Gaz-Next 6 Опубликовано 4 января, 2014 у тебя длина кузова какая? 4.2 или 3 метра? 4,15 м. Внутри 4,08 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kazan 4 Опубликовано 4 января, 2014 когда я брал, 4 метровый кузов был только стальной в старом исполнении. А у тебя алюминиевые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz-Next 6 Опубликовано 4 января, 2014 когда я брал, 4 метровый кузов был только стальной в старом исполнении. А у тебя алюминиевые? Да, борта алюминиевые, благодаря чему ширина внутри 2,12 м. Влазит 8 европаллет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kazan 4 Опубликовано 4 января, 2014 где брал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz-Next 6 Опубликовано 4 января, 2014 где брал? ТСС-Авто, Нижний-Новгород. http://tssauto.ru/ Выбрал шассик и мне сделали всё как я попросил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман176 22 Опубликовано 5 января, 2014 Кто в курсе,усиление рессор можно заказать ?и чтоб с гарантии не слитеть? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goliaf36 81 Опубликовано 5 января, 2014 Кто в курсе,усиление рессор можно заказать ?и чтоб с гарантии не слитеть?Мне рессоры усиливали у дилера при покупке машины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман176 22 Опубликовано 5 января, 2014 goliaf36, спасибо.Сколько после усиления можно грузить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goliaf36 81 Опубликовано 6 января, 2014 goliaf36, спасибо.Сколько после усиления можно грузить?Я подкинул одну рессору и один подрессорник.Грузил 2800+у меня доп бак на 210л. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikkei 3 Опубликовано 6 января, 2014 Всем привет... С Новым Годом! Недавно приобрел Next К2 с вебасто... 5000 км полет нормальный... Небольшие ньюансы поводок правого дворника подгибать пришлось (половина щётки в воздухе висела), болталась правая противотуманка, левое крыло отошло и закусывало дверь при открывании (чувствовал себя слегка глупо - приходилось открывать окно, прижимать крыло, открывать дверь), резинки уплотнителей над дверьми на соплях... Надо отдать должное сервисменам - все устранили по гарантии без вопросов... Стоило мне это удовольствие цвета чили 769 т.р. Тент стаил сам... Проблем не возникло, но как все топорно - из серии после сборки обработать напильником... Кузов более объемистый... Возил ванну - джакузи, влезла тютелька в тютельку... В старую модель не вошла, это факт... Дизель тяговитый 2 тонны везет спокойно, расход 11,3 стабильно... В холода мерзнет... До -20-ти в кабине ташкент... У нас сейчас -25, ночью было за -30... Поставил картонку и попону бросил на движок... В комплекте была попона на решётку радиатора, пока не поставил. Лью зимнее ДТ - проблем нет вообще. На праздниках тут 4 дня стою, аккум замерз вебасто работает, а тока прокрутить двигатель не хватает, пришлось снять и домой занести погреть, завтра буду пытать... Ну и масла - это что-то с чем-то... Рычаг коробки передач как будто в замершее сливочное масло воткнут, в мосту таже фигня... Походу буду сам менять на нормальное импортное (Однако с гарантии слечу???)Встал на шипы Кама Евро - нормально, скажем так предсказуемое поведение...Круиз подглюкивает, решаю это недоразумание перебрасывая передачи с 5-ой на 4-ую и в обратном порядке... Взяли бы лучше круиз с японских авто и поставили справа отдельным рычажком, но это моё мнение...Один раз глюкнул компьютер - заглушил, завел авто и всё в норме... Когда холодно на экранчике компа выпадают пиксели, это исчезает после прогрева кабины...Со стороны олдскульных Газелистов особых нападок не было, наоборот живой интерес к машине... Вызывают скепсис алюминиевые борта - посмотрим по эксплуатации...Коврики постелил от Газели Люкс - норм легли, чехлы от неё же... От Газа 53 брызговики надо поставить, да подкрылки (подрезают от старых Газелей)... Хотелось бы спойлер на крышу, да на двери дождевики.Рацию поставил ALAN 42 переносной не могу подобрать антенну КСВ ниже 2,4 не опускается (в идеале 1,0 - 1,2) Где-то так... 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман176 22 Опубликовано 6 января, 2014 Я подкинул одну рессору и один подрессорник.