misho
Уголок Next.
gazelist56
  В 08.08.2014 в 09:15, Вадим 08 сказал:
Приобрел вот такую резину матадор 235/70r16 Из минусов вырос на 1,5 литра расход по б/к и врет спидометр
Из плюсов внешний вид и улучшение плавности хода
Поставил такую на передок. жесткая, спустил до 2.7-2.8. Всё равно жёстко в сравнении с инфинити-100. Не шумит. Больше брать не буду.
goliaf36
  В 05.08.2014 в 13:14, Вадим 08 сказал:
Вот шины поменял ,и после этого бортовой комп стал показывать на 2 литра больше средний расход , хотя мгновенный упал и впридачу накат лучше стал
Лучше бы китай поставил.А эта резина гамно.
Вадим 08
  В 09.08.2014 в 13:50, goliaf36 сказал:
Кому гамно Китай ,кому матадор гавно ,но вот китайскую не хочу .
По трассе понравилась в городе тоже ,качаю 3,5 - родная жестче на порядок в этих атмосферах
А вот фото нашей резины которая прошла 60 тыщ
Родная тоже матадор, снятый с производства. В гараже нашел, боковины также жрало, кроме названия не нашел не одного отличия.
r4g6irib
  В 17.07.2014 в 06:24, denis85 сказал:
Лутше сделать регулировку, мотор тише работать станет, да и легче ему будет. Сегодня еду разбираться с своей проблемой зажигания. Недавно писали что поставили атермальное лобоое стекло на некст, очень хотелось бы по подробнее узнать где и по чем покупали, т.к моё лобовое трещиной пошло.
я по кругу атермалкой обклеил проблем нет цена 5500
chera
  В 13.08.2014 в 17:10, r4g6irib сказал:
И как ощущения ? Стоило тех денег ? Тоже думаю обклеить чтоб кондер не надрывался.
kilih
Длина негабарита меряется от края борта,максимум--2 метра.
  В 27.06.2013 в 06:21, misho сказал:
Перевозка длинномеров на 4м Нексте.
Хотел бы сказать огромное человеческое СПАСИБО разработчикам Некста за одну важную и приятную деталь. У старой Газели балка с задними габаритными огнями была утоплена под кузов, см на 15-20. А согласно ПДД негабарит меряется от габаритного огня. Поэтому из старой Газели может свисать где-то 1,8 м с установкой знака "Негабаритный груз". И получается, что перевозка 6 м досок ставится под вопрос.
В Нексте балка с габаритами выдвинута назад на 10 см относительно края кузова. Сам кузов 4.20 плюс 10см вынос габаритов - уже 4.30. Плюс допустимый негабарит 2 м (со знаком). Можно возить доски до 6.30 длиной! Они почти все в эту длину укладыв
misho
  В 15.08.2014 в 13:44, kilih сказал:
Да, это я давно по неопытности написал. Уже разобрался, спасибо :)
Накрутил за год 60.000 км, полет нормальный, ну почти.
Сход-развал делал каждый раз, резину все равно поджирает.
Круиз-контроль каждый раз чинят - все равно работает через раз. Ну это фигня.
Карданчик буду менять (заказал, уже привезли к ОД).
Из неприятного: зазвенела коробка после 50.000. Звенит рычаг на 5-й передаче, особенно при сбросе газа.
По словам бывалых газелистов, помирает выжимной подшипник. Вопрос - что с ним делать? Требовать замены по гарантии?
Еще из неприятного житейского - запаску у меня съединоросили на стоянке у Ашана. Надо видимо секреткой прикручивать скобу. Теперь ни скобы, ни запаски, надо покупать.
Скобу на раз два отгибается , старье на запаску, чтоб до катиться.
Выжимной думаю не причем, скорей подшипники кпп наелись.
Изменено пользователем 323
LeXeR
  misho сказал:
это просто конченная насадка рычага.Сними его выкинь, потроха снизу изнутри, и одень шланг
nas1371
  В 18.08.2014 в 12:36, LeXeR сказал:
выше писал, на 50-ти сначала 5-я начала греметь, потом 3-я, а потом 2-я, заехал на ТО поменяли подшипники по гарантии
На коробке
Попробуй сначала шланг надеть
Х.з. может поможет)
misho
Ситуацию по подшипникам и рычагу понял - до ТО осталось 2000 км, буду жаловаться на сервисе.
