misho
Уголок Next.
Crady
самое главное,ВЫЖИМАЮ(хотя залита полусинь) сцепление
если не сложно поясни - а зачем?из наших машин стараюсь дизеля избегать,по неволе просто с военной техникой до усери общаюсь.вот нет желания ещё и дома дизель НА НАШЕЙ машине иметь.но примерно понял,но таки интересна чужая точка зрения
serba-kol
а как фен запитать от сигналки? или я что то путаю :blink:   мужики калитесь как?
Изменено пользователем serba-kol
Crady
какая сигналка то?от этого многое зависит.
serba-kol
старлайн В9
Crady
старлайн В9
ааа.доп канал куда нить задействован?или не в курсе?хотя.вряд ли,имки нет,отключать вроде как то же ни чё не надо.ставили у дилера?
serba-kol
нет канал свободный,  ставил у дилера.
Crady
ясно.вот этот канал и управляет блоком от вебасты.точно не помню как реализовано,надо схемки глянуть,может и Серёга раньше подскажет.у вебасты есть( у некоторых пультов) вход от сигналки,ну или можно без спец входа её запустить,но время и всё прочее выставляется за ранее.то есть сигналка просто активатор запуска.
лучше завтра напомни,а то уже засыпаю,башка не работает.могу и ошибиться если буду пытаться вспомнить щас.
да.совет такой,проверь после дилера все силовые цепи и соединения у сигналки,если собрано на "проколах",то лучше переделать.они со временем перетирают основной провод.ну и с изолированием мест врезки там иногда сильно халявят -_-
serba-kol
я про сухой фен спрашиваю "планар 44д "  вот как его зацепить?
 RA3QBJ подскажи.
Vany252
Конечно же да у меня был бизнес дизельный с бинаром и планаром потом купил форд транзит 2013г а щас газель некст. Так вот к чему это не когда не испытовал проблем с посаженым аккомулятором !
RA3QBJ, а сигналку купил я сам и ставил ее не у офицала щас заказал блок gsm чтоб управлять сигналкой с телефона и не обламыватся с дальностью брелка
Crady
тот же принцип.управление от доп канала.
serba-kol
ну так как ее запитать?
Vany252
Щас теперь фен в кабину надо ставить а то молотить на холостых не куда не годится
serffer
Включишь, когда заведешь, а то посадишь АКБ в ноль, и Вебаста не поможет. :D
Это у европейских буржуев печка должна включаться, потому, как морозов нету
Аккумулятор выдерживает минимум 12 часов работы автономки с работающей печкой с последующим запуском мотора (один раз проспал столько в кабине), на бизнесе 3 года отъездил, потом снял Эбера, переставил на Некст и теперь не испытываю проблем с запуском в морозы и спокойным сном в машине в командировках..
serffer
Динамики сдыхают из-за разрыва внешней обмотки провода, идущей на мембрану, это у всех машин без исключения, впарили нам откровенный брак.
Vany252
serffer,да суперская автономка
mebeli
Так он летом и сутки выдержит,   :rolleyes: а постоит машина сутки при - 25, и за 0,5 ч. АКБ сдохнет.
RA3QBJ
Ну как,ставите реле ,самое маленькое ,в радио деталях на 12 вольт,как можно ближе к пульту управления и контактом свободно разомкнутым,в паралель к кнопки запуска (средней) .На катушку ,доп канал с сигналки ,(только без защёлки) ,с длительностью импульса 0,5-1 секунда.Два раза нажали на кнопочку ,на сигналке,включилась и так же выключилась.Датчик температуры от сигналки, примотал к патрубку от печки и таким образом контролирую запуск и температуру антифриза.
Вадим 08
Как установить подкрылки ? И Какие стоят клипсы ?
denis85
Как установить подкрылки ? И Какие стоят клипсы ?[/quo
Чтоб поставить вторую половину подкрылка, нужно достать клипсы из передней части, они по-моему десятка,вытащишь одну и увидишь, какую надо. бери клипсы с запасом т.к те которые достанешь уже не станут, и по длине рассчитывал на двойную толщину пластика,. Себе подобрал в клипсах для ино на рынке, средняя часть на них выглядит как пластиковый болт с крестовой шляпкой, очень хорошо подошли, брал сразу 10шт, потому что снимал переднюю половину и удалял килограмы грязи которые там накопились
danilla
у меня стоит шерхан 5. у друга на биздиз стоит шерхан2... у него печка при автозапуске работает у меня нет! фен ставить пока смысла не вижу... в дальнобои не нашел еще себе работу! мне надо чтобы печка работала при автозапуске! как добиться такого? просить дилеров чтобы переделывали? или это не от сигналки зависит? просто иначе проще ее продать и купить простую сигналку ;)
по антикорозийке и защите от химикатов для снега так и не подсказали, кроме того как кто то писал, что снять подножку и там все пролить...
продолжа искать помощи в этом вопросе! заранее благодарен ;)
Гарпун
А я зае..ся с этими клипсами,вырвыл нах их оттуда,потом поставил подкрылки (ни чего сложного) ,просверлил шуруповертом с тонким сверлом отверстия и забубенил подкрылки саморезами по металлу,с широкой шляпкой,намертво и гораздо крепче нежели пластиковые клипсы.
А,да,колесо полюбому снимать надо.
Изменено пользователем Гарпун
Владимир c330cp174rus
Как вариант выстовляешь вебасту на пол часа раньше она разагревает далее запускаешь автозапуском печку вечером невыключай я как-то так вижу выход
Crady
ну просто найти провод нужный...ща курить пойду возьму талмуд от шерхана,скажу.второй провод поддержки зажигания на провод где висит печка,в замке зажигания(самое простое),более правильно в блоке предохранителей подцепится
Вадим 08
Понял спасибо всем
Кстати брал у друга запаску к-139 , в нишу невошла пришлось в кузове катать вот думаю на ворота две колитки влипить ,ну или одну
Вадим 08
Кстати вкл сегодня обогрев зеркал после То ну и типа они работали пока дверь не открыл ,видать провода пере терлись в пятницу опять поеду к этим сервис иенам
