Crady 8 611 Опубликовано 27 ноября, 2013 (изменено) danilla, вот те картинкабелый провод на провод в замке зажигания на котором появляется питание на печку при повороте ключа. Изменено 27 ноября, 2013 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 27 ноября, 2013 А я зае..ся с этими клипсами,вырвыл нах их оттуда,потом поставил подкрылки (ни чего сложного) ,просверлил шуруповертом с тонким сверлом отверстия и забубенил подкрылки саморезами по металлу,с широкой шляпкой,намертво и гораздо крепче нежели пластиковые клипсы.А,да,колесо полюбому снимать надо. У меня встало все без снятия колёс, т.к ничего сверлить не надо, у саморезов шляпки через год отпадут ( если это клопы). Клипсы конечно тяжко выковыривать было, на у новых шляпка 15 мм, покрепче самореза держит ,имхоимхо, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 27 ноября, 2013 Устанете греть при -25 одновременно мотор и салон! Я давно так не делаю - грею по быстрому мотор и после запуска мотора включаю печку салона, ну и воздушный фен . Так быстрее получается и аккум не так садится . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 27 ноября, 2013 Ну как,ставите реле ,самое маленькое ,в радио деталях на 12 вольт,как можно ближе к пульту управления и контактом свободно разомкнутым,в паралель к кнопки запуска (средней) .На катушку ,доп канал с сигналки ,(только без защёлки) ,с длительностью импульса 0,5-1 секунда.Два раза нажали на кнопочку ,на сигналке,включилась и так же выключилась.Датчик температуры от сигналки, примотал к патрубку от печки и таким образом контролирую запуск и температуру антифриза.я про фен! сухойЁ ну сколько можно!? патрубки и антифриз не надо! интерес только планар! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 27 ноября, 2013 просто иначе проще ее продатьМашину ?я про фен! сухойЁ ну сколько можно!? патрубки и антифриз не надо! интерес только планар! Ну и ,что не понятно ? Вы, как общаетесь с электричеством,на ты или на вы ?Что тут не понятного(Ну как,ставите реле ,самое маленькое ,в радио деталях на 12 вольт,как можно ближе к пульту управления и контактом свободно разомкнутым,в паралель к кнопки запуска (средней) .На катушку ,доп канал с сигналки ,(только без защёлки) ,с длительностью импульса 0,5-1 секунда.Два раза нажали на кнопочку ,на сигналке,включилась и так же выключилась) ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витёк-163 19 Опубликовано 27 ноября, 2013 Ребята есть кто переделал крепления платформы к раме, и с гарантии можно из-за этого слететь? И по прошивке двс, только в москве делают ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavlovich 1 Опубликовано 29 ноября, 2013 В Москве Н-Джин,многие рекомендуют! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
609 2 Опубликовано 29 ноября, 2013 А я зае..ся с этими клипсами,вырвыл нах их оттуда,потом поставил подкрылки (ни чего сложного) ,просверлил шуруповертом с тонким сверлом отверстия и забубенил подкрылки саморезами по металлу,с широкой шляпкой,намертво и гораздо крепче нежели пластиковые клипсы.А,да,колесо полюбому снимать надо.Дурная голова рукам покоя не даёт, клипсы снимаются элементарно ! По центру штырёк поддеваешь чем нибудь острым , вынимаешь, и остальная часть сама вывалится ! Вторая половина подкрылка крепится на штатные клипсы плюс ещё один . И сверлить ничего не нужно ! Все стоит намертво ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 13RUS 1 Опубликовано 29 ноября, 2013 Доброго времени суток Уважаемые!!!Сегодня пригнал Белого Некста, борт 4м, комфорт 2, блокировка дифф-а. Проехал всего 50 км, но впечатления только положительные. Тащит по-сравнению с Бизнесом 2010гв (установлен ЗМЗ-405.22) просто отлично, больше 90 не давил(жалко), все подъемы на 5 и запас остается(змз на 4 передаче пустой только вытягивает)... Хочу переделать фургон, (ворота фанера влагостойкая, бок. загрузку, тент хочу 2,2м). Если у кого подобное, добавьте фото... Ширину никто не увеличивал???И для чего нужна кнопка догревателя???Автосалон Луидор-Саранск, подарили 6 шипованных катков!!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Винету 23 Опубликовано 29 ноября, 2013 Доброго времени суток Уважаемые!!!