Вадим 08 80 Опубликовано 17 августа, 2013 (изменено) Про спойлер понятно и спасибо всем ,а про расход слов нет одни эмоции ,вчера специально замерил км .Из Новокузнецка до Новосибирска мне на пустой машине хватило всего 50 литров соляры на 250 км шел порядка 95-110 км час ,хотя бк упорно показывает средний расход 13 литров на сотку ,а мгновенный от11 до 17 при разгоне при этом практически всю дорогу шел на круизе .И вот еще есть какая то не понятная реакция или связь педали газа и блока управления двигателем. То тупит и не хочет быстро раз гоняться то прет как бензина только турбину слышно ,видать где то косяк в программе .а черного дыма я практически не вижу так из редка при резком разгоне .Кстати обкатку до скольки проходить а то не где не написано .ТО нашел только на 20 000 тыс ,а так сейчас 2500 тыс накатал , вот думаю масло поменять толи самому то ли у дилера да и сколько по стоимости выйдет тоже не понятно Изменено 17 августа, 2013 пользователем Вадим 08 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KND 6 Опубликовано 17 августа, 2013 Про спойлер понятно и спасибо всем ,а про расход слов нет одни эмоции ,вчера специально замерил км .Из Новокузнецка до Новосибирска мне на пустой машине хватило всего 50 литров соляры на 250 км шел порядка 95-110 км час ,хотя бк упорно показывает средний расход 13 литров на сотку ,а мгновенный от11 до 17 при разгоне при этом практически всю дорогу шел на круизе .И вот еще есть какая то не понятная реакция или связь педали газа и блока управления двигателем. То тупит и не хочет быстро раз гоняться то прет как бензина только турбину слышно ,видать где то косяк в программе .а черного дыма я практически не вижу так из редка при резком разгоне .Кстати обкатку до скольки проходить а то не где не написано .ТО нашел только на 20 000 тыс ,а так сейчас 2500 тыс накатал , вот думаю масло поменять толи самому то ли у дилера да и сколько по стоимости выйдет тоже не понятно Сразу заметил что педаль газа подтупливает.Нажал а она только через секунду соображает что ее нажали:(Привыкать надо так же как когда педали на газели стали электрические ставить там тоже надо было привыкать точнее отвыкать от Старой доброй механической. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 17 августа, 2013 Про спойлер понятно и спасибо всем ,а про расход слов нет одни эмоции ,вчера специально замерил км .Из Новокузнецка до Новосибирска мне на пустой машине хватило всего 50 литров соляры на 250 км шел порядка 95-110 км час ,хотя бк упорно показывает средний расход 13 литров на сотку ,а мгновенный от11 до 17 при разгоне при этом практически всю дорогу шел на круизе .И вот еще есть какая то не понятная реакция или связь педали газа и блока управления двигателем. То тупит и не хочет быстро раз гоняться то прет как бензина только турбину слышно ,видать где то косяк в программе .а черного дыма я практически не вижу так из редка при резком разгоне .Кстати обкатку до скольки проходить а то не где не написано .ТО нашел только на 20 000 тыс ,а так сейчас 2500 тыс накатал , вот думаю масло поменять толи самому то ли у дилера да и сколько по стоимости выйдет тоже не понятноДоброе утро!! А зачем ты на ней под110 шпарил!!! Пробег еще ни какой!!! А ты про обкатку спрашиваешь!?и расход!! Побереги коня!!! Я на своей первый раз за сотню дал когда восемь т прошел и масло поменял!! И то на пять сек!! Как то так.Удачи!! 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nas1371 7 Опубликовано 17 августа, 2013 Всем привет! Я офигел у диллеров в Казани нет оборудования для сход развал.его даже в москве нет))((... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michelin 10 Опубликовано 17 августа, 2013 Отпишись по ГУРу как поменяют пжлст. Ок. Сегодня поменяли только панель приборов.Шланги еще не пришли.. Я охренел от ценника замены масла. Только за работу взяли 1800!!! И то зря я его поменял,машина как дымила с сапуна так и дымит.. Походу все же придется кольца менять(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danilla 27 Опубликовано 17 августа, 2013 доброго времени суток всем! сегодня опять день не без огорчений! прокатился в рейс из перми в соликамск... дорога хорошая, ехал на 5 80-90... в итоге получилось 340 на круг... а потратил мле полный бак... Внимание вопрос: КАК ТАК ТО? или я чето не догоняю или это я двигатель хорошо обкатываю просто... вес груза был 1000 ровно... не топил и резко не разгонялся... это пол беды... приехал в соликамск и под горку там катился накатом на скорости... и какой то звук услышал! к магазину подъехал остановился прислушался звук опять поступает из сцепления... я на педаль сцепления нажал немного рукой причем звук пропал... тут такой вопрос что и был раньше: как так и что это на чудо? в сервис звонил, сказали по этому поводу ничего сказать не могут... может это выжимной умер? но почему? не рвал ее вообще... машине всего то 1800 км от роду :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витёк-163 19 Опубликовано 17 августа, 2013 Отпишись по ГУРу как поменяют пжлст. Ребята, посмотрите шланги с бочка на насос и т.