Vadikan
А был ли опыт? Мосты из ГАЗель в Соболь.
Vadikan
Может кто то делал из мостов ГАЗель, мосты Соболь? Цель перейти на диски со сверловкой 1/139,7. С разваркой не хочется заморачиваться по причине слабости исходника. Родные диски гнуться очень легко при попадании в выбоины в городе, каково им будет в тайге и в горах...
Возможно ли заменить на заднем мосту: Ступицы, тормозные барабаны и полуоси, а на переднем внешние вилки, оси поворотных цапф, крышки полуосей и ступицы, получить желаемое? Может я что то упустил? Еще какие то детали?
Изменено пользователем Vadikan
Toyota007
На переднем мосту поворотные кулаки меняются без проблем.Это точно.
Насчет замены задних ступиц,думаю,что проблем тоже не должно быть,вроде бы чулки моста заднего газель соболь одинаковые.Но утверждать это не буду..
Vadikan
Именно поворотные кулаки? Не хотелось бы в шкворни лезть. Ось на которой ступица за одно сделана с поворотным механизмом?
Toyota007
менять придется именно поворотные кулака полностью в сборе в шкворнях,плюс к этому ещё замена приводов.
по другому ни как.
Дмитрий_83
Задняя балка полностью одинакова,разные только ступицы с тормозными барабанами и полуоси(соболевский мост ставили на газель).А вот с передком сложнее,точнее дороже,надо менять поворотные кулаки на соболячьи,корпус ступицы,ступицу,тормозной диск, наружнюю вилку,до нового года у нас в томске это выходило под 12000р(.без поворотного кулака и тормозного диска) на сторону.Если нет донора с разбора.И по крайней мере лично у меня не сложились отношения с соболячьими передними ступицами при эксплуатации в тяжёлых условиях,и я переделал на уазовские.
Изменено пользователем Дмитрий_83
tim36
... лично у меня не сложились отношения с соболячьими передними ступицами при эксплуатации в тяжёлых условиях,и я переделал на уазовские.
А по подробнее, с этого момента, можно, желательно с фотками!!!
федотданетот
Тема называется Передние ступицы от соболя 4х4
ashastin
Фото, рассказ?
федотданетот
Фото, рассказ?
Читай пост выше
Вовик
Задние балки мостов разные на соболе и газели,меняются только целиком
Toyota007
И в чем у них разница,знаю,что крепление амортизаторов разно,но это не существенно,а ещё отличия??
Вовик
Соболевский мост шире,каталожные номера то же разные.Крепление аммортизаторов у заднеприводных одинаковое,на п.приводном соболе задние крепления аммортов свои
Изменено пользователем Вовик
Дмитрий_83
С чего бы это? если считать визуально,то кажется что шире,т.к. у газели внутреннее колесо внутрь автомобиля смотрит и закрывает тормозной барабан.вот померить бы их по тормозным шитам. И вряд ли бы газовский завод на соболя отдельно бы делал балки мостов,у них всё унифицировано,соболь от газели отличается уж очень не многим.
сампосебе
С чего бы это?
ни с чего просто шире и все .. найди ттх и посмотри..
Дмитрий_83
Газель
Колея передних колес 1700
 Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм 1560
Соболь
Колея передних колес, мм1720
Колея задних колес, мм 1700
cazemir
что за набор цифр?
Дмитрий_83
сильно сомневаюсь,что балки разные,такая разница из за ступиц и вылета дисков. Соболинные мосты по тормозным дискам вообще 1800.
что за набор цифр?
таблица не скопировалась.
Вовик
Соболь
Газель
Сравните расстояние от рессорных площадок до опорных дисков.
Дмитрий_83
Соболь
Газель
Походу всё таки разные,но мы с соболя на газель ставили,как то даже и внимания не обращали.Сегодня попробую померить на Газели.
cazemir
а вот обратно по ходу без двухскатки нет
Toyota007
А мне вот интересно,если длинна чулков разная,то как у вас по длине полуоси сходятся?
cazemir
а там-же видно на газелевском барабаны на чулка ближе к опорам рессор, а по длине такой же
Изменено пользователем cazemir
Johnny
тык даже по каталогам полуоси разные, и номера у них разные
и
Дядя Лёша
Но мы с Соболя на ГАЗель ставили,как то даже и внимания не обращали.Сегодня попробую померить на Газели.
Отличаются подшипниками в ступице и расстояниями между подшипниками. ГАЗель: наружный 6-7509А, внутренний 6У-7510АШ. Соболь: наружный 6-2007109АК, внутренний 6У-7510АШ. Ступица не встанет.
Shin-shila
За полный привод не скажу, но сегодня наткнулся на объявление по продаже заднеприводного Соболя с Газелевской передней балкой. Видел фото подвески. Балка на рессорах и со слов хозяина установленны пластины, для изменения угла кастера.
Изменено пользователем Shin-shila