Сегодня пригнал Белого Некста, борт 4м, комфорт 2, блокировка дифф-а. Проехал всего 50 км, но впечатления только положительные. Тащит по-сравнению с Бизнесом 2010гв (установлен ЗМЗ-405.22) просто отлично, больше 90 не давил(жалко), все подъемы на 5 и запас остается(змз на 4 передаче пустой только вытягивает)... Хочу переделать фургон, (ворота фанера влагостойкая, бок. загрузку, тент хочу 2,2м). Если у кого подобное, добавьте фото... Ширину никто не увеличивал???И для чего нужна кнопка догревателя???Автосалон Луидор-Саранск, подарили 6 шипованных катков!!!Во-сколько обошлась с блокировкой? Я сегодня купил кошели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 13RUS 1 Опубликовано 29 ноября, 2013 738400 + 45000 комфорт2 + 12000 блокировка - 7% по фирменной программе в кредит... ИТОГО 739722.+1200 коврики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадимец 51 Опубликовано 29 ноября, 2013 И для чего нужна кнопка догревателя???Для тго чтоб согреть кабину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 29 ноября, 2013 738400 + 45000 комфорт2 + 12000 блокировка - 7% по фирменной программе в кредит... ИТОГО 739722.+1200 коврики.Ну шоколад с учетом подарочной резины, в апреле все дороже обходилось. Видать тухляк везде начинается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 13RUS 1 Опубликовано 29 ноября, 2013 Резина правда белшина, в магазине 3тр стоит. переобую, оценю. до этого три зимы на медведе и каме 301 проездил, на днях китайцев воткнул (на Бизнес), пока нравится.Больше не скинули, сказали и так круто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 29 ноября, 2013 Резина правда белшина, в магазине 3тр стоит. переобую, оценю. до этого три зимы на медведе и каме 301 проездил, на днях китайцев воткнул (на Бизнес), пока нравится.Больше не скинули, сказали и так круто.Однозначно круто , в апреле отдал бы 774000 + 12000 + резина... 18000 тоже подарок не хилый. Мне подарили пакетик со всякой хренью с атребутикой некста и пол литра на обмывку ... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karud1 44 Опубликовано 30 ноября, 2013 738400 + 45000 комфорт2 + 12000 блокировка - 7% по фирменной программе в кредит... ИТОГО 739722.+1200 коврики.Мне точно такую-же в конце октября в луидоре за 720 тыров продали ( со скидкой конечно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 30 ноября, 2013 Так , эти скидки только тем кто в кредит берёт авто ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karud1 44 Опубликовано 30 ноября, 2013 (изменено) Так , эти скидки только тем кто в кредит берёт авто ?по кредиту -7% и так еще скинули.Правда я им все мозги вынес. :D Только блокировка диффер. у нас стоит +15 тыров Изменено 30 ноября, 2013 пользователем karud1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадимец 51 Опубликовано 30 ноября, 2013 Лучше полный расчет дай, по кредиту сколько платишь и на какое время, а то так непонятно, вдруг у тебя там под 50 процентов кредит, тогда конечно и 100 000 скинуть не проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гарпун 6 Опубликовано 30 ноября, 2013 Дурная голова рукам покоя не даёт, клипсы снимаются элементарно ! По центру штырёк поддеваешь чем нибудь острым , вынимаешь, и остальная часть сама вывалится ! Вторая половина подкрылка крепится на штатные клипсы плюс ещё один . И сверлить ничего не нужно ! Все стоит намертво !Все может быть ))) но там уже все было запущенно и я пытался выковырять серединку,но все это заканчивалось какойто матерью и срывом шляпки,а саморезами надежней,по нашему )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей 13RUS 1 Опубликовано 30 ноября, 2013 И мне бы еще скинули, если б резину не дали. Кредит 11,5% по 2м документам на 3 года. Платеж 13т.р. предоплату внес 350 тр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Винету 23 Опубликовано 30 ноября, 2013 Поменяли по гарантии магнитолу, старая периодически отключалась. А новая утром не включается пока салон не прогрееш. Впервые такое встретил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kazan 4 Опубликовано 30 ноября, 2013 что-то я не понял, в кредит в итоге - дешевле что ли брать????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Винету 23 Опубликовано 30 ноября, 2013 Я брал в лизинг на год.За наличку предложили за 830, а лизинг - 792тыс. Тоже не пойму почему так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kazan 4 Опубликовано 30 ноября, 2013 охренеть! Я отдал в мае 774 т.р. Получается, надо было брать в кредит, или с переплатой процентов машина обойдется дороже????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
