misho
Уголок Next.
denis85
Пробег 55 ткм, удлинённый борт тент 2,2. Грузила и 2600 Ростов Джубга. А так 2500 в Краснодар вожу частенько. После первых таких загрузок машина стала мягче реагировать на не ровности дороги, перед садиться до 1800 дальше кажеться что не опускается даже с 2,5, зад не усиливал, незачем, а вот под удлин изотерму подкинуть листочик стоит, манагеры говорили что передельщики сами сразу подкидывают , а потом авто к ним попадает, так что поискать стоит изотерму удлинненую с тремя листами сзади
миха04
ребята, как вам пружины и рулевое на "нексте" ? как перегруз переносят ? не ламаюца ? напишите, у кого пробеги уже приличные про переднюю подвеску отзывы. или рессорная лучше ?
30000 км конешно не показатель, но по моему чтоб ушатать эту подвеску нужно постараться. Чесно только за рейку переживаю.
Леха306 52
Убей и на гарантию!
миха04
Убей и на гарантию!
К глубочайшей своей радости, лишился я её ещё 10000км пробега назад  :D  :D  :D за это время дверь стала задевать за крыло (исправил саморезом), поменяли приборку (исправил по гарантии!!! :D ), перетёрся немного провод в двери ведущий к правому динамику (исправил вставил проводку в резиновый шланг), до сих пор прыгает стрелка спидометра суккккккка (датчик скорости видимо), может ещё че было уже не помню. Авто просто СУПЕР, кто сказал что некст го.но тот на нём либо не ездил,либо завидует что у него нет такого авто в коллекции :D
Изменено пользователем миха04
миха04
А забыл ещё на первой тысяче залился бензином по привычке, результат: да нихрена никакого результата просто слил с бака и залил соляру не меняя фильтров при этом!!! правда поработала на холостых всего минут 10, видимо повезло. Но зато плюс был в сливе, бак почистил а то некоторые говорят что в процессе эксплуатации в баке инородные тела обнаруживают типо тряпок, у меня кстати не было.
ИВАНЫЧ81
Парни подскажите если в районе кардана и фланца  чуть сопливит,стоит быстрее ехать сальники менять или ничего страшного???
Алексей Ф.
ИВАНЫЧ81, не лезь! Расковыряешь - потечёт сильнее, потом в хвостовике редуктора стоит сминаемая втулка - если не поменять её и не затянуть определённым моментом , то есть большой шанс угробить редуктор ((
Paulь
Если сопливит в месте крепления кардана к хвостовику, открути кардан и замаж герметиком в месте соединения.
Fomich81
вроде ты ему уже советовал!!))) или у меня дежавю!?
Paulь
Не помню может и было уже.
BBT
Переделай сопун,выведи резиновую трубочку,и забудешь о этой проблеме.
ИВАНЫЧ81
да да советовал не дежавю! ))) просто был занят на другом поприще а тут вернулся к любимому грузовику,сделал осмотр и опять всплыл этот вопрос! А если засопливит между вланцем и мостом как у корефана в районе болтов?
а вот об этом поподробнее! ))) как снять колпачек и надеть шланчик по диаметру?
Роман176
Да, термос еще и удлиненный , рессору надо будет подкинуть. В принципе это не проблема. Главное что бы рама выдержала.
ИВАНЫЧ81
А на какой кстати силикон если что сальники садить и мазать фланец-кардан?
Paulь
Любой автомобильный, а сальник мазать не надо.
ИВАНЫЧ81
Скажи где именно мазать,чтоб им пальцем ткнуть,поскольку по гарантии делать буду.
BBT
ага,примерно так http://www.uazservice.ru/stati/sapun.html#cross шланг закрепить на раме,а на другой конец мелкий топливный фильтр.
у меня на старой машине так было,делал правда не я,а предыдуший хозяин.Я горя не знал.На этой тоже надо будет заняться.
ИВАНЫЧ81
Тоесть я покупаю бензиновый шланг,несколько хамутов и топливный фильтр самый маленький без отстойника,дальше с сапуна снимаю колпачек который крутится для прочистки ( Его как снимать скручивать вынимать или как ?) далее на сапун одеваю топливный шланг -креплю его хамутом,шланг вывожу на раму и на другой конец одеваю фильтр и прикрепляю шланг к раме так?!
Paulь
Отворачиваешь 4 болта кардана, чуть отодвигаешь его и мажешь по кругу где дырки от болтов. Мажешь чашку кардана и чашку хвостовика.
68АлёшаПОЛУТОРКИН68
Сегодня провернул на счетчике первую 1000 км. Обкатка закончена.
Расход падает, пока средний за все время 11,8.
Подглючивает круиз-контроль, заеду к ОД, пожалуюсь на жизнь.
Два раза перевез по 2 тонны, все нормально.
При появлении на строительных рынках машина производит фурор, мужики радуются, как дети.
Нест всем очень нравится, кроме цены.
Моя ласточка пробежала за 2 месяца первые 10 тыс. километров. Серьезных нареканий нет. Согласен - подглючивает круиз (то при нажатии соответствующей кнопки активизируется - то нет, мол, сам педаль топчи...). Немного настораживает коробка (не устраивает передаточное число на низших передачах). Средний расход 12,8 - меньше как не экономь (накат, скорость не более 80-85 и т.д.) не получается. Мож из-за того, что сполера нет - у меня ромтоварный фургон, высота 2 м, езжу большинство по трассе.
Fomich81
если на гарантии то круиз вылечат заменой датчика на педали! Расход я думаю еще упадет но не намного!
Сполер ставить однозначно!
ИВАНЫЧ81
СПС Агромное!!!
Да от КПП тож не в восторге ((
BBT
Кто из Екатеринбурга? Есть неиспользованный сертификат на то-2,надо кому?
Владимир c330cp174rus
А на ТО-5 он не прокатит :huh:  :rolleyes:  :rolleyes:
BBT
нет,только второе.Пройти нужно до 30,06,14,а я только первое сделал :)