Отпишусь потом.
Вообще на машину не нарадуюсь, если честно. Езжу с удовольствием. Шестой передачи не хватает для полного счастья - много езжу по трассам.
nas1371
Ну вот как раз двух тысяч хватит чтоб понять, или шлангом отгрешишься, или подшипники)
nas1371
У меня на днях неприятность случилась, груз даванул переднюю стенку при экстренном торможении, вот теперь думаю, с чего начинать, к кому обращаться)
  В 20.08.2014 в 11:58, nas1371 сказал:
Стенку кабины?
RA3QBJ
  В 20.08.2014 в 19:16, 323 сказал:
Стенку кабины?
Наверно термобудки ,частое явление.
nas1371
Стенку кабины?
европлатформа, кстати, на кабине тоже остался рубец от одной вертикальной перемычки, ну в принципе, кто не знает и внимания не обратит, а вот каркас спереди стал а-ля овалом
  В 21.08.2014 в 02:08, nas1371 сказал:
Тент скидывай и ремонтируй каркас или к тентщикам дорого но быстро.
Fomich81
Доброго время суток. У меня сегодня( 70000 пробег где то) прикол!!! Заглушил. Заводить а она хер!!(( стартер молчит. Лампочки диагностики в порядке! Полез сначала смотреть предохранители а в итоге оказался провод на стартере!! Я его чуть пошевелил и все в порядке.Снять сразу и все по нормальному сделать не смог( руку недавно сильно повредил) обратил внимание что плохо надеты резинки на контакты отсюда и окисляется все!!! Снять все, зачистить и смазать! Обычно пользуюсь хайгировской силиконовой смазкой( проникающая, белая) Пользовал до этого на старой газели за 270000 проблем с контактами нигде не было! Всем удачи!
  • Нравится 5
goliaf36
Рабочая ситуация.А вот ели бы не надеялись на официалов, у вас бы такого не произошло.Любая техника любит постоянного мониторинга.
Изменено пользователем Crady
ГазXxx
Короче парни такая засада. Сегодня стою машина работает светит солнышко и вижу странный дымок сбоку капота, открываю и что я вижу. Дымит из двигателя но вентилятор раздувает и не понять откуда. Заметил что масляный фильтр весь в масле и на поддоне немного. Загнал на яму снял защиту, завел. С сапуна идет дым не скажу что прям сильно но довольно прилично, из глушителя гораздо меньше. И видно с сапуна тоже масло шло. Пробег 2700 всего. Вот думаю уже начинать паниковать или у всех так.
Knuaz
у меня тоже самое дымит из под капота, я думаю это особенность двигателя!
Knuaz
Всем  привет! давно сижу на форуме, но все не регился..
у меня несколько газелей, портеров, и китаец.(занимаюсь грузоперевозками) но тут я купил новый Газель Некст( долго я думал что взять.. форд транзит, или ивеку дайли 2 летнюю, но новая машина+гарантия меня подкупила) спец заказ с огромным кузовом) и стало поводом зарегится!
Принимайте в ряды! :rolleyes:
машинкой доволен, месяц первые 8000 пробежала на ура, с предыдущими конечно не сравнить, но и сыровата конечно..
оч. напрягает гур, вроде гур есть, но на месте поддергивает,( уж лучше без гура тогда, мягко хоть руль крутится) официалы говорят, норма..
хотя у меня бизнес есть, и тоже ZF вроде гур, так там все ровно и мягко крутится..
Также криво повешенны двери, крылья... но... машина новая, это не газель бизнес, который больше 20 лет выпускается, лишь доробатывается...
авось и эту исправят.
ужасно придуманна боковая штора, с откручиванием палки, да и болты еще сквозные с гайками.. все никак у людей.
  • Нравится 4
ГазXxx
  В 23.08.2014 в 18:20, Knuaz сказал:
Вот блин. А ездить то как сажа ведь в салон идет
Леха306 52
  В 24.08.2014 в 07:35, ГазXxx сказал:
Если до дилера не долеко, сьездий пусть по смотрят ! Не должно на новой так быть.