Грузил 2800+у меня доп бак на 210л. как машина себя ведет с таким грузом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goliaf36 81 Опубликовано 6 января, 2014 как машина себя ведет с таким грузом?До прошивки тяжеловато ей было,а после как перепрошил по уральским горам спокойно фуры обходил.Сейчас вот ещё прицеп мне на заказ делают 6.2х2.2х2.3 грузоподъёмностью 3.5т .Так что буду по 6 тонн таскать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья Глонин 11 Опубликовано 6 января, 2014 добрый вечер всем! конечно не в тему! в борт некста кузов от комби влезет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maxim777 0 Опубликовано 6 января, 2014 Мне рессоры усиливали у дилера при покупке машины.А сколько если не секрет по деньгам вышло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goliaf36 81 Опубликовано 6 января, 2014 А сколько если не секрет по деньгам вышло?подкинуть по одной рессоре стоило 5.500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман176 22 Опубликовано 6 января, 2014 goliaf36, если усилить рессоры и прошить 3т реально грузить? Так как живу рядом с ТТК 3х-тоник не подходит поэтому рассматриваю некст. Пробег в день 100-120 км Обший . С 3-тонами 30-км Дале 1,5-1,8т. Как думайте выдержит некст .Будка термос с холодильником . Езда по городу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goliaf36 81 Опубликовано 6 января, 2014 goliaf36, если усилить рессоры и прошить 3т реально грузить? Так как живу рядом с ТТК 3х-тоник не подходит поэтому рассматриваю некст. Пробег в день 100-120 км Обший . С 3-тонами 30-км Дале 1,5-1,8т. Как думайте выдержит некст .Будка термос с холодильником .Езда по городу.У вас будка тяжёлая.Надо подкинуть по 2 рессоры и по 1 подрессорнику,А длинна какая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман176 22 Опубликовано 6 января, 2014 У вас будка тяжёлая.Надо подкинуть по 2 рессоры и по 1 подрессорнику,А длинна какая? хочу заказать Длина 3,5 В 2,0 метра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 104 Опубликовано 6 января, 2014 А сколько если не секрет по деньгам вышло?В Уфе добавить на новую машину 1 подкоренной лист не у официалов стоит 800 р. сторона + рессора по-моему 1200 р. Умножай на 2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 104 Опубликовано 6 января, 2014 Пробег в день 100-120 км Обший . С 3-тонами 30-км Дале 1,5-1,8т. Как думайте выдержит некст .Будка термос с холодильником .Главное с таким грузом на газ по-плавнее давить (поберечь трансмиссию) и в повороты плавно заходить (поберечь раму). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 75 Опубликовано 6 января, 2014 3т реально грузить?Конечно, Некст ведь пятитоник, :) рессоры лучше с Камаза. Ну, как ты будешь ездить по центру, практически, без тормозов? Или с Быка пневмо поставишь? :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goliaf36 81 Опубликовано 6 января, 2014 Конечно, Некст ведь пятитоник, :) рессоры лучше с Камаза. Ну, как ты будешь ездить по центру, практически, без тормозов? Или с Быка пневмо поставишь? :lol: Тормозит с 3 тоннами нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karud1 44 Опубликовано 7 января, 2014 Ребят!Вам с такими перегрузами и на год машины не хватит! А потом что?Новую покупать? Может вам лучше подумать про Валдая?Я бы не стал насиловать так свою кормилицу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 13RUS 1 Опубликовано 7 января, 2014 Подскажите, для чего нужен "прибамбас", который установлен в горловине под крышкой в топливном баке, а то мой отвалился и сал мешать при заправке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
neovad 35 Опубликовано 7 января, 2014 Подскажите, для чего нужен "прибамбас", который установлен в горловине под крышкой в топливном баке, а то мой отвалился и сал мешать при заправке.Тоже отвалился данный "прибамбас". Это пластиковое кольцо которое держит крышку чтобы не потерялась. Больше ИМХО не выполняет никаких функций. Пока думаю или на место вставить, или выломать и выкинуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
