misho 81 Опубликовано 21 января, 2014 На морозе начало греметь спереди. Если бы подобный звук (но более тихий) был бы у Тигуана, грешил бы на рейку. И возникает в характерных ситуациях - проезд жестких, но небольших неровностей (типа следов от гусениц бульдозера). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИВАНЫЧ81 32 Опубликовано 22 января, 2014 В 21.01.2014 в 20:21, misho сказал: На морозе начало греметь спереди. Если бы подобный звук (но более тихий) был бы у Тигуана, грешил бы на рейку. И возникает в характерных ситуациях - проезд жестких, но небольших неровностей (типа следов от гусениц бульдозера).Возможно лед скопился в районе усиления бампера! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nas1371 7 Опубликовано 22 января, 2014 В 19.01.2014 в 15:10, nas1371 сказал: Да вот как бы бюджет тоже не особо позволяет, и по регионам часто катаюсь, но в пределах трёх рублей за колесоИ незнаю про шипы, будут ли держаться? поставил триангл, ожидал лучшего В 22.01.2014 в 12:30, nas1371 сказал: поставил триангл, ожидал лучшего без шипов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 22 января, 2014 В 22.01.2014 в 12:31, nas1371 сказал: поставил триангл, ожидал лучшегобез шиповА я оч доволен особенно по снегу . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИВАНЫЧ81 32 Опубликовано 22 января, 2014 А я о липе даже не думал,сразу только шипы! Невопрос минусы конечно есть,но на шипах чувствуешь себя довольно уверенно а на липе ....я нет! Ну каждому свое! Имел практику езды на легковом авто на липе,воообще не понравилось! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 22 января, 2014 Смысла в шипах не вижу у нас в основном последние зимы асфальт,а если гололёд то чуть медленнее езжу и по снегу, что с шипами, что без по мне одинаково . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИВАНЫЧ81 32 Опубликовано 22 января, 2014 В 22.01.2014 в 13:28, Владимир c330cp174rus сказал: Смысла в шипах не вижу у нас в основном последние зимы асфальт,а если гололёд то чуть медленнее езжу и по снегу, что с шипами, что без по мне одинаково .Это да от региона зависит! А у нас особенно весна осень льда и снега масса,на липе не АГА!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artursb12 0 Опубликовано 22 января, 2014 У меня то же самое, вчера при проезде неровностей стало греметь, под капотом и очень сильно, ближе к левому колесу. Может у кого-то было похожее? Отпишитесь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 22 января, 2014 artursb12 сказал: У меня то же самое, вчера при проезде неровностей стало греметь, под капотом и очень сильно, ближе к левому колесу. Может у кого-то было похожее? Отпишитесь!Лед частенько скапливается на подкрылке как раз слева в основном, посмотри. Звук глухой, но бывает и с "металлической" ноткой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИВАНЫЧ81 32 Опубликовано 23 января, 2014 В 22.01.2014 в 19:20, artursb12 сказал: У меня то же самое, вчера при проезде неровностей стало греметь, под капотом и очень сильно, ближе к левому колесу. Может у кого-то было похожее? Отпишитесь!Такоеже было! Нашел сам,так как спросить тогда еще не у кого было,По началу хотел ехать к официалам,а потом облазин с фонарем все днище и капот (благо под Некстом спокойно лазить можно! ) лед скапливается почемуто какраз слева на стороне водителя,скапливается на подкрылке в районе усилителя бампера,у меня звук вообще разный был,то глухой то звонкий я вообще в шоке был и расстройстве ((( открой капот встань у левой фары на стороне водилы и посмотри вертикально в низ в район планки усилителя! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИВАНЫЧ81 32 Опубликовано 23 января, 2014 Да уточнить хотел,сверху из района радиатора вниз на поддон уходит какойто шланг и под ним на поддоне влажно,это что конденсат от отработанных газов или паров?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goliaf36 81 Опубликовано 23 января, 2014 (изменено) В 23.01.2014 в 03:56, ИВАНЫЧ81 сказал: Да уточнить хотел,сверху из района радиатора вниз на поддон уходит какойто шланг и под ним на поддоне влажно,это что конденсат от отработанных газов или паров?! Это сапун,а пятно масло. Изменено 23 января, 2014 пользователем goliaf36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИВАНЫЧ81 32 Опубликовано 23 января, 2014 В 23.01.2014 в 04:19, goliaf36 сказал: Это сапун,а пятно масло.И это пятно все нормуль? сколько там его может скапливатся,по норме? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
