EvgeniyNV 2 Опубликовано 31 января, 2015 Сорвал две шпильки из шести на бензобаке, которые насос притягивают . Сломал две рядом стоящие, насос гермитично не притягивается, вода попадает, бензин на полный бак вытекает из под резинового уплотнителя, короче засада. Бак у меня под насос от волги сайбер, хрен найдеш, а если и есть то цена не реальная. В общем, возможно такие шпильки найти и поменять или бак под замену?P.S. Как вариант, можно поставить насос вместе с баком от газелек евро 2 или 3, там немного переделок, только вот насос я недавно поменял и отдал за него 12000, сейчас как то не вариант снова тратить такую, а может и большую сумму на переделки. Хочется обойтись малой кровью! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 31 января, 2015 Сорвал две шпильки из шести на бензобаке, которые насос притягивают . Сломал две рядом стоящие, насос гермитично не притягивается, вода попадает, бензин на полный бак вытекает из под резинового уплотнителя, короче засада. Бак у меня под насос от волги сайбер, хрен найдеш, а если и есть то цена не реальная. В общем, возможно такие шпильки найти и поменять или бак под замену?P.S. Как вариант, можно поставить насос вместе с баком от газелек евро 2 или 3, там немного переделок, только вот насос я недавно поменял и отдал за него 12000, сейчас как то не вариант снова тратить такую, а может и большую сумму на переделки. Хочется обойтись малой кровью!снять бак,открутить все и отломить все шпильки заподлицо,и закрутить саморезами на герметик,дать высохнуть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgeniyNV 2 Опубликовано 31 января, 2015 снять бак,открутить все и отломить все шпильки заподлицо,и закрутить саморезами на герметик,дать высохнутьВандализм, конечно, полный)), но как вариант рассмотрю. Может у кого гуманней способ есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 31 января, 2015 а где вы там ШПИЛЬКИ нашли???? всегда были болтики на М6 (если не ошибаюсь) под отвертку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 31 января, 2015 Можно просверлить и нарезать резьбу.Там должна быть шайба толстая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 567 Опубликовано 31 января, 2015 Хочется обойтись малой кровью!снять бак,высверлить обломки на сквозняк.нарезать резьбу,с другой стороны вкрутить болты с резьбовым герметиком.и пользоваться как шпильками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 31 января, 2015 а где вы там ШПИЛЬКИ нашли???? всегда были болтики на М6 (если не ошибаюсь) под отвертку.Может модификация какая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgeniyNV 2 Опубликовано 31 января, 2015 Ситуация похожа, как на фото (фото взял с интернета), из бака выходят шпильки (в моем понятии это шпильки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 31 января, 2015 с резьбовым герметиком. он бензостойкий? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 31 января, 2015 ну а если на скорую руку то монтажная перфополоса и шпилька-стяжка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgeniyNV 2 Опубликовано 31 января, 2015 снять бак,высверлить обломки на сквозняк.нарезать резьбу,с другой стороны вкрутить болты с резьбовым герметиком.и пользоваться как шпильками.на данный момент вооружусь таким советом он бензостойкий? герметики бензостойкие есть в продаже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 567 Опубликовано 31 января, 2015 он бензостойкий?разный есть,есть такой что не разборное соединение образует.ну лень его покупать.полиэфирная смола в помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 31 января, 2015 полиэфирная смола в помощьпоксипол? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 567 Опубликовано 31 января, 2015 поксипол?нет.поксипол это поксипол.а полиэфирная смола,это смола.по сути быстро твердеющая эпоксидка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 31 января, 2015 он бензостойкий?в большинстве своем ДА.можно использовать и резьбовой ФИКСАТОР, разницы по большому НЕТ.поксипол?можно и двухкомпонентную "холодную сварку" использовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgeniyNV 2 Опубликовано 31 января, 2015 Похоже что придется срезать все оставшиеся (четыре) шпильки и засверливать все шесть новых со смещением, т.к. сверлить заводские проблематично и есть вариант сорвать сварку , так сказать , пятаков от шпилек которые внутри бака. Статья на мысль натолкнула вот эта http://лада2111.рф/repear/640-remont-shpilek-benzobaka.htmlИ еще нужно замерить толщину металла на баке куда насос устанавливается, что то мне кажется она не очень толстая. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
