misho
Уголок Next.
Maxim777
Всем привет! Может не туда пишу...но вопрос созрел. Где можно раздобыть водительскую сидуху "Люкс" на Некста?
Владимир c330cp174rus
Maxim777,в продам погляди вроде была объява с месяц или два назад
либо к Славе УТЮГ888
Изменено пользователем Владимир c330cp174rus
Fomich81
Хотелось бы написать вот еще про что! Руль за 65000 пробега износился так что когда на него посмотришь то кажется что машине лет 10 !!!( на старой такого не было!) Буду обтягивать кожей!( будет чутка толще, красивей и приятней)
ИВАНЫЧ81
  В 05.07.2014 в 06:34, Fomich81 сказал:
Я сразу накладку набросил,чтоб сею проблему предупредить.
denis85
  В 02.07.2014 в 01:53, vvaldis сказал:
Если стоит сигнализация, то дело может быть в релюшке которая блокирует стартер. Столкнулся с этим зависанием давно, разобрал кожух рулевой, там возле замка зажигания сигнальщики поставили реле которое блокирует стартер-потеребишь реле-заводится, проехался по плохой грунтовке- опять повисает... релюшку пока не менял-катаюсь без кожуха рулевой колонки, чтоб быстрее до релюшки добраться
Стоит сигнала с турботаймером, машина один из семи запусков не хочет заводится, тоже почему-то думаю на сигналку. Можешь по подробнее про это реле, а лутше бы фото
vvaldis
В недавней поездке за 600 км от города остановился поесть после тяжелого горного участка, в подъемы приходилось две печки включать, т.к. на улице +35 и двигатель греется под красную черту указателя. Завести не смог, даже пообщавшись с реле. пробовал ставить перемычку вместо реле-тишина... завел с буксира, доехал до места, там машина стояла часов десять, потом все заработало.. и обратный путь глушил-заводил стартером несколько раз... завтра буду искать причину глюка...
goliaf36
  В 12.07.2014 в 18:24, vvaldis сказал:
На Нексте печки включать не надо,он не греется даже при 40
Валерий 1970
  В 22.07.2013 в 00:36, 323 сказал:
У меня суточный скидывает одним нажатием на правый рычажок.
У меня не сбрасывается нажатием правой кнопки, мигнет и все.
Гость gera
Вчера стал сам отключаться круиз контроль, видимо дело в концевике на педале и если чуть ногой ее вверх поддеть, то работает нормально.
ТолстоПуз
Кто нибудь карманы дополнительные на двери ставил? Приятель купил такие , в комплекте карман и типа спец крепеж, который не понятно как крепить. Может чего не хватает?
ИВАНЫЧ81
  В 13.07.2014 в 20:03, ТолстоПуз сказал:
Блин когда же у нас карманы продавать начнут,тоже поставить хочу... они пади ставятся в места заглушек в дверях которые 4 штуки на самой железной двери ниже пластиковой накладки,помойму както так
Подхожу к пробегу в 120 т.км. корячется регулировка клапанов по регламенту.Вопрос в следующем делать или нет? :huh: Пока вроде всё устраивает. :)
denis85
Лутше сделать регулировку, мотор тише работать станет, да и легче ему будет. Сегодня еду разбираться с своей проблемой зажигания. Недавно писали что поставили атермальное лобоое стекло на некст, очень хотелось бы по подробнее узнать где и по чем покупали, т.к моё лобовое трещиной пошло.
denis85,менял по КАСКО доплатил 300 руб.,но есть сомнение,что оно атермальное полоска тонированная. да есть ,а вот атермальное или нет.По идеи атермальное зелёненькое вроде должно быть,а у меня нет :huh:  у меня оно как-бы темнее обычного и всё
  Владимир c330cp174rus сказал:
цвет может быть любой.посмотри в очках типа "полароид" на него,в принципе можно увидеть как бы такие "пятна" на атермальном.не под прямым углом,а несколько с боку смотреть надо
Crady,сейчас поеду на работу гляну.Т.е. надо сбоку как-бы глянуть.И ещё вопрос,а пластик вообще нагреваться не должен или чуть меньше обычного?
да ,примерно под 45 градусов.пластик греться будет по любому,но нагрев должен быть меньше,да и в салоне температура должна быть меньше.в принципе встречал такую "методику" или народный способ проверки.чек из магазина из термобумаги положить на панель,должен почернеть медленней чем с обычными стёклами.вот только насколько это верно,не берусь утверждать. :)
mihhaluch
Привет всем, слышал коробку какую -то специальную под некста выпустили, никто не вкурсах ребята?
Иван695
  В 17.07.2014 в 09:51, mihhaluch сказал:
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/45173-gazel-next/page-25 , коробка та же по сути.
BBT
Сегодня приобрел ворсовые коврики.Вот что получилось.
Fomich81
  В 18.07.2014 в 12:40, BBT сказал:
Прикольно! Но вот только жалко их! Бывает в такое га - но приходится выходить(((( на стройке например)
sash074
На лето только волосатые,с резиновыми ковриками пыль с панели каждый день вытирать нужно.
Изменено пользователем sash074
serffer
Пробег 131т.км, а задняя заводская резина "Бизнес" еще живая; 2 лопнули- 1 спереди, вторая сзади, причем до корда износа не было.
denis85
Проблема с запуском авто не решилась, грешу на реле стартера, где оно стоит? Подскажите?
mihhaluch
Ребят подскажите где найти информацию, что должны делать по регламенту на 2 ТО ?
