misho
Уголок Next.
леха163
Сегодня менял топлевный фильтр, бумажный на месте а сеточки грубой очистки нет
andrey83
ее еще на Бизнесе убрали
леха163
а для чего ее убрали
andrey83
говорят предписание завода. вроде как сетка создает доп. сопротивление. просто на машинках 10 года очень часто накрывалась крышка сепаратора,поэтому завод и подстраховался наверное
леха163
Спосибо за ответ! А то я начал на официалов грешить.
Пробег 50000км наелся приводной ремень, официалы предлагали поставить ремешок в пятницу , раньше ни как. В очередной раз понял идут они лесом, а самое интересное они даже понятия не имеют что на некстах ремень длиннея на11мм. В продаже нигде не нашол , поставил пока валдаевский с 3.8 длиннея нашего на 24мм натяжителя хватило за глаза. На бизнесе один человек уже ставил пишет что ходит нормально, поживем увидем.
mebeli
Там ролики отличаются, или просто решили увеличить длину ремня?
svatxxx
привет всеи!!!! у меня вот какая проблема.. пасажирская дверь не открывается!! задевает за крыло. ударов и вмятин небыло просто ехали  решили пассажиры выйти и несмогли!!!!! ощюшение что дверь провисла. ни у кого небыло такого????
Fomich81
Было!!! Выходишь, прижимаешь крыло!!! Открываешь дверь!!! Откручиваешь болт ( который с внутренней стороны держит крыло!!! Снова прижимаешь крЫло и затягиваешь болт!! И все гуд!!!! Изменено пользователем Fomich81
kazan
а у меня что-то Вебасто не работает толком в мороз - 25. Вроде начинает разгоняться, а потом само вырубается???
Алексей Ф.
kazan,соляра мёрзнет или воздушные пробки не протолкнуть насосу водяному.. Попробуй с вечера открутить пробку расширительного бачка или для начала залей соляры на Лукойле или Газпронефти .
serffer
В баке оставляй не меньше половины, иначе конденсата может хватить, чтобы насос Вебасты не справился с прокачкой.
kazan
может я её не правильно включаю? Мне сунули два приложения про блокировку, а про Вебасту ничего.
karud1
ребят подскажите какие коврики лучше взять! Резиновые или которые с ворсом? Мне кажеться что с ворсом вытрехать замучаешься. Есть какие либо мнения на сей щет?
миха04
Одолел круиз контроль!!! Парни скажите кто чё с датчиком делал, который на педали сцепления стоит. Надоело руками фишки на ходу дергать.
Vany252
Я сначало хотел ворсовые потом подумал лучьше весной возьму а то соль песок вода
Резина рулит помыл и все чисто
Вадим 08
Пару раз пнул этот датчик больше пока не беспокоит и концевики поджал .
миха04
У меня такая проблема я за фишку подергаю там че то внутри щелкнет и круиз работает. То включается то нет. Вообще с электрикой беда какая то у меня: Предохранители заводские перегорают, на центральный замок уже 2 раза поменял, на панель управления отопителем тоже 2 :angry: , и я уже писал что свет моргает на холостом ходу но это не из за генератора и ремня я грешу на ху...вую массу.
Изменено пользователем миха04
serffer
Есть такая беда, хотя на Бизнесе не было за 3 года ни одного сбоя при пользовании, как и с гидрачом, на Нексте другая модель стоит, с производительностью не справляется похоже- закусывает постоянно.
karud1
ну вот я том-же
Винету
Вчера вернулся из поездки; выехал было -28, а на следующий день уже +1 и снег мокрый. Проехал 13тыс. и про резину родную ничего плохого сказать не могу, ведёт себя достойно в различных условиях как хорошая всесезонка.
svatxxx
спасибо за инфу. но не в этом дело. походу петли у двери повело. буды крыло сымать, и петли смотреть! там видно что дверь скосилась сёдня при дневном свете посмотрел. верхний левый угол отходит а нижний правый как бы утоплен.
да и ты прав чтоб дверь открыть надо крыло прижать
Вадимец
хз вроде все норм пока
Вадим 08
Как в минус 28 машина себя ведет ? Я вчера с Бийска шел по трассе минус 15 стекла не много замерзали .
Поземка была шел 85 -90 резина держит , но только лед никак ,потому и всесезонка .
Винету
Ехал  с закрытым передком, в кабине очень тепло, печка была включена в среднее положение, боковое окно с водительской стороны немного затягивало, но обороты печки на полную и всё отходит. На льду резина плохо держит, это я раньше испробовал.
