130 км/ч, хорошая шумка и камфорта хватает) Соболь -подключаемый ПП  по трассе до 135 (Камминз) - никакого дискамфорта . На бездорожье тяги хватает - понижайка и обороты.
пока  не  избавился  от  родной  раздатки  ездить  было  не  возможно. сейчас  после  переделки   устраивает  и  понижайка.  и по  трассе  комфортная  скорость   110  до  130.  а  главное  тишина.  а  что  мешает  заводу  выпускать  нормальный  автомобиль.  а  не  авто конструктор
cazemir
  Игорь85 сказал:
как она комфортная может быть с такими главными парами? это уже 4. 4.5 тыщи оборотов.
Барсик
  В 20.01.2015 в 06:15, cazemir сказал:
Какая ГП ? У меня 4,3 _ обороты 3500 - 135 км/ч
Баргузин раскручивал , до 4500  - 130км/ч
Изменено пользователем Барсик
cazemir
  В 20.01.2015 в 06:23, Барсик сказал:
у него явно не 4.3 если не менял, на старых стоит 5.25, потом как дизель крутиться до 4.5 тык?  даже если и крутиться то постоянно на таких оборотах ехать очень очень дорого, что на бензиновой что на дизеле, на последнем верная смерть ДВС и очень скоро.
я кстати раскручивал и до 150, это в районе 5-5.5 тыщ оборотов но комфортной ее не назовешь.
Изменено пользователем cazemir
GAZ-2752
Немного не в тему, но, как то на трассе на обгон пошёл, обошел, встал в свой ряд, еду, на спидометр глядь, а там 140 , движек не орал благим матом, обороты вот не посмотрел, скинул скорость....при оборотах 2860 на пятой скорость 100 км/ч
Изменено пользователем GAZ-2752
Игорь85
пары  5,125,  шумоизоляция  всего  салона,  рк 66.  она  прямая  а  не  с  понижением  как  родная.  при  скорости  120  в  салоне  спокойно  разговариваешь
cazemir
  В 20.01.2015 в 06:58, GAZ-2752 сказал:
совсем не в тему у тебя пары 4.55
  В 20.01.2015 в 07:11, Игорь85 сказал:
пары  5,125,  шумоизоляция  всего  салона,  рк 66.  она  прямая  а  не  с  понижением  как  родная.  при  скорости  120  в  салоне  спокойно  разговариваешь.
120 это где-то больше 4 тыщ оборотов, это комфортная езда?
Volzhenin
а какой расход на 100 у вас реально, с 4х4?
можно ли сменить гп на более скоростные? Например от волги ... И как быть с передним мостом...
Барсик
  В 20.01.2015 в 08:39, cazemir сказал:
В чём на ваш взгяд комфортная езда ?
У 405 помоему это крейсерские обороты
GAZ-2752
Можно наверное эти темы объединить...https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/53391-rasskazhite-pro-sobol44-2014gv/
Игорь85
для  меня,  да.
  В 20.01.2015 в 14:49, Игорь85 сказал:
для  меня,  да.
405   начинает  тянуть  нормально    после  3500
cazemir
не стоит находиться во власти иллюзий, 4тыщ оборотов это около придельные обороты, то что глушак на ходу не отваливается, это еще не значит что комфортно, повышены жор износ двс. если постоянно на таких оборотах ездить.
cazemir
  В 20.01.2015 в 10:34, Volzhenin сказал:
у Меня реальный от 14 до 20, сменить можно, на соболиные пары например, край бизнес (если бензинка 406-405 ) волжские если только с дизелем.
Игорь85
  В 20.01.2015 в 18:28, cazemir сказал:
не стоит находиться во власти иллюзий, 4 тыс оборотов это около придельные обороты, то что глушак на ходу не отваливается, это еще не значит что комфортно, повышены жор износ ДВС. если постоянно на таких оборотах ездить.
на  трассе  кручу.  от  4000  до  4500.  постоянно.  для  405  это  нормально.  пробег  к  100 тысячам,   ездию  на  газу.  расход   по  трассе,  груженый   плюс  багажник.  при  90  км   18--20 литров.  при  120   24-25
сампосебе
  cazemir сказал:
это не относится к 405.24 Е3  ..  это его нормальные обороты .. а предельные 5700-5900    а 3500  рабочие на меньших он тупо не едет ваще..
cazemir
  В 20.01.2015 в 19:11, сампосебе сказал:
разница между 406 и 405 какое? отсечка на 5.5 тыщях, о каких 5700-5900 речь?
сампосебе
  cazemir сказал:
у креди спроси .. он тебе понятней обьяснит .. а так даже распредвалы разные.. то есть и фазы грм разные..
Volzhenin
  В 20.01.2015 в 18:55, cazemir сказал:
мм а почему такой разброс?
Какая гп в переднем мосту, они взаимозаменяемые с задней?
Toyota007
  Volzhenin сказал:
Полностью одинаковые.Редуктора вообще полностью одинаковые,только ремонтируются и разбираются по разному...
cazemir
  Volzhenin сказал:
по трассе в 14 укладывал, скорость 80-90, если 100 и больше то расход где-то 17, город 17-20
Барсик
Ездил на 4000 и выше, глушитель прогорел на 35000 км
Volzhenin
  В 20.01.2015 в 19:37, Toyota007 сказал:
Спасибо за ответ, а не подскажите во сколько мне обойдется замена главных пар 5.25 на 4.3 в обоих мостах?
Денис10
  В 18.01.2015 в 15:39, Volzhenin сказал:
Огромное спасибо за чесный ответ. Если я возьму новый автомобиль, смогу ли я 4 года ездить на нем без проблем делая лишь своевременно ТО?
А какие пробеги планируются? Я видел 17 летнюю машину с пробегом в 17 тыс :D , не Газель правда. Я со своим до 80 тыс ничего не делал, не требовалось.
Volzhenin
ну примерно 30 тысяч в год
