misho
Уголок Next.
Маховик1
В том и дело,что воды ни грамульки не было тупо скачал литр саляры и всё вылечилось само собой.Вопрос отчего такой гемор произошел.
Володь, может с проводкой что или с колодкой? Проводка у нас что-то слишком нежная, сгорел у меня моторчик омывателя и отгорела из-за этого массовая клемма внутри колодки (вместо предохранителя).
Corso777
Парни,у кого проблема с дворниками ? Вот решение проблемы: за трапецией дворников стоит разветвитель трубок на распылители дворников снимаем его, он пластиковый,внутри него маленький металический шарик удаляем его, с помощью шила или гвоздя собираем все на место и будет вам счастье!!!
Fomich81
Поменял задние тормозные колодки( остаток местами был почти 1mm) фирма Nippon! Покупал на Фучика. Цена 1050 р! В Мир газелей лежат по 900р!!! Пробег 54500( преимущественно город!) Как я люблю лето когда можно в тепле под солнышком самому все сделать как надо! ( все что нужно промыть и все что нужно смазать)
serffer
После замены задних колодок, при торможении машина дергается, как-будто колеса овальные стали.
comissar
В том и дело,что воды ни грамульки не было тупо скачал литр саляры и всё вылечилось само собой.Вопрос отчего такой гемор произошел.  :wacko:  :blink:  :huh:  :o
Было такое дело дважды, при сливе не оказывалось воды. Позвонил в бцр мастеру по дизелям, объяснил ситуацию, посоветовал сменить фильтр топливный, после чего было это сделано = итог засранный топливный. Поменял, накатал 4т км больше такого не наблюдалось.
andrey83
У меня оказалось что глючил датчик наличия воды в топливе(чек то загорался,то тух). По гарантии в БЦР-автоком был поменян сепаратор в сборе
comissar
После замены колодок у дилера прошел не много 1500км, началось биение. Вчера позвонил объяснил сказали что надо авто ставить минимум на день. Мне такое не надо, снял диски отдал на проточку цена вопрос 300р за оба, диски были овальные, особенно один при чем не слабо. Пообщался с токарем он сказал, что даже новые после магазина приносят и приходится протачивать. Биение пропало, а то как на авто с абс ездил )
denis85
Датчик внутри фто, может глючить. Если будет часто такое то менять весь Сепар надо. Вообще отстой сливать в тару надо было, и смотреть может там вода была
Fomich81
все верно я так и делаю иногда в прозрачный пластиковый стаканчик!!! Ни разу воды не видел!!! ( заправка несте)
andrey83
я всегда сливаю в обрезанную бутылку( 1 раз была большая капля),что на срабатывание датчика никак не повлияет. Походу бывает просто какой то глюк. Причем не единичный. На транзите этот датчик играл роль сливной пробки и менялся единой деталью,то есть самой пробкой(деталь копеечная),а тут весь сепаратор за 9 000 из за одного датчика
denis85
Если машина на гарантии то замена будет бесплатной, чтоб даказать пусть воткнут провод компа и посмотрят ошибку
Fomich81
Сегодня еще раз убедился что у меня над лобовым стеклом появились очень маленькие ржавые точки(((( цвет машины серый! Подожду немного посмотрю на рост и буду вскрывать!!!! Может от камней????? Хотя там где есть небольшие сколы на двери то там грунт и ржа не идет!!!! Да и на крыше под антеной тоже царапина глубокая там тоже грунт!!!! А вот походу прямо над лобовым его НЕТ!
ИВАНЫЧ81
видать под лобовым стеклом покрытие повреждено было,как бывает повреждается когда стекло неправильно вырезают,возможно рыжики и полезли ..по кабине в основном грунт да везде и это радует,при маленьких царапках ржаветь не будит !
neovad
Я когда ставил антенну на рацию на потолку со стороны солона пятно сантиметров 15 не было грунта - пришлось зачистить и загрунтовать.
Леха306 52
Жизнь не предсказуема, раньше тоже менял авто через три года, а потом бац и кризис 2008г.
Откатал 7 лет на последней так что загадывать на три года не буду, время покажет. Да и последний раз
в 2006г. авто брал за 253 т.р., эту уже 774 т.р., что будет дальше не известно.
Вообще то это рем зона!!!!! О покупке машины обсуждаем в Общем форуме!!!!!
serffer
В салоне на земле, автобус некст поставили, зашел через главные ворота, прошелся по салону, а вот выйти из запасного выхода не смог, дверь открыл только снаружи, стекло лобовое наверно размером 2*2, ловушка для камней.
Про коробку забыл спросить.
ИВАНЫЧ81
Сегодня произошла такая приколюха,выдернулся рычаг кпп,благо стоял на месте,))) воткнул его обратно,залез под авто и вижу,открутившийся так сказать стакан или колпак как он там называется удерживающий его в пазах ,протер резьбу,закрутил колпак и поехал ))))тока вопрос там есть резиночка на калечке,дак вот она должна быть на этом колпачке или ближе к верху к паралону ? )))) Не у кого подобного не было ? )))))
Maks 40
Доброго времени суток! Подскажите кто в курсе, на водительском  сиденье есть наклейка " при включении зажигания, обязательно заводить мотор"  С чем это связано? Спасибо.
Вадим 08
Вчерась приборку глюканула упали все стрелки и вкл только после диагностики панели приборов
Владимир c330cp174rus
Связано с наркоманами накурятся, рулят доезжают до Голландии,а двигло завести забывают :)  :)  :)
ИВАНЫЧ81
Парни подскажите несколько раз замечал ,что в кпп 3 и 4 скорости включаются как в пластилин,со скорости выдерниш по новой включиш и нормуль,с чем это связано,конструктивный недочет или чемуто приходит кирдык ...
denis85
в эти выходные поменял передние! Пробег 53000! Остаток был гдето 1мм тоже был писк! Поставил колодки за 900р! Называются Quattro Freni ! Тормозят нормально!
Фомич как твои колодки прживают? купил сегодня такие же пойду сейчас ставить. Сравнил с оригиналом, состав разный. Да и вопрос; боковые скобы, болты с ними все понятно, а вот подложка между суппортом и задней стороной колодки её то ставить или не надо??
sash074
Один в один такая же фигня.
Сразу из салона так и есть,причем может случиться 2-3 раза за день,а может 1 раз в неделю.
nas1371
Ранее тут говорил про свою коробку, а сегодня ей пришёл кирдык, правда ни где не встал, дотянул до дома, завтра по гарантии на ремонт, обещали за день сделать.
ИВАНЫЧ81
Один в один такая же {Цензура}.
Да да да так и есть.
