misho
Уголок Next.
Соболист
А где ты здесь гонор увидел или услышал???
sash074
У кого стоит догреватель заводской,не Вебаста,именно догреватель,просьба сделать фото и показать что он из себя представляет.
У меня его просто нет,но проводка и релюшка в блоке предов стоит и при  подключении кнопки всё щёлкает,вот хочу разобраться что докупить чтоб работало.
Нашёл под капотом только тройник с подводами ОЖ,но это вроде кран на печку,догревателя не нашёл.
Вебаста и есть догреватель и предпусковой подогреватель. Форум почитайте.
sash074
Спс,поищу.
Винету
  В 01.03.2014 в 14:26, ИВАНЫЧ81 сказал:
Парни подскажите,на кочках такое ощущение что чтото дребезжит гдето в руле или рулевой колонке,кагбудто чтото немного раскрутилось или ослабло звук какбы пластиковый,не металл об металл и дребезжить не сильно,что это может быть,что там могло расхлябатся или ослабнуть?
Это слабина появилась в шлицевом соединении под капотом в месте соединения рулевой рейки с карданчиками рулевой колонки.
Denisg
Локера прикупил на производстве локеров в г. Колпино в розницу 500 р., встали и поверх штатных подкрылок
Fomich81
Пришло время менять передние колодки!!! Кто какие покупал и по чем?
  В 03.03.2014 в 19:03, Fomich81 сказал:
Сколько пробег? В НН видел 3000 оригинал.
ИВАНЫЧ81
  В 03.03.2014 в 16:55, Винету сказал:
И че теперь делать,подтянуть со стороны капота или из под машины или.?! Чем это черевато или это нормальное явление?
Изменено пользователем ИВАНЫЧ81
Fomich81
  В 04.03.2014 в 01:12, 323 сказал:
на данный момент 43000! Еще пяток и надо менять!буду брать оригинал!
esiv
  В 13.11.2013 в 07:55, Евгений321 сказал:
Добрый день! Прошу Вас подсказать решение следующей проблемки. На днях купил Некст, пригнал с Н.Новгорода, пока гнал все хорошо - все замечательно ехал и получал удовольствие. Но по приезду стал поворачивать налево и пошел режущий уши скрип, откуда так и не понял (откуда то спереди). Едешь прямо его нет, поворачиваешь на право его нет, только при левом повороте и только во время движения.
Ни кто не знает что за {Цензура}? А то у меня та же песня. Но бывает еще и при медленном движении по прямой.
nas1371
  В 04.03.2014 в 11:55, Fomich81 сказал:
не ранова-то? На 40000 смотрел, вроде на 20 ещё хватит, а то и больше
Fomich81
  В 04.03.2014 в 15:31, nas1371 сказал:
пробег в основном по городу!( пробки туда сюда!)на сорока тоже смотрел! Прикинул что где то до 50 надо менять! Дабы не попортить диск!
nas1371
У меня 52, вроде на 10 ещё с лихвой!
ИВАНЫЧ81
Ну все стук в рулевом,вылечил заменой рулевого кардан-вала по гарантии у диллера.
миха04
  В 01.03.2014 в 17:09, Соболист сказал:
Какие ещё будут идеи ?????
Я вроде почти по той же проблеме только симптомы другие, обратился вот сдесь https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/11091-garantiinoe-obsluzhivanie/page-31?do=findComment&comment=1084185 буду ждать ответа.
ZarovAN
  В 05.03.2014 в 09:22, ИВАНЫЧ81 сказал:
а пробег какой? у меня тоже чё то брякает, 10 ещё не наездил.
52RUS
  В 04.03.2014 в 13:56, esiv сказал:
Люфт подшипников посмотрите передних колёс, скрип появляется  при поворотах когда об датчик абс задевает диск тормозной
  В 01.03.2014 в 08:09, Соболист сказал:
Так ведь машина новая, откуда обрыв или кз. ????
Так ведь у  тебя всё в порядке, чего ты голову всем морочишь, машина же новая... не придумывай проблем
Остался вопрос на долго ли , причину бы найти, одному даже рейку целиком заменили, а воз и ныне там. Почему то кто ездит с поднятым рулем в верх до конца этой проблемы не наблюдает.
ИВАНЫЧ81
  В 05.03.2014 в 19:44, ZarovAN сказал:
Пробег 4700 с копейками! Сказали что заводской брак,толи он короткий какойто толи еще чтото,вобщем когда приехал сразу именно его смотреть полезли,он и оказался! Ежжу с поднятым до конца вверх рулем,однако...
  В 06.03.2014 в 02:43, ИВАНЫЧ81 сказал:
Значит новые косяки полезли.
ИВАНЫЧ81
  В 06.03.2014 в 05:04, 323 сказал:
Скорее всего! Дак они и не отрицают,мол такими темпами машина постепенно дорабатывается! Ну сразу спросил новый кардан Вал ставите такойже,,,,,? Сказали что другой доработанный и тем кому уже меняли вроде полет нормальный жалоб нет! ))) Снятый кардан в руках крутили,там реально какойто люфт или выработка была..! Напротив на эстакаде стоял тоже некс,термобудка из первых партий( со слов водилы) , говорит на 33 000 пробега КПП умерла....!В целом авто доволен! Да и судя по программам ТВ нету щас беспроблемных авто ( марки называть небуду) от некоторых реально волосы дыбом встали ,а по сравнению с некоторыми Некст довольно нехило держится! )))
Винету
  В 05.03.2014 в 20:19, 323 сказал:
От положения руля ничего не зависит, похоже само шлицевое соединение сделано из некачественного металла. Стук в рулевой колонке проявляется и при вращении руля влево-вправо, т.е. люфт в шлицевом соединении, поэтому и дребезжание в верхней части руля.
ИВАНЫЧ81
  В 06.03.2014 в 15:51, Винету сказал:
У меня при поворотах руля ничего небыло,ни стука,ни дребезжания а появлялся на мелкой гребенке или кочках.
Вот и не угадали как раз при вращении не чего и не было и не дребезжало, а именно так как и описывает Иваныч81
  В 06.03.2014 в 15:53, ИВАНЫЧ81 сказал:
Данные симптомы пропали после подъема руля верх и уже 50000км не появляются. Изменено пользователем 323
