misho
Уголок Next.
comissar
Фантазёр.Такой большой ,а в сказки веришь.
ахаха я серовно своего добьюсь!!!! дверь сделали,круиз сделали,руль переставили,развал сделали все за бесплатно!!!!!! и ЭТО сделают!!!! я своего добьюсь! Короче че я тут пишу???!!!! Тему МОЮ можно не обсуждать, закрыто!
Tima
Всем Привет ребят кому нужны коврики могу подарить
Гость Sasha9297
Ну вот вам мои 5 копеек. машина с сентября в работе, пробег чуть больше полтинника, за все это время по гарантии поменяли, три раза карданчик рулевой, один раз рейку рулевую, три раза сход розвал делали, два раза щиток приборов, один раз фару правую, один раз топливный бак так что лично для меня гарантия у газовцов для некста работает, но без боя не получается все через долгий и упорный разговор.Сейчас жду решение по замене торпеды целиком, потому как вся стала облазить прям слоями смотрю охрениваю
Гость Sasha9297
Да кстати может Каму будет интерестно цена карданчика в документах указана 1120р за рейку 10 с копейкамаи
Петр5
Такая фигня происходит,по мере прогрева коробки появляется скрип при выжиме сцепления именно в районе коробки плюс металлический стук и педаль становится тяжелой.Че такое может быть?Может было у кого?
У меня тоже самое ,после долгой езды начинает скрипеть.На сервисе сказали что скрип не является поломкой.На самом деле скрипит выжимной подшипник по несмазанной направляющей.Лечится так:ложишся под машину,на картере сцепления с правой по ходу стороны есть лючок,откручиваешь два болта ,просишь помошника нажать педаль и смазываешь направляющую смазкой типа ШРУС,скрип должен исчезнуть.
Гость Sasha9297
Да вот еще ребят у кого первый раз меняют карданчик настоятельно попросите мастера проверить рейку так как при долгой езде на неисправным кардне он ушатывает рейку. Они меняют карданчик и происходит все в обратном порядке рей-ка начинает ушатывать карданчик.
karud1
Синий дым не проходит блин. Уже почти бак искатал на лукойле. На сто парни сказали, что это скорее всего солярка попалась такая, типа форсунки сразу бы чек зажгли.Вчера проверил фильтр воздушный новый он чистенький ещё. До этого с сепара салярку сливал, парафина было на дней несколько граммов. А воды нет вроде.
блин такая же ерунда началась как утебя. Синий дым и ещё чёрным выстреливает,и ещё похоже масло подбирает.как до. Уфы добирусь незнаю. Сейчас недалеко от Москвы нахожусь,может в нижний заехать на диагностику.сижу. и голову ломаю.может столяра плохая попалась,а может что и хуже-тфу,тфу.пробег то всего 14000т.может на трассе прбьет дрянь и пройдёт. А утебя чем все закончилось? Отпишись.
Ivanoff77
Вот и мне тоже самое говорили на сервисе,залезу посмотрю что там.Отпишусь потом.А педаль у тебя также тугая становится?
ilovenext
Всем привет. Ребята, посоветуйте пожалуйста какое масло лучше всего заливать в коробку и задний мост? Скоро собираюсь менять, с выбором пока не определился.
Алексей Ф.
75W 140
миха04
Mobil Mobilube HD 75W-90
Изменено пользователем миха04
ИВАНЫЧ81
А в двигатель подскажите или тема где есть,скоро хочу менять и залить ШЕЛ РИМУЛУ ..
comissar
Пробег 10т. Застукала рейка, при чем когда едешь задним ходом и выворачиваешь руль очень чувствительно. При торможении всю машину колотит, такое ощущение что сзади барабаны овалом. И при скорости больше 80км, зашумел подшипник с правой стороны, прям гул стоит даже глушит звуком турбину. Записался на ТО, посмотрим что будет. И такой вопрос еще, кто нибудь менял масло сам? Просто сам сделал не большое ТО поменял масла везде и фильтра, чем грозит если спалят это все? ) Или не стоит переживать?
И так. по рейке что -то подтянули (мне объясняли я не понял) итог больше не стучит. Про биение, очень сильно стерлись колодки, итог замена колодок за свой счет (1200р) колодки nippon. сказали что повезло, что отделался колодками у не которых диски протачивали. И вообще сказали что с завода ставят колодки самых хлам, которые убивают диски. Развал сделали. А на счет подшипника это самое интересное ) сказал про это сразу сказали, что первый раз такую проблему слышат. Ну вообщем проверили, подшипники ,ступицы все оказалось норм. а когда подвесили авто на подъемник и начали втыкать передачи гул появился, при осмотре обнаружено следующее: разбит подвесной, из-за кардана т.к он не отцентрирован!!! итог замена кардана с подвесным по гарантии. Ну вот и все, забрал авто езжу дальше )
Маховик1
Что кардан не отбаллансирован? Как это определяли интересно, на стенд устанавливали?
comissar
именно так, на стенде
Fomich81
хороший сервис! Что то у нас то кого не видел!
comissar
По крайне мере мне так сказали. Кардан видел не чего не обычного не увидел, но подвесной был весь раскатанный и шумел.
BBT
или тема где есть
тут https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/27526-maslo-v-motor-cummins/
можешь все и не читать,каждый при своем мнении...
леха163
Машина прошла 17тыщь. Официалы не хотят по гарантии делать развал и менять карданчики. Только за свой счет говорят.
Fomich81
чем аргументируют! Есть предписание с завода!!!
леха163
Подскажи пожалуйста как с ними бороться?!
Валдай 78
75W 140
Чё, за масло? МОДЕРАТОРСКОЕ?? Купил-бы полтора литра в кпп залить попробовать!
ИВАНЫЧ81
СПС все впринципе понятно стало,тройка лидеров определилась 1) Вальволайн Премиум блуе 15W40 2) Мобил делвак мх 15на 40 и 3) шел римула х сае 15 на 40 к замене буду узновать что есть
BBT
Цена уж больно кусается http://www.liquimoly-ural.ru/index.php/trade/view/632/
Fomich81
есть телефон горячей линии!!!(сейчас нет под рукой) звониш хь туда и все объясняешь!Мне делали первый раз без проблем!!! На второй заплатил 1700 ( в другой конторе) вообше то где то все написано в этой теме прочитал бы много полезного нашел бы!! Про кардан тоже говорил на то2 но сказали маловато люфтит! Но меня это не парит потому что на ходу и когда заведенная не чувствую! Но на то3 буду все равно просить замену!А так вообше без давления они вообше ни чего не хотят по гарантии делать! Пожестче с ними и все будет гуд!!! Удачи!
