misho
Уголок Next.
Maks 40
  В 15.02.2014 в 16:54, ласточка 165 сказал:
Такое ощущенье что люди форум,вообще не читают,а есть олени которые вообще только машину купили
Зря ты так, когда-то все только купили машину. Давайте будем добрее. :)
Вы парни не правильно поняли , человек говорит о том что все по кругу одно и тоже не чего нового не обсуждается. Присутствует ощущение что тупо открывают форум и в конец темы задавать вопросы которые не однократно уже обсосали в доль и поперек, ну надаже читать!!! А лень 142 страницы, все занятые не когда. Если бы не лили из пустого в порожние може и страниц бы поменьше было.
sash074
К чему и  в чей адрес.
Фишка в районе бака висит не подключенная,и разъём для подключения кнопки под панелью,это не на блокировку случайно проводка?
neovad
  sash074 сказал:
Тоже обратил внимание на эту фишку. Еще одну видел вроде сзади в районе фонарей. Разъема под панелью видел 2 - один на прикуриватель (который я и воткнул вместо заглушки), второй болтается между кнопками подогрева зеркал и сиденья.
  323 сказал:
А чтобы страниц меньше было - видел на некоторых форумах такую вещь как ФАК. На первую страницу выкладываются частые вопросы и ответы - и всем становится хорошо. На мазда форуме даже расходники с кодами для заказов через exist были, аналоги и т.д. и т.п.  Но этим надо заниматься, а заниматься некому и некогда - куратора бы выбрать у кого время есть чтоб занялся этим вопросом.  :)
Изменено пользователем neovad
sash074
  neovad сказал:
Вот о нём и говорю,или на догреватель(его у меня нет) или на блокировку.
Очень бы не помешала электросхема нашего авто,буду признателен если ткнёте носом.может я просто не нашёл.
serffer
В пятницу сломался в командировке в 20км от Пскова, второй раз за 75т.км рассыпался насос ГУРа, первый раз по гарантии заменили до ТО-1, однако закусы в рулевом остались такие же, как и после покупки машины.
Дотащили меня до дилерского во Пскове, разобрали, нового насоса в городе не нашли, заказал в Питере друзьям, купили последний, больше не было, рейсовым автобусом выслали, новый ГУР поставили, закусы в рулевом опять такие же.
Кто в курсе, можно ли от Бизнеса ГУР на НЕКСТ поставить.  По внешнему виду одинаковы, только трубка для масла с бачка вверх смотрит.
Просто некстовский насос мало шансов найти пока, а от Бизнеса он теперь в каждом магазине, да и проблем на предыдущей машине с ним не было.
На Бизнесе рулевой редуктор, а у нас теперь рулевая рейка.
danilla
потекла крыша.. сегодня несколько капель упало на панель! че за фигня не знаю... может из под габаритов на крыше????
Jaros
  В 16.02.2014 в 15:12, danilla сказал:
Конденсат однако))
Габариты посмотри откручиваються они однако.
ИВАНЫЧ81
Смотря какая погода,какие и откуда капли падали,а так конечно не хотелосьбы ..Либо габариты либо пробка,если кабина не дырявая вроде больше особо не откуда.
Изменено пользователем ИВАНЫЧ81
danilla
  В 16.02.2014 в 15:28, 323 сказал:
дак чтобы их посмотреть или поменять прокладку под ними надо обшивку снимать в кабине :(
  В 16.02.2014 в 16:37, danilla сказал:
Ну посмотреть и так можно если открутились то болтаются. А прокладке сто лет не чего не будет.
danilla
сегодня смотрел днем, они не болтаются! текет на пассажирской стороне... и под ним прокладка с одной стороны под клафом залезла... на нее грешу!
mebeli
  ilovenext сказал:
Аналогичная ситуация. Именно в морозные дни непонятный стук на кочках, иногда даже сильный.
