misho
Уголок Next.
Маховик1
Бачок 300р стоит у нас.
А у нас их никто в глаза не видал.
И за пробки весь косяк, думаю нового бочка не надолго хватит если пробку не подобрать от импорта или эту проливать силиконом постоянно(резинка клапана приваривается и давление не сбрасывается, бачок рвет по шву) Такая же фигня, новый уже давно лежит, пока экспериментирую. Шов на старом бочке заварил термоклеем по кругу, пробку разобрал резинку отодрал пролил силиконом, месяца на четыре хватило. Как поддавливать стало сново разобрал такая же фигня.
В Балашихе видел (новая деревня)
Маховик1
То, что из-за пробки это я понял. Купил пробку теперь Газелевскую (родная была восьмерочная), теперь посмотрим, послушаем, понюхаем. Только вот на предыдущих машинах при тех же дерьмовых пробках ни один бочек не порвало. Что-то мне уже старый бочек хочется поставить.
Конструкция бочка другая была (бесшовная) а пробки не чем вроде не отличаются , на предыдущей газельки такая же стояла.
Маховик1
Во-во и я о том же.
Изменено пользователем Маховик1
Маховик1
Газелевская больше и внутри латунь, восьмерочная меньше, внутри пластмасса, неразборная.
Вадим 08
Хлопцы столкнулся с тем ,что в нексте нечего шприцывать -это как ?
Был на то сказали ,что крестовины прошприцованы ,вопрос как если нет там товотниц . Я ни одной не нашел .
Goga
Те и те разбираются .Собрал из трёх одну .Две латунь одна пластик.От одной саму крышку от другой клапан и маленький клапан от третей.
levs
На 405 делал так, на прогретом двигателе при откручивал пробку как только пшикнет, немного обратно доворачивал. В теории при избыточном давлении должно сбрасывать а при нормальном держать.
Изменено пользователем levs
ИВАНЫЧ81
В итоге что пробку надо снять разобрать и все силиконом смазать?
Denisg
Все смотрел смотрел за резиной ( будет жрать не будет ) сейчас 18 000 км пробег теперь заметно подъедание с внешней стороны , а думал все нормуль...
ПОзвоню дилеру , если откажут , на горячую линию звонить?
Они тебе не откажут, только будет ли толк вот в чем вопрос.
Denisg
Не смогут норм сделать что ли в этом смысле?
Точно так, 4 раза ездил и платно и без платно, толку ноль. Проблема решилась после появление проги некстовской у тех кто занимается ремонтом а не размыванием соплей по стеклу.
vitalich620
Всем привет. У меня некст пробег 7 тыс. По поводу стука или как мне кажеться треска. Он становиться все чаще и отчетлевей на грунтовке. В момент когда машину гнет вертолетом. А катаюсь на открытой бортовой удленненке 4,2м платформа простая на жел.бортах. под подрамником дерев.прокладки все стянуто стремянками. Но тянуть их как следует нельэя подромник да и рама мнеться все жиденькое. Брусок то ссохнеться то разбухнет. Потому как после дождя или загрузки треск-стук-щелчки прлпадают думаю что проблема в этом. Ну или в стыке рамы посиредине потому как треск как раз гдето между осей.
Fomich81
В Автово езжай я там делал! У них обновленная прога!
danilla
мужики кто нить уже менял форсунки? какой был пробег? у меня просто 50000 всего, и как то двигатель стал работать... хз, резко газанешь черный дым с трубы. и цоконье какое то появилось, но оно странное, больше из под машины слышно, как бы под двигателем. спереди встаешь норм работает движок. если кто сталкивался, подскажите, что можно посмотреть. ОФам звонил, сказали, что если бы форсы то они бы выдали ошибку. :(
Вадим 08
Горючка не успевает сгорать ,забей .
RA3QBJ
Круто ответил.Вопрос , а почему не успевает ?
Могут не выдать.
Владимир c330cp174rus
ЕГР тебе в помощь просто раньше ты внимание не обращал :huh: :rolleyes: :rolleyes:У тебя двигло не прошито эта тема у меня с новья была завод ответил особенности двигла
Изменено пользователем Владимир c330cp174rus
ildarick
Тут такая проблема началась, когда едешь на скорости машина шумит, а когда едешь на нейтралке шум пропадает.
Когда перебрали коробку и  поменяли подшипники, проблема не устранилась.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Уже не знаем что делать. Машина пробегала 40тыс.
(Газель Next)
(Газель Next)
Здорово написано, особенно слово шумит...а если за глушить ? Не шумит?
ИВАНЫЧ81
+ 1 )))))))) ildarick  напиши поподробнее что за шум!
denis85
(Газель Next)
Думаю стоит прислушаться к подвесному, вообще вывесить зад и покрутить, послушать когда и где шумит
berN
Ув. Форумчане подскажите пожалуйста, есть ли у кого Крылья в цвет окрашенные или только черного цвета можно найти и самому красить? И если есть кто из СПб с левым крылом белого цвета дайте знать куплю сразу!
