Маховик1 106 Опубликовано 14 июня, 2014 Иван695 сказал: Бачок 300р стоит у нас.А у нас их никто в глаза не видал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 14 июня, 2014 И за пробки весь косяк, думаю нового бочка не надолго хватит если пробку не подобрать от импорта или эту проливать силиконом постоянно(резинка клапана приваривается и давление не сбрасывается, бачок рвет по шву) Такая же фигня, новый уже давно лежит, пока экспериментирую. Шов на старом бочке заварил термоклеем по кругу, пробку разобрал резинку отодрал пролил силиконом, месяца на четыре хватило. Как поддавливать стало сново разобрал такая же фигня. В 14.06.2014 в 19:31, Маховик1 сказал: А у нас их никто в глаза не видал.В Балашихе видел (новая деревня) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 14 июня, 2014 323 сказал: И за пробки весь косяк, думаю нового бочка не надолго хватит если пробку не подобрать от импорта или эту проливать силиконом постоянно(резинка клапана приваривается и давление не сбрасывается, бачок рвет по шву) Такая же фигня, новый уже давно лежит, пока экспериментирую. Шов на старом бочке заварил термоклеем по кругу, пробку разобрал резинку отодрал пролил силиконом, месяца на четыре хватило. Как поддавливать стало сново разобрал такая же фигня.То, что из-за пробки это я понял. Купил пробку теперь Газелевскую (родная была восьмерочная), теперь посмотрим, послушаем, понюхаем. Только вот на предыдущих машинах при тех же дерьмовых пробках ни один бочек не порвало. Что-то мне уже старый бочек хочется поставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 14 июня, 2014 В 14.06.2014 в 19:56, Маховик1 сказал: То, что из-за пробки это я понял. Купил пробку теперь Газелевскую (родная была восьмерочная), теперь посмотрим, послушаем, понюхаем. Только вот на предыдущих машинах при тех же дерьмовых пробках ни один бочек не порвало. Что-то мне уже старый бочек хочется поставить.Конструкция бочка другая была (бесшовная) а пробки не чем вроде не отличаются , на предыдущей газельки такая же стояла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 14 июня, 2014 (изменено) 323 сказал: Конструкция бочка другая была (бесшовная) а пробки не чем вроде не отличаютсяВо-во и я о том же. Изменено 14 июня, 2014 пользователем Маховик1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 14 июня, 2014 323 сказал: а пробки не чем вроде не отличаются , на предыдущей газельки такая же стояла.Газелевская больше и внутри латунь, восьмерочная меньше, внутри пластмасса, неразборная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 15 июня, 2014 Хлопцы столкнулся с тем ,что в нексте нечего шприцывать -это как ? Был на то сказали ,что крестовины прошприцованы ,вопрос как если нет там товотниц . Я ни одной не нашел . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 15 июня, 2014 В 14.06.2014 в 20:28, Маховик1 сказал: Газелевская больше и внутри латунь, восьмерочная меньше, внутри пластмасса, неразборная.Те и те разбираются .Собрал из трёх одну .Две латунь одна пластик.От одной саму крышку от другой клапан и маленький клапан от третей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
levs 1 Опубликовано 15 июня, 2014 (изменено) На 405 делал так, на прогретом двигателе при откручивал пробку как только пшикнет, немного обратно доворачивал. В теории при избыточном давлении должно сбрасывать а при нормальном держать. Изменено 15 июня, 2014 пользователем levs Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИВАНЫЧ81 32 Опубликовано 16 июня, 2014 В итоге что пробку надо снять разобрать и все силиконом смазать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 16 июня, 2014 Все смотрел смотрел за резиной ( будет жрать не будет ) сейчас 18 000 км пробег теперь заметно подъедание с внешней стороны , а думал все нормуль...ПОзвоню дилеру , если откажут , на горячую линию звонить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 16 июня, 2014 В 16.06.2014 в 04:21, Denisg сказал: Все смотрел смотрел за резиной ( будет жрать не будет ) сейчас 18 000 км пробег теперь заметно подъедание с внешней стороны , а думал все нормуль...ПОзвоню дилеру , если откажут , на горячую линию звонить?Они тебе не откажут, только будет ли толк вот в чем вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 16 июня, 2014 Не смогут норм сделать что ли в этом смысле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 16 июня, 2014 В 16.06.2014 в 05:18, Denisg сказал: Не смогут норм сделать что ли в этом смысле?Точно так, 4 раза ездил и платно и без платно, толку ноль. Проблема решилась после появление проги некстовской у тех кто занимается ремонтом а не размыванием соплей по стеклу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalich620 0 Опубликовано 16 июня, 2014 Всем привет. У меня некст пробег 7 тыс. По поводу стука или как мне кажеться треска. Он становиться все чаще и отчетлевей на грунтовке. В момент когда машину гнет вертолетом. А катаюсь на открытой бортовой удленненке 4,2м платформа простая на жел.