Volzhenin
газель/соболь 4х4 покупка, обсуждение, подводные камни.
Барсик
ну примерно 30 тысяч в год
Некоторые 30 тыс за 4 года накатывают
4х4
А рама лопается на всех Соболях или только на ПП?
У меня 2 соболя. полноприводный 2011 с 4216 и обычная 2006 года с 405 по обычной в принципе особых нареканий нет. не считая передка. но рама просто лопнула и сложилась. на полноприводном заметил трещину на 35 тысячи. пока небольшая.
GAZ-2752
на  трассе  кручу.  от  4000  до  4500.  постоянно.  для  405  это  нормально.  пробег  к  100 тысячам,   ездию  на  газу.  расход   по  трассе,  груженый   плюс  багажник.  при  90  км   18--20 литров.  при  120   24-25
А есть ли смысл ездить на газу с таким расходом.?, у меня на бензине по трассе расход 10-11...при стомости газа 17.50 дороже бензина выходит плюсом капитала головки..
Volzhenin
ну во первых мы не знаем как он грузит машину xD а так как вариант, гбо неправильно настроено, расход с бензон должен быть практически 1:1
Да и чесн я сомневаюсь что у тебя расход 10-11 литров, если ты только едешь километров 60 в час, то может быть. А чтоб с полным приводом неа скорости да 10-11 не верю (с)
Барсик
\Явно больше 11
GAZ-2752
Задний привод у меня, у него, судя по профилю тоже..скорость?- выше трех тысяч обороты стараюсь не держать..100-110
cazemir
ты постоянно путаешь пресное с кислым, у тебя моно привод, тут полный привод, для П/П очень даже неплохой расход по газу, УМЗ на газу 4е поколение порядка 19-24 это до 100 км в час, на простом соболе причем карбюраторном расход газа был 15-20, есть смысл от газа?
а на П,П соболях лично у меня по бензину меньше 14 ну ни как, тут 16 газа, есть смысл?
Изменено пользователем cazemir
Toyota007
Для полного привода расход газа замечательный!!!Тоже соглашусь...Ниже уже не сделать ни как.
Барсик
По моим понятиям - это не легковой авто ,расход для бензина вполне нормальный. Волшебства небывает , Дизеля только в этом классе могут составить конкуренцию (по расходу топлива)
Игорь85
А есть ли смысл ездить на газу с таким расходом.?, у меня на бензине по трассе расход 10-11...при стоимости газа 17.50 дороже бензина выходит плюсом капитала головки..
капиталка  головки  не грозит.  если  газ  не  зажимать  чтобы  якобы  жрал  меньше.  а  прогорают  клапана  в  основном  из за  большой  температуры  двигателя.  на  газу  ездию  с  90  годов.   поэтому  и  стоит  виско муфта,  чтобы  не  было  проблем  с  головкой
Игорь85
По моим понятиям - это не легковой авто ,расход для бензина вполне нормальный. Волшебства не бывает , Дизеля только в этом классе могут составить конкуренцию (по расходу топлива)
если  перевести   стоимость  газа  в  бензин.  то  получается.   при  скорости  90  км-- 11 литров.  при  скорости 120-- 14 литров.  стоимость  газа  18    бензина  32, 50.
Игорь85
расход  газа  снизился  после  установки  рк 66.  с  родной рк  расход  был  при  90--100  км  в  час  24--27  литров.  ну  а  120  и  пытался.
Барсик
Это какой авто -расход 11 и 14 , свежо предание,  но вериться с трудом
Игорь85
считать  наверное  умеешь.  стоимость  газа  18р  при  скорости  90  жрет  до 20 литров  =  360 р  разделить  32,50=11,07  бензина.  у  всех  кто  поставил  рк  66,  расход  снизился.  раздатка  прямая, а  не  как  родная  с  понижением
Volzhenin
а можно футку где рама лопается, куда смотреть?
Toyota007
С другой стороны в этом же месте так же!!
Барсик
Раход  бензина условный относительно расхода газа и его стоимости ?
Стоимость газ оборудования - раскидать на кол км. Нужно много проехать чтобы окупить . Знакомый Оборудование газового так и неокупил.
Два раза капиталил Двигатель (Горят клапана)
Михалыч S360VYM
Лечится легко. Установкой накладок с внутренней стороны.  https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/13798-rama/page-8?do=findComment&comment=1067394
Трещин больше нет.
Игорь85
Два раза капитал ил Двигатель (Горят клапана)
горят  клапана  от  высокой  температуры  двигателя.  а  в основном  из за того  что  температура  прыгает  с 80  до 97.  вот из  за этого   и  поставил  виско муфту.  с нет  скачков  температуры.  газовое  оборудование  поставил  как  купил  авто.  на  бензине  практически  не  ездию.  только  прогреваю  зимой  и  летом.  чтобы  диафрагмы  дольше  отработали.  проехал  на  газу  почти  100 тысяч.  думаю  у  меня  давно  оно  окупилось.  ГБО  второго  поколения  2008  стоило  15000  с  установкой   у  меня  это  не  первая  машина  на  газу.  ни  на  одной  проблем  с  клапанами  не было.
Барсик
Трещин больше нет.
Для таких как я очень трудоёмко , попробую заварить ,Поможет ?
Грамотный подход. Остальные владельцы ГБО продолжают рисковать и мучиться?
Игорь85
не  вари  лопнет.  у  меня  в  этом  году  на  обоих  сторонах  появились  трещины.  буду  заказывать  усилители.  а  вот  после их  установки  можно и  проварить
Volzhenin
отчего она так лопается? адовые перегрузы или конструктивные недостатки?
paul799
Эта болезнь называется конструктивным недостатком. Проявляется примерно через год. Но она лечится достаточно просто. Я тоже поставил накладки из 4-мм стали снаружи и внутри рамы на карданные болты с обеих сторон. Даже шланги тормозные не переносил. С 2011 г. езжу и не жужжу, вернее жужжу... раздаткой родной ;)
Барсик
Кто нибуть за меня сделал бы
Игорь85
продаются  готовые  в   Воронеже.  отправляют  ТК