д. у меня один почему то загнут буквой - Г . Вибрация есть на месте ! . Думаю как исправить не откручивая шланг. На комп. можно не смотреть, врет зараза )). Флешка глючит, не хочет играть. Вроде все пока, сегодня еще обшился с нутри. Фото потом загружу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витёк-163 19 Опубликовано 17 августа, 2013 По кандею подробная информация интересует, где , сколько, как работает в плане охлаждения.Установка не у дилера, я так понял что они ничего не могут. Отстают от завода ! Стоит 50 т.р. Можно самому поставить где то 30, но гарантия ! Все окуратно и чисто. Включил кнопочку и все. Главное знать где дилер будет делать установку. Чтобы хорошая контора была, а не в гараже у дяди.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 17 августа, 2013 Пишу про свой комп !!!! Судите сами!!! Залил на BP в питере полный. В кузовке тонна.Город 20%!( крутил до 2500-2700 мах)без пробок!!! Трасса 75-80-95.пробежал 206 км . Комп показывает 13,1.средниий. Заливаюсь опять!! 26 с копейками!!!! Вот как то так! Удачи всем!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fomich81 151 Опубликовано 17 августа, 2013 Готов встретиться и все показать!!!Звоните. Андрей 89215666234 Готов встретиться и все показать!!!Звоните. Андрей 89215666234питер!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей98 0 Опубликовано 18 августа, 2013 Пишу про свой комп !!!! Судите сами!!! Залил на BP в питере полный. В кузовке тонна.Город 20%!( крутил до 2500-2700 мах)без пробок!!! Трасса 75-80-95.пробежал 206 км . Комп показывает 13,1.средниий. Заливаюсь опять!! 26 с копейками!!!! Вот как то так! Удачи всем!!Какой-то безумный расход.У меня по трассе 12,5 на сотню в реале,с компом примерно совпадает +\-Какой-то безумный расход.У меня по трассе 12,5 на сотню в реале,с компом примерно совпадает +\-Забыл написать,скорость 90-95 км\ч.Евротент 4м/2.2м\ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий 1 246 Опубликовано 18 августа, 2013 С математикой у людей туго)) С какой целью глушитель у Некста вывели налево? уУБизнесов 13 года выпуска глушитель направо выведен, что более естественно , учитывая правое расположение коллектора выпускного на двигателе..Это вопрос кому? Обладателям некста для которых тема, думаешь они в курсе почему конструкторы решили что на нексте он там должен быть!Еще раз напоминаю смотрим тематику темы "Уголок Next - обсудим наши машины" что означает владельцы данного авто обсуждают его, а не все подряд вставляют свое А...Я Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 18 августа, 2013 Я доволен кабиной, плюсик можно поставить за изменения в коробке, огромный плюс системе охлаждения и передней подвеске, бОльшой минус работе мотора- бряканье пальцев напрягает, подхват и тяга хуже, чем на бизнесе раза в 2. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 18 августа, 2013 Переключение на скорости с повышенной на пониженную происходит плавно без закусов и хрустов, пока неизвестно насколько замена подшипника первичного вала поможет- ГЛАВНАЯ причина поломок коробки, другие сальники также надеюсь нам помогут от протечек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 37 Опубликовано 18 августа, 2013 Колесные диски хорошие, не надо больше от Ивеки брать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 18 августа, 2013 А чего обижаться,если это так,не стоит она этих денег.Не стоит не покупайте не кто не заставляет, берите бизнес с ульяновским тысяч на 180000 дешевле получиться. Мне он за даром не нужен. А потом как вы рассуждаете стоит не стоит если не юзаете. А опираться на те отзывы что есть бред, потому что это и двух процентов не наберет от общего числа владельцев некста. Когда 2007 покупал с крайслером тоже говорили говн ,все сервисы завалены ими ,бред не одного не видел, не вру видел у человека который водилу наемного посадил а тот за уровнем масла не смотрел итог всем известен. Я например в этой теме отписываюсь только когда что то задевает и я это считаю не объективно оценивается, и не отношусь к тем людям которые проехали 1000 км. и мусолят одно и тоже. Да согласен не у всех все хорошо и даже если хорошо то хочется чтоб лучше было такова сущность человеческая, но авто реально лучше стало, работать приятней и комфортней, за 28000 пробега одна проблема развал я очень доволен машинкой 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир c330cp174rus 853 Опубликовано 18 августа, 2013 Не стоит не покупайте не кто не заставляет, берите бизнес с ульяновским тысяч на 180000 дешевле получиться. Мне он за даром не нужен. А потом как вы рассуждаете стоит не стоит если не юзаете. А опираться на те отзывы что есть бред, потому что это и двух процентов не наберет от общего числа владельцев некста. Когда 2007 покупал с крайслером тоже говорили говн ,все сервисы завалены ими ,бред не одного не видел, не вру видел у человека который водилу наемного посадил а тот за уровнем масла не смотрел итог всем известен.