бортах. под подрамником дерев.прокладки все стянуто стремянками. Но тянуть их как следует нельэя подромник да и рама мнеться все жиденькое. Брусок то ссохнеться то разбухнет. Потому как после дождя или загрузки треск-стук-щелчки прлпадают думаю что проблема в этом. Ну или в стыке рамы посиредине потому как треск как раз гдето между осей. Всем привет. У меня некст пробег 7 тыс. По поводу стука или как мне кажеться треска. Он становиться все чаще и отчетлевей на грунтовке. В момент когда машину гнет вертолетом. А катаюсь на открытой бортовой удленненке 4,2м платформа простая на жел.бортах. под подрамником дерев.прокладки все стянуто стремянками. Но тянуть их как следует нельэя подромник да и рама мнеться все жиденькое. Брусок то ссохнеться то разбухнет. Потому как после дождя или загрузки треск-стук-щелчки прлпадают думаю что проблема в этом. Ну или в стыке рамы посиредине потому как треск как раз гдето между осей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 16 июня, 2014 В 16.06.2014 в 05:18, Denisg сказал: Не смогут норм сделать что ли в этом смысле?В Автово езжай я там делал! У них обновленная прога! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danilla 27 Опубликовано 17 июня, 2014 мужики кто нить уже менял форсунки? какой был пробег? у меня просто 50000 всего, и как то двигатель стал работать... хз, резко газанешь черный дым с трубы. и цоконье какое то появилось, но оно странное, больше из под машины слышно, как бы под двигателем. спереди встаешь норм работает движок. если кто сталкивался, подскажите, что можно посмотреть. ОФам звонил, сказали, что если бы форсы то они бы выдали ошибку. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 17 июня, 2014 Горючка не успевает сгорать ,забей . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 17 июня, 2014 В 17.06.2014 в 10:27, Вадим 08 сказал: Горючка не успевает сгорать ,забей .Круто ответил.Вопрос , а почему не успевает ? danilla сказал: что если бы форсы то они бы выдали ошибку.Могут не выдать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) В 17.06.2014 в 05:43, danilla сказал: мужики кто нить уже менял форсунки? какой был пробег? у меня просто 50000 всего, и как то двигатель стал работать... хз, резко газанешь черный дым с трубы. и цоконье какое то появилось, но оно странное, больше из под машины слышно, как бы под двигателем. спереди встаешь норм работает движок. если кто сталкивался, подскажите, что можно посмотреть. ОФам звонил, сказали, что если бы форсы то они бы выдали ошибку. :(ЕГР тебе в помощь просто раньше ты внимание не обращал :huh: :rolleyes: :rolleyes:У тебя двигло не прошито эта тема у меня с новья была завод ответил особенности двигла Изменено 18 июня, 2014 пользователем Владимир c330cp174rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ildarick 0 Опубликовано 18 июня, 2014 Тут такая проблема началась, когда едешь на скорости машина шумит, а когда едешь на нейтралке шум пропадает.Когда перебрали коробку и поменяли подшипники, проблема не устранилась.Может кто сталкивался с подобной проблемой? Уже не знаем что делать. Машина пробегала 40тыс.(Газель Next) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 18 июня, 2014 В 18.06.2014 в 19:55, ildarick сказал: Тут такая проблема началась, когда едешь на скорости машина шумит, а когда едешь на нейтралке шум пропадает.Когда перебрали коробку и поменяли подшипники, проблема не устранилась.Может кто сталкивался с подобной проблемой? Уже не знаем что делать. Машина пробегала 40тыс.(Газель Next)Здорово написано, особенно слово шумит...а если за глушить ? Не шумит? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИВАНЫЧ81 32 Опубликовано 19 июня, 2014 В 18.06.2014 в 20:02, 323 сказал: Здорово написано, особенно слово шумит...а если за глушить ? Не шумит?+ 1 )))))))) ildarick напиши поподробнее что за шум! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 19 июня, 2014 В 18.06.2014 в 19:55, ildarick сказал: Тут такая проблема началась, когда едешь на скорости машина шумит, а когда едешь на нейтралке шум пропадает.Когда перебрали коробку и поменяли подшипники, проблема не устранилась.Может кто сталкивался с подобной проблемой? Уже не знаем что делать. Машина пробегала 40тыс.(Газель Next)Думаю стоит прислушаться к подвесному, вообще вывесить зад и покрутить, послушать когда и где шумит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
berN 0 Опубликовано 20 июня, 2014 Ув. Форумчане подскажите пожалуйста, есть ли у кого Крылья в цвет окрашенные или только черного цвета можно найти и самому красить? И если есть кто из СПб с левым крылом белого цвета дайте знать куплю сразу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