goliaf36 81 Опубликовано 23 января, 2014 (изменено) В 23.01.2014 в 05:36, ИВАНЫЧ81 сказал: И это пятно все нормуль? сколько там его может скапливатся,по норме?Не обращай внимание,у меня с новья сантиметров 12 пятно. Изменено 23 января, 2014 пользователем goliaf36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mihhaluch 7 Опубликовано 23 января, 2014 В 22.01.2014 в 08:56, ИВАНЫЧ81 сказал: Возможно лед скопился в районе усиления бампера!Абсолютно верно!!!, вода стекает и замерзает на пластмассе, В ИТОГЕ ЛЕД СТУЧИТ ПО УСИЛИТЕЛЮ БАМПЕРА!!! С левой стороны(сидя в машине).Выход из ситуации ВЫСВЕРЛИТЬ ДЫРОЧКИ чтоб вода не скапливалась!!! :rolleyes: :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artursb12 0 Опубликовано 23 января, 2014 (изменено) Точно так и есть, усилитель бампера об лед бьется. Всем спасибо за подсказку! Изменено 23 января, 2014 пользователем artursb12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilovenext 14 Опубликовано 23 января, 2014 Вот оно чё стучит! Завтра же туда загляну. А стучит так как будто там что то ослабло, очень нервирует. Спасибо за подсказку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 23 января, 2014 Почти Подходит фильтр салона от форд фьюжн ( даже есть угольные), его не хватает немного по высоте, этот вопрос решается пыжом сверху, отрезанным из старого родного . Ремень 2155 короткий, т.к. изменен механизм и сам натяжительный ролик, читал где то об этом в разделе двс каминс. Резина гиславед ван, второй сезон катаю, (до этого на биз диз ездил), как поставил так и забыл что такое лапата, пробег резины 45ткм шипы почти все на месте, стиль езды ооочень активный. Панель меняли три раза, фактический пробег 40ткм, на панели 1900.Сверчков в понели нет, но треск и шум в салоне появился в трех местах, в воскресенье на ТО будем разбираться, расход так и стал 14.5 , что зимой что летом. по городу с подогревами, да и по трассе скорость 110 на спидометре. без обтекателя было гораздо больше, высота 2.25 Обтекатель дакар 2.2 крепил хитрым способом, сделал новые крепления. впереди крепяться на место фонарей, которых у меня нет, а сзадней стороны в желоб за кабиной, 30ткм спойлер не отвалился еще и походу не собирается. А треск в подвеске сзади, та к это скорее всего лед, меж рессор, да замороженные подушки подрессорниковВпрос. вебаста у всех только до 60 греет на не заведенной машине, с утра? или только у меня? период времени ее работы на повышение не влияет, хотелось бы по сильней что б грела Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mihhaluch 7 Опубликовано 23 января, 2014 В 23.01.2014 в 18:02, ilovenext сказал: Вот оно чё стучит! Завтра же туда загляну. А стучит так как будто там что то ослабло, очень нервирует. Спасибо за подсказку.я уже об этом давно узнал забыл отписаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mihhaluch 7 Опубликовано 23 января, 2014 В 23.01.2014 в 18:46, denis85 сказал: Почти Подходит фильтр салона от форд фьюжн ( даже есть угольные), его не хватает немного по высоте, этот вопрос решается пыжом сверху, отрезанным из старого родного . Ремень 2155 короткий, т.к. изменен механизм и сам натяжительный ролик, читал где то об этом в разделе двс каминс. Резина гиславед ван, второй сезон катаю, (до этого на биз диз ездил), как поставил так и забыл что такое лапата, пробег резины 45ткм шипы почти все на месте, стиль езды ооочень активный. Панель меняли три раза, фактический пробег 40ткм, на панели 1900.Сверчков в понели нет, но треск и шум в салоне появился в трех местах, в воскресенье на ТО будем разбираться, расход так и стал 14.5 , что зимой что летом. по городу с подогревами, да и по трассе скорость 110 на спидометре. без обтекателя было гораздо больше, высота 2.25 Обтекатель дакар 2.2 крепил хитрым способом, сделал новые крепления. впереди крепяться на место фонарей, которых у меня нет, а сзадней стороны в желоб за кабиной, 30ткм спойлер не отвалился еще и походу не собирается. А треск в подвеске сзади, та к это скорее всего лед, меж рессор, да замороженные подушки подрессорниковВпрос. вебаста у всех только до 60 греет на не заведенной машине, с утра? или только у меня? период времени ее работы на повышение не влияет, хотелось бы по сильней что б грелаМороз -25 был, 45 -50 макс. нагревала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 303 Опубликовано 23 января, 2014 Вы кабину, что ли греете вместе с мотором ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
veero 0 Опубликовано 24 января, 2014 В 14.01.2014 в 18:55, ilovenext сказал: Я менял эти лампочки, поставил светодиодные. Скажу честно по началу замучился. Там нужно лампочку вытащить вместе с патрончиком. Пальцами я не смог вытащить пришлось с помощью длинной отвертки аккуратненько выковыривать патроны (туго сидят в гнезде) Лампочки ставь аналогичного размера, т.к. длинные не войдут в гнездо.Прежде чем вытащить патрон,его нужно провернуть против часовой стрелки и вытаскивается без проблем,никаких отверток не нужно))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИВАНЫЧ81 32 Опубликовано 24 января, 2014 Вебаста без завода авто в -30 прогревала до 60-70.Пока с Вебастой сильно не разбирался включаю либо пред пуск на 30 минут либо потом подогрев на холостых! Да еще вопрос по магнитоле штатной у нее есть громкая связь??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kazan 4 Опубликовано 24 января, 2014 купил коврики на Некст. Цена вопроса - 900 р. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИВАНЫЧ81 32 Опубликовано 24 января, 2014 В 24.01.2014 в 12:27, kazan сказал: купил коврики на Некст. Цена вопроса - 900 р.Тоже глянуть надо! Официалы предлогали за 1600 кажется... застелил пока другим специальным покрытием,подрезав по размерам! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