Я например в этой теме отписываюсь только когда что то задевает и я это считаю не объективно оценивается, и не отношусь к тем людям которые проехали 1000 км. и мусолят одно и тоже. Да согласен не у всех все хорошо и даже если хорошо то хочется чтоб лучше было такова сущность человеческая, но авто реально лучше стало, работать приятней и комфортней, за 28000 пробега одна проблема развал я очень доволен машинкой29000 пробег проблем много но все решаемы машиной доволен устраивал для друга тест-драйв очччень понравилась :) :) :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 18 августа, 2013 У меня бизнес c cummins,ульяновский савсем бяка(чтоб не материться),я согласен дизель это хорошо,но в остольном все печально.Как вы пришли к таким выводам? Я бы вас еще понял если бы вы гоняли на иномаринах ,так как я не юзал например с новья и продолжительное время с разной нагрузкой и погдных условиях по этому не могу об этом рассуждать, кроме цены на 35-55% дороже некста, а вот это действительно печально. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витёк-163 19 Опубликовано 20 августа, 2013 Все устраивает, все отлично пока. Но не большой минус есть по кабине ! Неужели нельзя было придумать брызговики , или это такая деталь сложная ? Вся грязь с передних колес летит-особенно с левой стороны на бак. Пришлось самому мудрить-присабачивать, но не айс ! Еще вопрос к владельцам, кто нибудь поставил рацию,куда ? Я не нашел подходящего места . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нестеров 2 Опубликовано 20 августа, 2013 Как вы пришли к таким выводам? Я бы вас еще понял если бы вы гоняли на иномаринах ,так как я не юзал например с новья и продолжительное время с разной нагрузкой и погдных условиях по этому не могу об этом рассуждать, кроме цены на 35-55% дороже некста, а вот это действительно печально. Цена на ино конечно писец. У нас в трейд-ине стоит Фолькс Крафтер, грузовой цельный метал, короткий, но высокий. Так вот он с пробегом за 110 000 км 2009 года стоит 950 000 рублей. И не сказал бы, что он сверх надежный. Недавно с таким же пробегом меняли ГБЦ другому Крафтеру с разбором передка и демонтажом мотора. З.Ы. Подумываю о Соболе Next, интересно сколько он стоить будет 7-ми местный?Все устраивает, все отлично пока. Но не большой минус есть по кабине ! Неужели нельзя было придумать брызговики , или это такая деталь сложная ? Вся грязь с передних колес летит-особенно с левой стороны на бак. Пришлось самому мудрить-присабачивать, но не айс ! Еще вопрос к владельцам, кто нибудь поставил рацию,куда ? Я не нашел подходящего места .Похоже без резьбы панели никуда. А слева от руля неудобно будет? Только камнями не кидайтесь)) Просто предлагаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витёк-163 19 Опубликовано 20 августа, 2013 Цена на ино конечно писец. У нас в трейд-ине стоит Фолькс Крафтер, грузовой цельный метал, короткий, но высокий. Так вот он с пробегом за 110 000 км 2009 года стоит 950 000 рублей. И не сказал бы, что он сверх надежный. Недавно с таким же пробегом меняли ГБЦ другому Крафтеру с разбором передка и демонтажом мотора. З.Ы. Подумываю о Соболе Next, интересно сколько он стоить будет 7-ми местный?Похоже без резьбы панели никуда. А слева от руля неудобно будет? Только камнями не кидайтесь)) Просто предлагаюДа там некуда вешать, хоть ящик покупай ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 20 августа, 2013 Витёк-163, Как закрепил брызговики ? А рацию думаю поставить ниже магнитола А вода с омывателя или во время дождя. на трассе у всех захлестывает на боковое водительское стекло ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витёк-163 19 Опубликовано 20 августа, 2013 Витёк-163,Как закрепил брызговики ? А рацию думаю поставить ниже магнитолаА вода с омывателя или во время дождя. на трассе у всех захлестывает на боковое водительское стекло ?У меня европлатформа. Ничего не сверлил, повесил сзади кабины на платформу в места где тент крепится и закрепил на пластиковые хомуты. По поводу омывателя вроде нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Нестеров 2 Опубликовано 20 августа, 2013 Да там некуда вешать, хоть ящик покупай ! А если поставить в нишу над откидным ящиком справа? Далеко тянутся? Витёк-163,Как закрепил брызговики ? А рацию думаю поставить ниже магнитолаА вода с омывателя или во время дождя. на трассе у всех захлестывает на боковое водительское стекло ? Это походу болезнь всех газелей)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витёк-163 19 Опубликовано 20 августа, 2013 Даже не знаю, не хочется портить салон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
