misho
Уголок Next.
Витёк41
Витёк41,
Привет всем! Такой вопросик возник. Промежуточная опора, резина вокруг подшипника потрескалась вся, но сам подшипник еще рабочий. В магазине есть два вида, свой родной за 2700р и аналог только резина в форме звездочки за 700р , В магазине говорят, что не подойдет аналог. Кто-то менял уже этот узел или нет, подойдет тот что подешевле?
Русское авось не сработало. Купил тот что подешевле, снял кардан, и все вопросы решились сами собой вал турецкий толще где-то на 1мм. Придется покупать родной дорогущий.
Маховик1
Витёк41, помучиться придётся когда половинить кардан будешь! Тирсановские карданы очень плотно в шлицах сидят. Метки лучше маркером белым или серебристым делать т.к. риски плохо карябаются по этому металлу.
Витёк41
Уже половинил (ты прав действительно плотно сидит), а то бы откуда я знаю что он толще. Гады знают, что другой подвесной не подберешь и поставили заоблачную цену все равно ведь брать будут.
Изменено пользователем Витёк41
Krumm
Выдают на работе новую машину.
Дизель, изотерм.
Куда смотреть, что крутить ,что менять?
Не сильно доверяю заводу с качеством сборки.
Paguk
Сборка хорошая сейчас
Садись и езжай, гарантия же есть
Ненадолго чесать что не чешется
gazelist24rus
Открутить болты топливо заборника на баке. Заменить на болты с головкой под ключь. Потом не раз добрым словом вспомните. Ну а в глобальном плане, после ГАЗа надо ломать все.
karud1
Krumm, Разве что только сетку металическую перед радиатором за решеткой поставить! Да ТО не пропускать-чтоб с гарантии не слететь. А так все протянуто и ничего не болтается.По крайне мере у меня так было пока новенькая была. Во время эксплуатации естественно может что-нибудь выплыть,вот тогда уже смело к официалам!!!
  • Нравится 3
Maks52
Смотреть в лобовое стекло и зеркала, крутить руль, менять расходники.
В случае чего - звонить дилеру в сервис.
  • Нравится 5
Витёк41
Я позвонил через минут 20 после выезда из ворот автоцентра Агат в Нижнем, когда из-за не затянутого хомута нижнего патрубка двигателя вытекла вся охлаждающая жидкость, прямо на ходу. Ответ менеджера: "Сходи в магазин, купи антифриз, залей и езжай дальше".
УТЮГ888
Витёк,тебе надо было заглянуть везде,в т.ч и под капот при приёмке автомобиля.
sky-2
У меня это было уже перед закрытием, быстрей - быстрей всё. Вообще то, в книжке стоит штамп о предпродажной подготовке, где всё должно быть проверено и протянуто. Нужно было нагнуть этого "менеджера". По гарантийке это всё проходит, тем более в этот же день это случилось.
УТЮГ888
.штампы то там все поставят,с этого момента автомобиль нужен будет только тебе...
Витёк41
Заглянул я везде до куда глаза дошли: масло в движке, антифриз в расширителе, тормозуха, рулевой усилитель, колеса чтоб не болтались и т.д. Точно также, сдав авто в сервис оплатив всю их работу вместе с штампами владелец должен все сам проверить, а вдруг где-то, что-то не дотянули. Да лучше в таком случае самому все и делать и быть уверенным, что все сделано на совесть. Они же дают гарантию 3 года, что с авто ничего не случится при соблюдении правил эксплуатации. Гнал когда-то новенькую Ниссан кашкай так в центре так и предупредили если что с машиной случится то обслуживание до 200км бесплатно. А здесь выпроводили за ворота и дальше твои проблемы, а мы найдем сотни причин чтоб не обслуживать тебя по гарантийке.
УТЮГ888
Заглянул я везде до куда глаза дошли масло в движке, антифриз в расширителе, тормозуха, рулевой усилитель, колеса чтоб не болтались и т.д. Точно также, сдав авто в сервис оплатив всю их работу вместе с штампами владелец должен все сам проверить, а вдруг где-то, что-то не дотянули. Да лучше в таком случае самому все и делать и быть уверенным, что все сделано на совесть. Они же дают гарантию 3 года, что с авто ничего не случится при соблюдении правил эксплуатации. Гнал когда-то новенькую Ниссан кашкай так в центре так и предупредили если что с машиной случится то обслуживание до 200км бесплатно. А здесь выпроводили за ворота и дальше твои проблемы, а мы найдем сотни причин чтоб не обслуживать тебя по гарантийке.
...не переживай,мы все через это проходили и не один раз.разбираться в автомобиле нужно каждому для общего развития,по большому счёту -это даже интересно.
serffer
На дальняке колодки заскрипели- мозг конкретно вынесли пока не вернулся, нужно было еще резину переднюю новую ставить и 2 раза снимать-ставить колеса, как-то не очень было охота. Изготовители на них прикрепили усики, которые по мере износа, начинают задевать диск хотя запас еще не малый остается. Теперь на новых колодках их обламываю, мне ни к чему такое новшество, всем советовать не стану, тормоза дело тонкое.
serffer, зачем обламывать? Подогни на тот износ который тебя устроит.
serffer
Мне не нужны такие скрипучие датчики, я по-старинке определю когда менять.
serffer
Первый раз менял где-то на 90 т.км, даже еще не скрипели, первый раз столкнулся с такой системой оповещения износа, ни чего умнее не стали изобретать на заводе, например элетромагнитный датчик со срабатыванием на приборке, датчик давления в шинах хорошо бы иметь- мячты...
ilovenext
А слышно, как турбина работает?
Съездил в специализированный центр, у нас он называется "Башдизель" и мою ласточку вылечили. Оказалось 2 форсунки 2и3 на обратку не работают (стала очень много солярки лопать, но не сразу как дым пошел а через примерно 1000км) отремонтировали, ремонт обошелся в 16 тыс. руб вместе с полной диагностикой двигателя. Специалисты там очень хорошие - респект! Кстати на счет турбины. Слышно конечно как работает, но последнее время она не свистит а шипит почему то, и мне это не нравится...
Изменено пользователем ilovenext
Маховик1
ilovenext, засеки километраж. Посмотрим сколько на лечёной кобыле - то бишь  форсунках проедешь. Сколько на одометре сейчас, кстати?
ilovenext
После ремонта проехал пока 3000 км, я сам надеюсь что пробегает еще. Нет так придется покупать, правда форсунки дорогущие говорят.
Маховик1
А на каком пробеге задымила? На какой заправке заправлялся? Я в Бирске обычно не заправляюсь, но бывает иногда.
ilovenext
Задымила примерно на 130 000, Сейчас уже почти 135 000 стало. Заправляюсь в "Башнефть" Раньше бывало заправлялся в "Прогрессе" В Уфе бываю часто стараюсь в "Лукойле" там заправляться. В Бирске часто бываешь? Если встретишь меня с номером О651РС 102 маргни :)
Маховик1
"Башнефть" то нормальная, а вот шараги ...
Бывает, дай бог свидимся!
Aleks-r
Кто нибудь проклеивал шумкой кабину, сколько примерно м.кв. уходит ?
