misho
Уголок Next.
lmslms
Всем привет.
Менял кто-нибудь втулки переднего стабилизатора? Какие стоят? А то в магазинах никто не знает.
привет,такие же как и на заднем
Alex310584
lmslms,спасибо
lmslms
Ничего оформлять не буду. А если уж втыкать из ЗМЗ то только 4092
ха,я бы умз воткнул и не парился менял их через каждые 300 ткм покупая по 45т руб , а здесь 2 форсунки и то дороже стоят
lmslms
lmslms,спасибо
пожалуйста,только я сразу поставил желтые полиуретановые
Alex310584
на иномарке моей я тоже полиуретан поставил - доволен. А как на Газели по качеству? Много на них проехал?
lmslms
Где можно узнать размеры пластины заглушки Егр ?
Поиск ничего не дал , а снимать трубу нет возможности
я снял прокладку и по ней вырезал из куска нержавейки
нет менял недавно проехал около 5000 км
Сергей77
Вчера пригнал Next'а правда автобус. Вот, что не понравилось так это то, что скорость набирает как-то вяло после 70км/ч педаль в пол, а разгона нет. Обогнать кого-то - целая проблема.
Сергей77
P. S. Дизель вроде мощный, а в горку заехать не может без переключения на пониженную.
karud1
Турбину посмотри,возможно она невпорядке. Заедь к официалам на диагностику,так не должно быть.
Сергей77
Стал разбираться, подключил БК, а в ЭБУ 9 ошибок. Сбросил, вроде поехала. Откуда они там взялись? Видно при сборке.
Fomich81
поедет когда прошьешь!!!!! А это уже другая тема!
нет менял недавно проехал около 5000 км  я проехал 60 000 поменял токо зад перед тоже уже скоро надо менять за то поменял сайлентблоки задних рессор
всем привет ребята кто нибудь добавляет масло в солярку для смазки тнвд и форсунок ? я начал добавлять  моторчик даже помягче работает  не слышно этого рокота.если кто добавляет то в какой пропорции ?
BBT
Масло нет,добавляю "защиту дизельных систем" от ликвимоли.
aut96
Летом смысла нет, диз топливо и так жирное, зимой возможно 1л масло для 2х тактных  на 200л. диз.топлива. Раньше в 5ти литровке смешаю и перед заправкой заливал.
Изменено пользователем aut96
миха04
Господа!!! Поделюсь своим удивлением. На днях прочитал в руководстве по ТО что в 60000 км. нужно чистить сетку топливоприёмника в баке, и проделал эту операцию, правда с опозданием пробег уже у меня 80000 км., ну и снял бак и вынул заборник. Очень был удивлён и обрадовался когда увидел что сетка чистая и в баке ни воды ни ржавоты ни прочей нечисти небыло !!! можно смело сказать что всё в идеале. Поменял топливный фильтр, в отстойнике как в принципе и в прошлые разы при замене фильтра никакой грязи, стружки, и прочей подобной херни не увидел. Дополнительных сепараторов и прочих очищающих топливо приблуд не ставил и никогда не наливал никаких присадок в бак!!! Единственное что можно отметить что за всё время эксплуатации машина заправляется на одной и той же заправке ЛУКОЙЛ, изредка на ГАЗПРОМЕ заправлялся, могу даже на пальцах пересчитать сколько конкретно раз  :) и никакой соляры других АЗС моя машина не пробывала.
Так что кормите своего коня качественной едой, а не по 23-25 рублей с бака  :D , и будет вам счастье..
  • Нравится 4
согласен я тоже снимал  модуль когда ставил бак бакоровский тоже все чисто было  но  сепар у меня все равно стоит с новья
Fomich81
Пробег переводил за сотню! Решил поменять шаровые так как на пробеге в 60 тысяч на правой нижней шаровой лопнул пыльник! Нижняя шаровая откручивается ключом на 30 (рожковым) из съемников была только " болгарка"и кувалдочка))) для снятия нижней шаровой нужно открутить и верхнюю!!! Учитывая небольшую стоимость шаровых(550-650р)решил менять все!!!Ps.когда все снял оказалось что пыльник порвался и на левой нижней шаровой! В итоге на удивление люфт не большой был только на правой нижней! Верхние шаровые обе в норме! Чтобы не играть с болгаркой рекомендую ставить не самоконтр а просто шайбу с гровером( сам по. Дурости воткнул опять самоконтр) Всем удачи на дорогах!!!
Denisg
Если бы еще ходили новые шаровые столько же сколько и заводские
Fomich81,а самоконтрищиеся тебе чем не угодили? Там под шестигранник в пальце есть.
Fomich81
гайка встает колом так что ни что кроме болгарки её не снимет!))) шестигранник просто срезается. Я перед тем как её снимать и кор щеточкой почистил и все смазал но она на выходе просто встает и хоть ты тресни!( и даже горелкой её выжигал!)
мне типа заводские продали! Посмотрим. Хотя в продаже видел и с прозрачным пыльником!
гайка встает колом так что ни что кроме болгарки её не снимет!))) шестигранник просто срезается. Я перед тем как её снимать и кор щеточкой почистил и все смазал но она на выходе просто встает и хоть ты тресни!( и даже горелкой её выжигал!)мне типа заводские продали! Посмотрим. Хотя в продаже видел и с прозрачным пыльником!
Странно , сам не менял есчо, но знакомый менял, без проблем.
Fomich81
скажем так!!! Из четырех сама открутилась только одна да и та с большим трудом! Рулевые наконечники тоже с трудом но сами! Кстати рулевые в норме! Еще забыл написать что снимал верхний рычаг! Был маленький люфт в одном и з саленблоков! Поехал покупать Сал-блоки и болты к ним.думал поменяю но болты в продаже не нашел. ( они там имеют шайбу-эксцентрик приваренную к головке)спрашивается зачем продовать Сал-бл если болтов в продаже пока нет?!В итоге было поставлено все на место( будите снимать рычаг не забудьте поставить метки) и нормально протянуто! Люфт пока пропал!Саленблоки 550 Р за пару!( лежат и ждут своих болтов)
Маховик1
На моей поменяли левую верхнюю шаровую по гарантии за 10 минут безо всяких болгарок и резаков. А что касается самоконтрящихся гаек, то капроновая вставка как раз предотвращает не только самопроизвольное откручивание, но и попадание воды грязи и пр. в резьбу, что-таки помогает последующему выкручиванию. Кстати пыльник на шаровой был целый, а палец болтался в опоре как х.. в стакане.
Fomich81
После покупки снимал пластиковый короб ступеньки и все там обработал и прочистил сливные отверстия которые были залиты герметиком швов!( писал где то ранее) После двух лет пользования решил опять снять и посмотреть как там дела! Писка там было очень много! Сливные отверстия были забиты! На признаки "ржи" даже намека нет! Что радует! На прошлых машинах было иначе! Все было почищено,смазано и поставлено на место! Рекомендую!!!
  • Нравится 4
