2834DE 1 Опубликовано 15 февраля, 2015 Всем привет! Вот подглядел У одного мужика такую штуку и решил сделать.просьба к модератору!удалите мою тему без фото с таким же названиемзаранее спасибо!не судите строго не совсем разобрался с форумом тыкнул не туда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 264 Опубликовано 15 февраля, 2015 У меня такая фишка стоит. Сцепу выжимаю указательным пальцем. Если есть интерес напишу подробней. Сейчас устанавливаю дружбану. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2834DE 1 Опубликовано 15 февраля, 2015 не спасибо уже сделалтеперь хоть левая нога не отваливается к вечеру Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 52 Опубликовано 15 февраля, 2015 У меня такая фишка стоит. Сцепу выжимаю указательным пальцем. Если есть интерес напишу подробней. Сейчас устанавливаю дружбану.есть интерес напиши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2834DE 1 Опубликовано 15 февраля, 2015 сложностей нет кому интересно все расскажу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
frol1958 72 Опубликовано 15 февраля, 2015 сложностей нет кому интересно все расскажуИнтересно многим. Для этого и форум. Напиши и расскажи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 16 февраля, 2015 Давай полный фототчет! Где просверлить, где подпилить, куда шланг цеплять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 16 февраля, 2015 Давай полный фототчет! Где просверлить, где подпилить, куда шланг цеплять?Есть уже такая тема, даж с картинками)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ram 161 Опубликовано 16 февраля, 2015 Есть уже такая тема, даж с картинками))Видел где то, найти не могу) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 16 февраля, 2015 Видел где то, найти не могу)https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/18271-tiuning-stcepleniia/page-4 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 264 Опубликовано 16 февраля, 2015 У вазовскаго вакуума два крепления отрезаю. Оставляю два по диагонали. Снимается главный ц.сцепления.Выкручиваем шпильки и при помощи свёрл и напильника подгоняем, что бы садился на вакуум. Делаем посадочный шаблон под отверстия крепления вакуума на место ГЦС и надо стараться что бы центра совтали.Отверстия будут почти по горизонтали, но как бык поссал, т.е. со смещением. Отверстия просверлены, затем УШМка в руки и вырезается квадратное отверстие с ребром равным диаметру выступа корпуса вакуума. Потом подработать УШМ слегка закруглить. Крепил педаль к штоку через шпилька м8 3 см резьба 2 см без резьбы и на конце просверлено отверстие, для шплинта. Регулировки как на вазе. И езда в удовольствие. На ютубе есть чья то выкладка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 16 февраля, 2015 masiy, Всем всегда говорил проще поставить вакуум от газ-24.Он и дешевле и крепи где хочешь.нужно только сам вакуум и дополнительная трубка. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Оридорога Юрий Владимирови 0 Опубликовано 16 февраля, 2015 Доброго времени!!!Да тоже надо заняться вакуумник воткнуть, а то 3 года мучаюсь, нога просто отваливается.Воткнул себе вместо 421, 3rz на палке, а коробка грузовая, видимо на донаре с завода усилитель был, но он мне не достался, пидаль просто чугунная.Вот только вопрос:-встанет ли он рядом с вакуумом бизнес?????вот это интересно, может кто подсказать?!?!?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2834DE 1 Опубликовано 16 февраля, 2015 У вазовскаго вакуума два крепления отрезаю. Оставляю два по диагонали. Снимается главный ц.сцепления.Выкручиваем шпильки и при помощи свёрл и напильника подгоняем, что бы садился на вакуум. Делаем посадочный шаблон под отверстия крепления вакуума на место ГЦС и надо стараться что бы центра совтали.Отверстия будут почти по горизонтали, но как бык поссал, т.е. со смещением. Отверстия просверлены, затем УШМка в руки и вырезается квадратное отверстие с ребром равным диаметру выступа корпуса вакуума. Потом подработать УШМ слегка закруглить. Крепил педаль к штоку через шпилька м8 3 см резьба 2 см без резьбы и на конце просверлено отверстие, для шплинта. Регулировки как на вазе. И езда в удовольствие. На ютубе есть чья то выкладка.у меня пришлось отрезать только одну шпильку которая ближе к двигателювот нашел видос 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 16 февраля, 2015 Поглядите на тормозную систему газ-24,4 это вакуум,1 это главный цилиндр.А теперь поглядите где на волге стоит главный 5,и вакуум 1. Дети... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2834DE 1 Опубликовано 16 февраля, 2015 видел такую один раз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 957 Опубликовано 16 февраля, 2015 встанет ли он рядом с вакуумом бизнес????? Встанет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2834DE 1 Опубликовано 16 февраля, 2015 встанет знакомый ставил недавно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 985 Опубликовано 16 февраля, 2015 masiy, Всем всегда говорил проще поставить вакуум от газ-24.Он и дешевле и крепи где хочешь.нужно только сам вакуум и дополнительная трубка.Оказалось что слишком не прямое соединение и на сцепление говорят он не подходит. То что для газели придется переделать гидро цилиндр в нем, это точно. Так как сцепление работает под постоянным давлением жидкости в газели. А вообще шутка очень даже интересная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 16 февраля, 2015 (изменено) Оказалось что слишком не прямое соединение и на сцепление говорят он не подходит.То что для газели придется переделать гидро цилиндр в нем, это точно. Так как сцепление работает под постоянным давлением жидкости в газели.А вообще шутка очень даже интереснаяОткуда инфа?У газ-24 был делитель по контурам,если остаточное давление подало в системе,пружинки передвигали поршень и запирали контур...По этому в тормозной системе газ-24 всегда было остаточное давление.Я знаю людей,кто эти вакуумы без проблем ставил на сцепу уазов...вот сам делитель. Изменено 16 февраля, 2015 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2834DE 1 Опубликовано 16 февраля, 2015 Toyota007 если не ошибаюсь делитель еще лампу зажигал аварийную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 16 февраля, 2015 Toyota007 если не ошибаюсь делитель еще лампу зажигал аварийнуюЛампу зажигал не делитель,а специальный прибор датчик аварийного падения жидкости,он шел после делителя.На моей схеме он под цифрой 2,а сам делитель по схеме под цифрой 5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2834DE 1 Опубликовано 16 февраля, 2015 (изменено) значит лопунулся не понялкстати вспомнилтакую схему товарищ мудрит на 3110 на сцепление Toyota007 спасибо за схему! кое кому поможет в нелегком труде)и я считаю что будет работать на сцеплении раз работает на тормозах Изменено 16 февраля, 2015 пользователем 2834DE Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 985 Опубликовано 16 февраля, 2015 Да да, как раз на УАЗ и плевались Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 17 февраля, 2015 Да да, как раз на УАЗ и плевалисьВакуум нужно ставить заведомо рабочий!!И плеваться не будут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
