lamaster
Карбюратор, К151, ХХ, настройка, провалы
Alexq55
Рекомендую: карбюратор Солекс (клапан ЭПХХ не отключать, а запитать от родного блока ЭПХХ);
зажигание электронное (взамен штатному боку), можно Пульсар (многоискровое);
и в довершение присадку MoSO2 в двигатель.
Проверено лично на "фермере" с обыкновенным верхом (без обтекателя), расход при скорости до 80 - 11 литров, от 90 и выше - 12,5 - 13 литров.
максег
к сожалению солекс не нашли в продаже , вот и купили к151с , зажигание и так электронное , присадки никагда лить в двигатель не буду
Alexq55
Про зажигание : электронное электронному - рознь. Я имею ввиду, что родной коммутатор вроде бы и называется электронным, но разработан в расчете на очень средние показатели эксплуатации. Вот он средне и работает. А я имел ввиду замену его на более эффективный (их сейчас не один выпускается). Для сравнения : длительность горения искры у них в 2 - 3 раза больше родного, а выдаваемая искра около 30 тыс. вольт, в отличие от 18 - 23 тыс. вольт у родного. Кстати я вчера забыл сказать, что с заменой коммутатора необходимо и заменить катушку на другую с большим сопротивлением первичной обмотки (например от ВАЗ-2109).
Про присадки : это тема вызывает наибольшее количество скептики и каждый для себя решает сам. Приведу лишь пример. При нормальном масле и прогретом двигателе после добавления молибденовой присадки в работающий на холостых двигатель сразу (замечу именно сразу через 20-30 секунд) поднимаются обороты. Как вы думаете из-за чего? Да, да именно из-за уменьшения трения.
И последнее : бессмысленно говорить о снижении расхода топлива ничего не предпринимая. Экспериментировать надо - иначе никак.
Пример из жизни два года назад получили две новые Волги, на одной расход 9-10 литров, а на другой - 15. Разобрали все проверили - все на месте (метки, зазоры и прочее). Тогда переставили карбюраторы. И что же, та которая расходовала 15 литров и с другим карбом стала расходовать те же 15 литров. Вывод - одного карбюратора - мало, надо заниматься и другими устройствами (типа катушки, свеч и т.д.).
И теперь точно последнее : я имею некоторое отношение к автокроссу, Так вот там практически на большинстве авто стоит многоискровое зажигание "Пульсар" - классная штука. Не говоря об искре - заводит машину при напряжении 6-7 вольт (если конечно крутить кривым стартером).
buchkar
А я сегодня был приятно удивлен!!!!!!!!!--------Расход уменьшился, причем - конкретно!!!Около 11 литров!!! 70%-трасса, 30%-город. 402 двиг. пассажир. Про карб писал выше, в этой теме.
karell
Я бы не стал бы так сильно уповать на присадки. По опыту применения присадок ER и Fenom могу сказать, что в лучшем случае они ни чего не дают. Я не о мгновенном действии. Как раз именно сразу, большинство присадок и работает. Но именно сразу и далее небольшой период времени. А после наступает интересная ситуация. Все эти вещества "размазанные" по стенкам "трения", либо от препадов температур, либо от других встрясок, но начинают как бы отслаиваться и растворятся. Притом эти отслоения иногда даже , при замене масла, были видны. В результате этой ХИМИИ хватало от силы на 2000-2500 км.. И это лучшие и дорогие присадки. Как же работают дешевые аналоги?
Короче повторюсь. В лучшем случае эфект будет непродолжительным и двигатель не пострадает. В худшем случае забьёт маслофильтр отслоениями и прочим производными от присадок.
Как то давненько перефразировал: "Не используйте Вы советские масла. Так других то и нет. Так и ничего не используйте". Не экономте на маслах и присадок не понадобится. Прошлая Газель с 402 движком, на масле МОБИЛ прошла, без капиталки, 530.000 км.. Ныняшняя, с 40522, на масле ШЕЛЛ прошла 210.000 км. А присадки, между прочим денег стоят.