Тоже появилась такая "барабашка", от мороза и загрузки машины, не зависит, при движении на первой передачи по кочкам, и при съезде передними колесами с бордюра, появляется одинарный, реже двойной, металлический стук, звук, как будто крыльчатка вентилятора цепляет за  металлический диффузор радиатора. Подушки движка целые, причину стука, пока, не определил. Были у кого нить такие стуки?
neovad
  mebeli сказал:
Лезешь под капот - смотришь с водительской стороны на крыло изнутри - видишь лед. Надо его удалить - стук идет из-за него, уже обсуждалось.
ИВАНЫЧ81
neovad, Да именно так,я этот звук теперь выучил! :D Как только появляется,лезиш под капот и убираеш лед,я поначалу тоже в панику кинулся,так как лед стучит о усилитель бампера,звук получается довольно неприятный и странный,я после первого стука,минут 40 под машиной с фонариком лазил,вот что мне еще нравится под ним можно спокойно ползать и смотреть что да как :D
Креол
Долго думал,.. Туда-сюда прикидывал.. Буду брать. Не тяну я иномарку новую, никак(( Тем более грузоподъёмность в салоне уменьшить можно..
Изменено пользователем Креол
bykarev
  Креол сказал:
Я так же взял с грузоподъёмностью 980 кг.
Для работы в Москве, милое дело.
BBT
  bykarev сказал:
а в чем тут фишка?
andrey83
  В 17.02.2014 в 17:05, BBT сказал:
а в чем тут фишка?
что бы по Москве ездить спокойно
neovad
Есть такая проблема - скрипят задние ворота при открытии и закрытии в сырую погоду, в сухую когда как. Как решить? Ни у кого не было?
леха163
  В 17.02.2014 в 19:09, neovad сказал:
Тоже ворота скрепят в сырую погоду.Брызгал вд40,мазал маслом не помогает. В итоге забил на них пусть скрепят в сыоую погоду.
neovad
  леха163 сказал:
Я тоже пробовал силиконовым маслом мазать - бесполезно =( Раздражает этот скрип!
danilla
доброго времени суток всем! вообщем, такая беда парни... машина куплена полгода назад, термобудка из седвича, 4 метра. помните говорили тут про хруст под машиной..?! так вот, у меня этот хруст пропал, вместо него с недавнего времени появились маленькие щелчки... сегодня загрузился, я не вожу как многие по 2т, т.к. хочу чтобы машина просто проработала долгое время, поэтому перегрузов нет. вообщем, щелчки появились, ну думаю прикатается, может где что закусывает, притирается. ан нет! в итоге сегодня груженую машину качали с братом и я смотрел где что... так что не видно, а потом прислушался откуда щелчки, пригляделся... и оп! передняя поперечина под термосом, между подрамниками самого кузова... ЛОПНУЛА ПОПОЛАМ!!!!!!! ближе к стороне водителя между подрамниками. вот такие дела парни! позвонил дилеру, объяснил что к чему, говорят подъезжайте, зафиксируем что и как, напишите претензию, будем решать! что делать не знаю, грузится больше не хочу, ибо фиг знает что будет и с грузом и с кузовом :( если как потребитель, хочу просить замену кузова, т.к. считаю, что моей вины в переломе балки нет, внутри кузова в том месте нет ни трешин фанеры, ни мятин на обшивке из нержавейки... я вообще аккуратно гружусь, все равномерно и больший вес стараюсь на мост кинуть! как оно могло сломаться непонимаю! одно могу сказать, у кого были щелчки, смотрите за поперечинами! недавно у дома к магазину газелька подкатывала, тоже 4 метра термос, так вот у нее швелера поперек кузова сделаны, говорит что так долще кузов ходит!
и да, в сообщении очень много цензуры, сами понимаете! писать ее не стал.
вот такие делишки блин :(
Леха306 52
  В 17.02.2014 в 20:30, danilla сказал:
На гарантии? Так в чем проблема?!!!! К представителю завода!!! Хоть в теме ! Хоть в личке! Только по форме!!!!!!
