misho
Уголок Next.
serffer, а как Некст с парой 3,5 едет?
На бизнесе легко разгонялся до 150, спойлер стоял, без спойлера уже тяги не хватает, до 120 уверенно идет, потом хоть дави хоть постепенно- не идет.
Нах надо? Стритресеры какие то ...
serffer
Нормально едет, как надо, 2600 обороты и все больше не надо, ни одна фура уже не мешает, включая американцев.
Просто передачи длиннее, комфортно переключаться и набирать скорость.
Владимир c330cp174rus
А разбег между 2-3 остался или сейчас хватает без падения оборотов ниже зелёной зоны?
serffer
Поначалу на новом бизнесе  с заводской парой постоянно фуры прижимали, я писал в 2010, надоело мучаться- мечтал о прошивке, пока пару не сменил и так прошел 280т.км.
Вадимец
у брата бизнес фермер с обычным тентом 3 метра длиной веситт 2350 кг
Тент 4-метровый по паспорту 2230 кг, стальные борта
serffer
Со 2-й надо крутануть 2700-2800, чтоб в зеленой остаться.
Не ну это понятно,но раз у тебя они длиннее стали может и перекручивать теперь ненадо я вот о чём скорость больше при переключении с одной на другую,а обороты получается те-же или при выжиме не так сильно падают?
serffer
На трассе держу 2200-2300, это где-то 110-115км\ч, спидометр теперь не правильный.
Все одинаково, при выжиме также падают, переключений теперь тока меньше.
А гружённая как себя ведет? Менял редуктор или пару?
serffer
Дизель вытягивает без напряга, менять надо пару, кстати по толщине ведомая шестерня на 3.5 толще той, что заводская на Нексте- парадокс.
Изменено пользователем serffer
Перепрошивал или нет?
Fomich81
Fomich81, у тебя какой высоты тент или будка? В воскресенье на "Коле" меня Некст без тента обогнал как стоячего на 90км/час, я добавил до 100км/час , но он всё равно ушёл вперёд на глазах..
тент два метра!(европлатформа)
Ну да по две тонны положи туда и туда, потом сравни.
когда с грузом все понятно!
Лопух
Не переборщил с ГП?
pluha
Мужики подскажите пожалуйста проехал всего 5000км на Нексте ,а масло чёрное как дёготь это нормально или нет? страшно подумать что будет с маслом через 20000км. Просто это у меня первый дизель до этого одни керосинки были. CПС.
F61621
 У дизелей всегда масло черное, значит хорошо очищает движок, только я через каждые 8 тыс меняю.
андрей72
Машине месяц пробег 7000км.Удлиненная европлатформа. Есть не большие замечания. Глючит круиз-контроль. Через уплотнитель проема водительской двери в дождь капает вода, При быстрой перекладке руля из одного крайнего положения в другое рулевое подклинивает. Расход 11-12 литров. Через 3 недели в Екатеринбурге появятся спойлера производства ДАКАР
serffer
С рулевым у многих проблемы, странно, у меня тоже с этим не в порядке, ощущение, что насос не справляется, кто-нибудь ездил с этой проблемой на сервис?
Парни вопрос к тем кто купил Некст с месяц ну или меньше вам звонят с завода, меня первые два месяца регулярно мучили вопросами: а у вас все хорошо , какие притензии к машине и тд и тп. Мне просто интересно первых покупателей так опхаживали или всех, с месяц пропали а то бы я им прямо с форума зачитывал чего не так с машиной.
Fomich81
Моей чуть больше месяца. Никто не звонил! Из проблем только замена штатных динамиков( один накрылся совсем)Пробег почти семь!
Лежибока
Почитай!
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46736-gazel-nekst-pervye-otzyvy-i-vpechatleniia/page-6
Денис76rus
да наши опять пытаются приблизить машины к иномаркам только почему то не качеством а ценой если добавить к нексту 300000 руб можно нового мерена взять http://www.mercedes-benz.ru/content/russia/mpc/mpc_russia_website/ru/home_mpc/van/home/new_vans/models/sprinter_906/pickup/configurator_906PR.html?tp_voc=%2Fvan_konfigurator_VAN_ru1%2Fvp.dll%3Fstid%3DGDA%26evid%3Dgo%26isf_GEW%3DDirektabfrage%25253DJa%25252CAT_GEW%25253Dm%26isf_INI%3DGewerblich%25253DJa%25252CAT_INI%25253Dm%26sequence%3D%25252FINI%25252FGEW%26filterFieldName%3DModellvariante%26sqresp%3DModelVariant_commercial_SPRPR%26AppSessionID%3Dvoc_AA550A3133AD4F4A984009627715D685%26session%3D0801040834467%26country%3Dru%26lang%3Dru
простите если кого обидел но я не понимаю за что наши просят такие деньги  :(
Fomich81
да наши опять пытаются приблизить машины к иномаркам только почему то не качеством а ценой если добавить к нексту 300000 руб можно нового мерена взять http://www.mercedes-benz.ru/content/russia/mpc/mpc_russia_website/ru/home_mpc/van/home/new_vans/models/sprinter_906/pickup/configurator_906PR.html?tp_voc=%2Fvan_konfigurator_VAN_ru1%2Fvp.dll%3Fstid%3DGDA%26evid%3Dgo%26isf_GEW%3DDirektabfrage%253DJa%252CAT_GEW%253Dm%26isf_INI%3DGewerblich%253DJa%252CAT_INI%253Dm%26sequence%3D%252FINI%252FGEW%26filterFieldName%3DModellvariante%26sqresp%3DModelVariant_commercial_SPRPR%26AppSessionID%3Dvoc_AA550A3133AD4F4A984009627715D685%26session%3D0801040834467%26country%3Dru%26lang%3Dru
А 300 что не деньги?
Или мерены не ломаются?
TabakoFFF
Пробег у машины 6500!сегодня первый раз разогнал аппарат до 110!!! Согласен с Алексеем Ф что динамика после 90 слабовата!
У меня пробег 7000! вчера тоже первый раз разогнался до 110 при обгоне...  после 90 тоже еле идет. я думаю это из-за тента высота у меня 2,2 на старой газельке с 406дв высотой 2м больше 80 не мог разогнаться, поставив обтикатель до 110 стала разгоняться, конечно скорость мне не важна я езжу 80-90, но при обгоне не хотелось бы бояться..
Fomich81
да обтекатель нам поможет)))