Alexq55
Полностью согласен, что ER и Fenom в лучшем случае не вредят. Я уже писал, что если в описании присадки к моторному маслу написано "применять при каждой замене масла" это обман и толку не будет. А вот масла Lyqvi-Molly выжили льшь по причине изначального присутствия в них присадок в виде дисульфида молибдена. Теперь для примера, был у меня в 80-х годах Зил-157 в личном пользовании (военный с консервации), проехал я на нем 120 тысяч и ни разу не регулировал клапана, было не зачем, потому что износа практически за эти 120 тыс. не произошло. А когда прогорела прокладка головки, сняв ее абсолютно не обнаружил никакого износа на гильзах. Дело все в молибденовой присадке (раньше была такая латвийская присадка Молилат). Теперь представьте, если нет износа (точнее будет сказать он минимальный) то трение соответственно тоже минимальное.
Не могу не согласиться с тем, что масла Мобил и Шелл классные, но я на прошлой неделе был в одной фирме, занимающейся заменой масла и увидел 5 разных канистр с маслом Castrol, а когда спросил почему они по названию и этикетке одинаковые и упаковка разная. Не представляете, они даже скрывать не стали, ответили что это Китай, Польша и производство не известно каких стран. Что же будет с двигателем от такого масла.
А вообще повторю слова профессиональных химиков. Когла их спрашивают какое масло лучшее - они говорят - свежее.
karell
Я в своё время применял именно ER и Fenom потому, что они работают по похожему принципу. Они не размазывают микрочастици молибдена или чего либо, а выделяют из состава на химическом уровне. Своего рода гальваника. Но как бы не прочное было бы прилегание, различные факторы, будь то перепады температур, химические или механические воздействия, отдирают эти покрытия. В большей или меньшей степени, но это происходит. Ведь эти составы не образуют твёрдые покрытия. Они достаточно мягкие.
Кроме того ни одна крупная фирма не стала выпускать массово свои масла с присадками. Я знаю только Ликви-Моли и Хадо. Если бы всё было хорошо, то все производители ринулись лить в масла присадки. Благо народ в России с удовольствием пробует разные новинки и тратит на это деньги. А деньги двигают бизнес.
Saddy
Да, нет, на самом деле, все масла содержат присадки. Только мы не представляем, что именно в него добавляют производители. Как Кока-кола: рецепт - коммерческая тайна. Понятно, что это другой уровень, но все же... Кстати, видел какое-то масло(давно уже, поэтому не помню, как называлось), на которой было написано что оно именно с ER. Основная проблема продающихся присадок: бадяга. Поэтому и бывает, что одна и та же добавка то хорошо, то никак, а иногда и плохо. К тому же и применение не всегда правильное. есть присадки, которые нельзя использовать, если есть гидрокомпенсаторы, есть не предназначенные для турбин и т.д.
По поводу масла - та же фигня. Знакомый купил Шелл полусинтик в фирменном магазине, а оно замерзло В ЛЁД при минус 17 :angry:
Лично пробовал устранитель стука компенсаторов от Ликви Моли - стук пропал. Еще. когда машину купил, все было нормально, но когда поменял масло в коробке , она начала греметь, как при убитом подшипнике первичного. пока так и езжу. предыдущий хозяин признался, что чего!то заливал в коробку, но не вспомнил, что именно. Т.о. присадка - это помощник в продаже автомобиля. До первой замены(если не раньше) убирают течи и шумы. В то же время, раз шум пропадает, значит и зазоры приходят в норму... Могут и расход понизить. Но это в частном случае, по-моему, в целом, присадка - не помощник в уменьшении расхода. Вот исправность всех узлов и агрегатов - это да. туго вращающиеся кардан, колесо или коленвал могут ощутимо повысить расход. На рабочей Газели полный ремонт передней подвески снизил расход почти на 3 литра!!! :P На газе.
grey
Было несколько случаев Ликви-Молли с молибденом. А у себя турбину спалил имже. С тех пор ко всем присадкам отношение отрицательное.
xoxol
лучше хорошеемасло лить и менять через 7777км ине надо никаких присадок
Saddy
А можно и не очень хорошее, но менять каждые 777 км.
