misho
Уголок Next.
В темах если покопаетесь то найдете ответ AVC что с 13 года завод сменил поставщиков приводного ремня.
andrey83
  В 18.01.2014 в 20:49, 323 сказал:
там было не про размер(он тот же 2155 на 8 ручейков),а про качество наружней поверхности(не там где ручейки)
BBT
  ИВАНЫЧ81 сказал:
Парни а ктото на зиму утепляет сам движек,войлоком или авто-одеялом
Я кинул одеяло-автотепло.Тепла конечно от него немного,выручает когда работаешь по точкам,с остановками от 15 до 30 мин.Но зато у него звукоизоляция отменная :)
Изменено пользователем BBT
ИВАНЫЧ81
  В 18.01.2014 в 17:46, Владимир c330cp174rus сказал:
Ценник с доставкой у меня 1050 вышел,а так вещь нужная спасибо за ссылку
Да думаю возможно скоро и на местных уровнях к продаже появятся!
ИВАНЫЧ81
  В 18.01.2014 в 21:49, BBT сказал:
Ну гляну что у нас сие чудо стоит,а потом буду думать войлок или автоодеяло )))
Да кстати гдето помойму было,не не помню извеняюсь если повторюсь! А кузов Некста в основном кабина,грунтованная,оцинкованная или еще какая? вобщем он както защищен нет от корозии и ржавчины на металические частях???
comissar
  В 19.01.2014 в 03:25, ИВАНЫЧ81 сказал:
снаружи вся кабина оцинкована, внутри нет. так мне объяснили.
К.руслан
  В 18.01.2014 в 15:27, Винету сказал:
На каком масле ездишь и часто ли замена?
шелл ремула 6 меняю 10000 все
ИВАНЫЧ81
  В 19.01.2014 в 05:43, comissar сказал:
А грунтовка под краской есть нет? Я на предмет того,что когда лобовое стекло меняют в случае его повреждения по каско,говорят при каждой замене коцается покрытие проема, и оно при не качественной замене может со временем ржаветь...
Killer
  В 18.01.2014 в 19:55, ilovenext сказал:
Ого. Я то как раз и хочу найти литературу по ремонту двигателя. А так эта книжка мне ни к чему в принципе то. Отпишусь обязательно, вот только когда придет.
Посмотри у этих же продавцов  http://avtoliteratura.ru/catalog/dvigateli-importnie/dvigateli-cummins/dvigateli-cummins-isf.html
  В 19.01.2014 в 06:35, ИВАНЫЧ81 сказал:
Клей не надо до метала срезать.
ilovenext
  В 19.01.2014 в 06:35, Killer сказал:
Спасибо за хорошую ссылку, то что надо. Буду заказывать, а то я в диз. двигателях совсем как первоклассник.
bykarev
Вчера по гарантии заменили приборку (глючил бортовой комп.), не работал вебаста, сказали была ошибка, сделали сход-развал (руль смотрел не много в право), ремонт бесплатный, пробег 900 км. Теперь на приборке нули, придется теперь высчитывать км. для ТО, жаль не поставили пробег родной.
comissar
конечно есть )
serba-kol
  В 18.01.2014 в 18:22, 323 сказал:
Болт срезало не и за подшипника а и за натяга ремня е..нистического. Думаете просто так завод с 13 года сменил поставщика и размер ремня.
болт срезало как раз из-за ролика, он просто заклинил!  повторю я сам лично менял ремень, проблем не было, нечего я там не тянул монтажками все руками без проблем, запаса было много. может дело в натяжном ролике в его ходе?
andrey83
  В 19.01.2014 в 08:07, serba-kol сказал:
я то же так считаю,ведь на заводе как то  ставят ремни и уж точно не при помощи монтажки,а то тогда весь смысл натяжного механизма теряется
serba-kol
ту дело даже не в деньгах, автоодеяло состоит из стекло волокна если хотите дышите этой пылью, дело каждого.
Я тоже своими руками менял, а вы не допускаете что натяжитель тоже друго сейчас ставят, например верхний ролик другой. Направляющая втулка стала на половуну подшипника, а не маленькая лыска как раньше, передняя шайба как вторая полавина направляющей. Привод вентилятора тоже могли изменить так как радиатор другой и выше стоит чем на бизнесе.
  В 19.01.2014 в 08:20, andrey83 сказал:
Ставят но ремни разные , сравнивал и по толщине и по глубине дорожек. Для чистоты эксперимента нужно рядом ставить Некст и Бизнес и мереть один и тот же ремень и тогда говорить будет не о чём.
serba-kol
  В 19.01.2014 в 08:31, 323 сказал:
конечно допускаю, и не спорю может и что то переделали, вот интересно что?
andrey83
  В 19.01.2014 в 08:37, serba-kol сказал:
ждем понедельника. может завод соизволит отчитаться о проделанном. всем же интересно.может правда произошли изменения,а мы гадаем
nas1371
С праздником всех! Парни подскажите какую резину взять? На родной опасно кататься!
goliaf36
  В 19.01.2014 в 10:35, nas1371 сказал:
Я поставил шипованную резину,всё равно на пустой зад носит.А гружённая отлично идёт.
ИВАНЫЧ81
  В 19.01.2014 в 06:54, 323 сказал:
Да эт понятно! Дак а как ты поймешь срезали его или нет,с ними чтоль стоять во время замены и объяснять что и как делать??? Поскольку как у нас часто все делается,волосы дыбом встают. Это если бы знакомые делали,а тут сервисмены какиенить по КАСКО им то чаще поборобану как у авто что будит дальше .... :(
ИВАНЫЧ81
Я родную сразу поменял,поскольку даже передвигатся не айс не то ,что ездить,,, поставил шипованных Тигров, если сильно газом не усердствовать и не лазить на ледяные кромки колей машина более чем внятно себя ведет и предсказуемо! Груженая идет заметно увереннее и лучше как утюг ))) хоть по льду хоть по каше,на пустой буксовать частенько приходится,особенно если в снежной каше остановишся,даже блокировка не спасет .
ИВАНЫЧ81
Да кстати кто что знает или скажет про установку дополнительного Бортового компа на Некст, типо Мультитроникса 750 и.т.д. Чтоб следить за максимально возможными параметрами и показателями ?!
