misho
Уголок Next.
Fomich81
  В 16.05.2014 в 18:47, Алексей Ф. сказал:
Вообще то на Нексте изменили задние крепления кабины - кронштейн крепится к раме 4 болтами .
И причём перегруз и крепление кабины ?
да на нЕксте все гуд!!!! Мы про старую с двумя болтами!
Так , что теперь про "бизнес" вспоминать - оторванный ломоть, максимум год протянет на конвеере..
Как новомодные подшипники передних ступиц поживают и шаровые ? Менял уже кто или нет ?
Fomich81
  В 16.05.2014 в 18:58, Алексей Ф. сказал:
53000 пока все норм! Даже намека не подают!
Владимир c330cp174rus
Нормально поживают уже 95 тыс.км :)  :)  :)
ИВАНЫЧ81
У нас прошлые Газели уже тока под заказ,в наличии нет...
Андрей Впоряде
  В 14.05.2014 в 16:01, denis85 сказал:
Пробег 56 ткм заскрипели свистели колодки, причем не только в момент нажатия педали, а даже когда просто едишь свистит, чуть нажмешь педаль пропадает свист, на повороте в одну сторону тоже пропадает, зад или перед определить не могу, вот думаю может задние кончились? Перед смотрел там ещё 5 мм осталось, может кто что подскажет?
Колодки отслоились с какой-то стороны спереди. Смотри их.
denis85
спасибо за подсказку, вспомнил на бизнесе была такая же ситуация. отклеились передние колодки. вот теперь думаю что поставить оригинал или за 900р. оригинал у нас 3200 обьявили. не оригинал идет только с датчиком износа, а вот оригинал идет с болтами и скобами. что за скобы и болты?? и мож старые скобы и болты оставить? проблемы потом не появяться?
Я за 1150 взял и скобы и болтики присутствуют хотя вроде тоже (оригинал?) буду ставить поглядим.Брал у дилера. :)  :)  :)
serffer
Оставил старые и скобы и болты, ничего с ними не случилось, переплачивать деньги только, хотя купил с колодками в комплекте.
Fomich81
  В 18.05.2014 в 15:11, serffer сказал:
да скобы там вечные! Как и болты!у меня за 900 р их не было! Но когда менял то понял что старым не чего не сделалось вообще!
Fomich81
Сегодня решил промыть радиатор!!! Температура кода шел за 110 поднималась до 90 и включался карлсон! Причина тому то что я на зиму не ставил намордник( начитался " книжек" про то что интеркулеру будет тяжело дышать) ну и радиатор подзабился слегка! Снимал бампер! А за ним и радиатор! Как все просто и доступно!радиатор мыл керхером с пеной!( давление настраивал полу лайт и лил под прямым углом!!!! Это очень важно чтобы не повредить соты!!!) Промывал раза четыре! Все отмыл! Когда отмыл то понял что даже там где я думал что он чистый все равно была грязь!!!! Советую всем проводить эту процедуру!! Потому как даже летом то все равно небольшой слой гадости прилипает!!! Заодно и промыл карлсона! Который тоже был весь в дерме!там где стоит пружына было вообще трудно понять что она там есть! Результат!!! Температура 80- с хвостиком!!! Стоит и не шевелится! Карлсон молчит как рыба об лед!!!!))) всем удачи на дорогах! Р.С. Антифриз залил AGA ( не дешевый) от -40 сорока до + 123!!! Зашел к нам на сайт и прочитал что система охлаждения 15 литров!!! Ну я их и купил! Потому что делал на даче и боялся промахнуться с количеством) я понимаю что в системе что то остается!!!!! Но у меня на замену ушло 8 литров примерно!!!!! Хотите сказать что 7 лтров осталось в блоке!? Ну не знаю все может быть! Антик красного цвета! За 15 литров заплатил 1600 с копейками!
  • Нравится 3
ИВАНЫЧ81
По поводу намордника на зиму, по зиме частенько гонял в Горный Алтай с его известными перепадами высот и разряженностью воздуха,местами маленько чувствовалась нехватка воздуха но совсем маленько не больше чем на всех остальных авто,обычные Газелюхи себя на перевалах чувствуют гораздо хуже,покрайней мере визуально те кто ехали ,под горку они догоняют,а в горку все потухали,некоторые вообще останавливались. Причем ходил в горы с загрузкой около тонны пыхтиш на одной скорости и все нормуль.
Fomich81
Писал про интеркулер что ему будет тяжело " дышать" имелось ввиду охлаждать воздух!
ИВАНЫЧ81
  В 19.05.2014 в 03:26, Fomich81 сказал:
сори не допонял! )))) Да нормально он дышит зачихленный, а вот переморозить дизель с открытой решеткой вот тет даа!
Решил сегодня колодки передние перекинуть снял ,а там ещё 50% можно ездить.Ну уж раз разобрал махнул на новые эти в запас.Если и задние так-же то это очень даже ничего с пробегом за 96 т.км :)  :)  :)
Или может я совсем не торможу ;)
Изменено пользователем Владимир c330cp174rus
ИВАНЫЧ81
  В 19.05.2014 в 12:51, Владимир c330cp174rus сказал:
Видать тормоза придумали трусы  :D
Иван695
Владимир c330cp174rus, кто по трассе в основном ходит - колодки редко меняет. Я на старой газельке за 200 тысяч 2 раза менял, сначала заводские по причине лопнувших пружинок, а второй комплект примерно на 150 тысячах.
Fomich81
Забыл еще написать! Я когда бампер снимал сразу почистил,смазал и прогнал резьбу куда рым болт вкручивается! ( самим болтом! ) Резьба там очень мелкая!( правая!!!) После забил ее смазкой чтоб грязь не летела и не ржавела!
Вчера выскочил косяк.Заводить загорелся желтый чек и датчик воды.Прокачал воды ёк. По новой заводить та же фигня машина заводится чек гаснет датчик горит после того ,как скачал литр саляры всё прошло :blink: Что могло быть и может кто-то сталкивался с данной заморочкой.
serffer
Посмотри задние колодки, у меня в ноль износились, интересно, что передние тоже износ только на половину, на старых газелях всегда спереди сначала менял.
karud1
ты при таком пробеге резину уже менял? Или на родных,заводских все ещё ходишь?
ИВАНЫЧ81
пади на родных,асвальта редко касается))))))))))))))
  В 21.05.2014 в 02:14, karud1 сказал:
Зиму на зимней  примерно 25-30 т.км сейчас опять на заводской
Вадим 08
  В 20.05.2014 в 15:28, Владимир c330cp174rus сказал:
Вчера выскочил косяк.Заводить загорелся желтый чек и датчик воды.Прокачал воды ёк. По новой заводить та же {Цензура} машина заводится чек гаснет датчик горит после того ,как скачал литр саляры всё прошло :blink: Что могло быть и может кто-то сталкивался с данной заморочкой.
Во время движения было один раз загорелся чек вода ,слил грамм 300 все прошло
  В 21.05.2014 в 15:35, Вадим 08 сказал:
В том и дело,что воды ни грамульки не было тупо скачал литр саляры и всё вылечилось само собой.Вопрос отчего такой гемор произошел.  :wacko:  :blink:  :huh:  :o