Или совсем туфтовое, но менять через 77. Или подсолнечное на каждые 7 км
На самом деле, каждое масло имеет необходимый пакет присадок, чем гадать ЕР или Римет, лучше брать нормальное масло, в том числе и с молибденом(У Манола, по крайней мере, есть такое). Кстати, в одном автосервисе мне сказали, что Лукойл и Новойл вредны для компенсаторов. (Экойл=Новоил)
Денис 81
ЭПХХ отключен , карбюратор новый , расход 15 литров , можно ли как нибудь добиться расхода 13-14 литров ? в голову приходит только мысль сменить жиклеры , какие менять топливные или воздушные , хочу сменить топливные , стоит ли менять в первой камере ?
Ты из кокого города????? Профиль заполни.... Ежели из СПб позвони по номеру в моей подписи,, есть пару тюнинговых решений.....(не дорогих)
На ЗМЗ-406 можно установить К -126 .На Соболе расход 12,5 л в городском цикле , а по трассе 9 л. :rolleyes:
Прошу ногами сразу не пинать.... Замерял два раза....
Тентованая Газель 2002г.в. без спойлера: с пробками на 10-ти л. 92-го- 94.3км по городу.....
без пробок на 10-ти л. 92-го -101.5км по городу....
Замеры проводил до объсыхания бака предворительно слив весь бенз из бака на полностью прогретой машине.....
Изменено пользователем Денис 81
бездельник
А как разгон и скорость?
Изменено пользователем бездельник
Денис 81
Динамика почти не изменилась...
Когда надо могу и тапочку придовить..... ;)
максималку не смотрел.....
по кольцевой хошу 100км/ч, по шоссе 90км/ч, по городу 60-70 км/ч....
Короче соблюдаю ПДД и горжусь собой...... B)
Даже по мелочам стораюсь не нарушать... :P
Hunt-R
А как на инжекторе (Е-3) расход снизить????
Жрет, собака, 20 литров на сотню, черт знает что делать. Это-ж не карбюратор, с винтами да жиклерами не поколдовать :(
Sakura
Привет. На аватарке твоя машина? Я смотрю она без обтекателя. При таком парусе 20л/100км нормально.
Каякер
Много, обтекатель более 2 литров на фургоне стандартной высоты не съекономит.
Sakura
До 5 литров,если конечно не лететь.
DOKTOP
Тент стандарт примерно 11.5л, смешанный. С такой будкой 14л максимум. К диагностам НОРМАЛЬНЫМ надо.
Каякер
Sakura, А если лететь то 10 чтоли?
Hunt-R
Обтекатель заказал, жду вот.
Действительно с такой будкой без обтекателя 20 литров бензина на сотню - это нормально? (езжу не более 90).
Doktor, а к каким надо диагностам? Чтобы ЭБУ смотрели?
Каякер
Hunt-R, При такой скорости расход на бензине на трассе ну никак не более 15 литров должен быть. А диагностика тебе ничего не покажет, если ошибок нет. Тебе к СПЕЦУ надо. Может кто и откликнется.
fedor-2012
я незнаю как снизить расход или его увеличить так как купил машину после ловких рук. Точно расход не замерял. примерно 12л по трасе (если не лететь) по городу с пробками 15-16л карбюратор не родной с какойто иномарки. у меня лампочка на панели показывает ошибку почти всегда при разгоне. ездил к мастерам чтоб ошибку сняли не берутся говорят что после их рук может и непоехать. если возьмутся то только с новым карбюратором.
DOKTOP
Hunt-R может датчик ДМРВ поменять, от него расход здорово зависит.
Saddy
Машина этого года, обкатку прошёл?
А 20 литров примерно нормально может быть только на газе второго поколения.
Временами повышение расхода бывает из-за плохого топлива, забитые фильтры и т.д. А сам движок нормально идёт? Нужен действительно ХОРОШИЙ ДИАГНОСТ. Не тот, который умеет только ошибки стирать и свечки менять, а именно хороший диагност
