misho
Уголок Next.
Алексей Беспалов
На моей стоял кардан вот с такой бирочкой Я так понимаю, что "АвтоМаш" либо покупает где-то восстановленные карданы, либо сам восстанавливает и потом на удлиняемые машинки ставит. Поэтому может карданы и служат так мало - на леченой кобыле далеко не уедешь!!!
Вот и делаем выводы где точно не стоит покупать или удлинять автомобиль!
Маховик1
Ну кардан то поменяли, а если что то можно и самому купить стоит от простой Газельки не дорого, благо, что у меня стандартный стоит, а не некстовский и  есть в любом захолустье. Другое дело  будка! Каркас у "АвтоМаша" крепкий и жесткий, не на одной машине проверено. Есть конечно и недостатки, не без этого, но крепость конструкции это, по-моему, главное! И самое главное - правильной ширины кузова делают ребята! У меня 2,08 внутри. Для меня было важно, что бы внутри было более 2 м. для перевозки утеплителя, пенопласта и др.
Руслан 23
Ну вот и я стал счастливым обладателем Некста.Брал в Нижнем,заодно заехал в Электростали поставил спойлер.За время перегона домой в Краснодар машина порадовала,расход дт 10.6 л.на 100 на 1880км сожжено 209 л дт скорость была 75-80 км в час.Машина просто класс,рад как слон.
Владимир c330cp174rus
Руслан 23,а двигун какой,коробка?
Изменено пользователем Владимир c330cp174rus
bykarev
Двигатель наверное каминс, раз дизель.
Изменено пользователем bykarev
Точно не углядел :)  :)  :) ,но про коробку вопрос не снят???
Руслан 23
Дв. каменнс, каробас как у всех на нексте, ехал по тахометру,поднимал до 2-ух тыщ на 5-ой и включал круиз .так и приехал с мин.затратами.
260RUS22
Это с какой скоростью? 80? Печалько
Руслан 23
Брал машину у которой пробег 25 км нужно обкатать должным образом
Маховик1
И правильно сделал! Обкатал без груза на умеренных оборотах.
Руслан 23
Спасибо Моховик1 за понимание,а то сейчас понапишут всякого не доброго.
r4g6irib
И как ощущения ? Стоило тех денег ? Тоже думаю обклеить чтоб кондер не надрывался.
стоит
ИВАНЫЧ81
Парни привет! подскажите  когда запускаешь авто на холодную,бывает движек работает както не равномерно а какбы волнами и стрелка тохометра чуток двигается вверх-вниз,потом как движек прогреется все нормально становится, Это из за чего так?!
Denisg
Хочу сейчас сгонять купить бортовой комп Мультитроникс 590 , у нас где диагностический разъем спрятан?
ИВАНЫЧ81,  бавало замечал несколько раз такое , но не постоянно .
ИВАНЫЧ81
да да не постоянно но изредка бывает.
r4g6irib
кто как проблему с рулевым карданчиком  решил мне по гарантии уже 3 поменяли,пробег 50000        и еше кто-нибудь ставил сам вебасту официалы запросили 80т.р.        есть возможность взять за 15000 б.у вот только проблема с установкой
Установи не у официалов.
Paulь
Сегодня такой себе поставил. Кто знает какой провод в косе приборки идёт на датчик уровня топлива, и резистор 120 ом которым нужно перемкнуть 14 и 6 контакт на колодке овд. Для чего это надо и кто и как его поставил, я с задней стороны колодки просто засунул его в гнёзда где провода заходят. А так вроде всё работает.
Denisg
У кого на сколько км пробега хватило родной резины , предвижу замену своей на 90 000 км , вожу 200-400 кг
Ну я примерно сотку прошел ещё думаю тыщ на 15-20 хватит,но зимой на зимней езжу
Вадим 08
70 тыщ прошел сменил ,по хорошему еще на одно лето хватило бы ,износ порядка 50%
Paulь
У меня на передке казахскую дорогу не выдержала, шишками мелкими пошла. А сзади нормально живая 22000 т пробег. На перед ханкук поставил, зимой тоже на зимней езжу.
misho
Пробежал 60.000+, резину подъело конечно. Буду зимнюю покупать, а на этой следующим летом еще поезжу, но видимо 100.000 для нее это предел.
Кстати, что посоветуют благородные доны на зиму?
Denisg
 ханкук , интересно зима для комерции есть у него , в прошлом году для машины легковой покупал ханкук винтер , оч понравилась .
Гисловет 195/75 шипованную , за прошлую зиму один шип потерян , не следов под жора спереди не следов износа, за зиму на ней 30000 прошол. Пролазил там где раньше лопатой приходилось поработать, короче понравилась.
  • Нравится 3
