Denis...
глохнет на ходу умз-4216
Denis...
Всем доброго времяни суток.Не судите строго,я сдесь новенький.Проблема такая Газель Бизнес 130 000км  умз 4216 Микас 10.3(педаль газа тросик)ГБО нет,глохнет во время движения и не только.Бк выдает ошибки  0563,0105 и пропуски зажигания по разным цилиндрам. Неисправность плавающая может отъездить целый день и нечего,а может за день весь мозг с нервами взорвать.Если коротко то едешь,вроде ничего не предвещает и вдруг бах и заглохла и начинает давать ошибки,остановишься на обочине постоишь 5 минут завожу скину ошибки и едит дальше как будто нечего не было,до следующего раза.Так же глохнет на холостых стоит работает,может и 3 часа работать а потом бах и заглохла
 Что делал
  По 0563(повышенное напряжение бортовой сети) поменял диодный мост и щетки с регулятором напряжения на генераторе,протянул и зачистил все массы в подкапотном пространстве.Тестером мерил напряжение на заведенном ДВС на холодную 14,2;на прогретом падает до 13.7 на холостых.
  По 0105(ДАД неверный уровень сигнала(говорит БК)) поменял ДАД больше не знаю что по этой ошибки отработать.
  По пропускам зажигания выдает по разным цилиндрам,поменял катушку,ВВ провода,свечи, отрегулировал клапана,ДПРВ,ДПКВ,шестерню распредвала.Подсоса воздуха вроде нет.
  В дополнение ко всему снимал и дома разбирал подкапотный жгут,нашел один перерезанный провод,если не ошибаюсь то зеленый,соединил собрал результат нулевой.
  Если у кого есть мысли то подскажите пожалуйста,или если у кого есть хороший знакомый  диагност в Раменском Жуковском Люберцах пришлите контакты.Спасибо.
Denis..., По твоим ошибкам машина глохнуть не должна.Я бы на твоем месте заменил сначала датчик коленвала,потом катушку зажигания.
При обрыве цепи с датчика колена мотор глохнет,ошибка лично у меня не прописывается.Сам несколько раз пробовал разъединить датчик колена.
Denis...
Датчик коленвала стоит новый,но я пробывал разъединял провода без него не заводится,также катушка тоже новая и все бесполезно.Я вот думаю нужен хороший диагност чтоб осциллографом просмотрел все датчики какие от них идут сигналы, но у нас в Раменском скока не спрашивал все разводят руками,особенно после названия Газель.
Также пробовал на заведенном ДВС шевелить все провода под капотом и под торпедой,но неисправность не проявляется.
Denis..., Тебе бы проверить искру когда глохнет машина.ЭБУ может модулировать почти все датчики и двигатель не должен глохнуть.Я думаю,у тебя тупо где то пропадает искра.Нужно от этого отталкиваться.
Ещё вариант,слабое давление в топливной рампе,насос еле качает,или сам насос виноват или фильтр забит.Хотя когда давление падает машина все равно с перебоями но работает.
Denis...
Toyota007, я думаю что давление в рампе можно отсечь так как когда она у меня начала хулиганить ринулся я в сервис.Они сказали что давление 4 атм.,но лучше поменять насос,я и поменял.А вот про искру это интересно тока как это сделать,я просто не диагностика а только учусь на своей.
4 атм.отличная давка.
За искру отвечает датчик коленвала,само ЭБУ и катушка зажигания.
Denis...
Самое смешное что катушка новая датчик колена тоже,ЭБУ дороговато менять просто по предположению и так уже пол машины поменял
Ваня Страдивари
Новое- не значит исправное. к сожалению. :(
Это Газель, детка! :D
Forvard
Естественно, так и будет, поскольку в диагностической карте не запрограммировано такого понятия - как пониженное или повышенное давление в приёмном ресивере. Поэтому, вполне себе исправный ДАД, будет диагностикой инициализирован - как неисправный по сигналу, не давлению в двигателе!
И спорадический пропуск в разнобой во всех цилиндрах, как раз об этом и говорит, что двигатель периодически грубо выпадает из режима управления. Точную причину этого явления, можно выявить банальной диагностикой мотора.
Для абсолютного резюме, достаточно двух параметров: компрессии в двигателе, и замера уровня CH по газоанализатору.
Так вот, завышенный CH выхлопа - на фоне заниженного значения компрессии, является прямым доказательством, что двигатель по ЦПГ лежит.
Denis...
Это я и сам знаю эта у меня 2 я машина,до нее соболь был с 405 горя с ним не знал
Forvard
У УМЗ-4216, ситуация в целом может выглядеть ещё благополучнее (чем у моторов с ДМРВ в комплектации), но для этого, как минимум потребуется специализированная доработка - штатной системы управления.
да..мотор ты видимо не разбирал этот... -_-
Forvard
Естественно, ведь я по специализации не моторист!
Но ведь и мотористы, по обыкновению не делают то, что в совершенстве освоил я...
дык.тот кто берётся за доводку мотора не обязан быть моторостом,но как он в нутри выглядит и как его перебрать и "допилить" занать просто обязан.
ну так обычно и работают не в одно рыло,кто то больше с железом,кто с электроникой.
а пытатся вытянуть с помощью электроники "уставшее" железо...это просто банальный развод лоха на бабло.
Forvard
Не хочу никого обижать, но "пилёжкой" - расточкой головок, занимаются те, кто упёрся в своём развитии в существующую конъюнктуру услуг. Да, люди вполне прилично зарабвтывают этим, но они всё ещё далеки от реальных принципов оптимизации цикла.
Мнение обывательское - надо сказать, и так ведь думает большинство, поскольку не владеет достоверными принципами.
без доработки железа,все твои оптимизации это поделки на уровне педаль бустеров и подобных чип рейсов.есть хоть один мотор отходивший хотя бы 300-400 т. и вскрытый для дефектовки и проверки?нету?тогда сорри,все твои коробочки пока просто теория не проверенная практикой.
Forvard
Совершенно не обижаюсь на это, поскольку понимаю, что ты просто не в курсе - про что идёт речь.
Но так ведь и должно быть, нельзя знать про то, чего ещё никогда не было в индустрии двигателестроения.
подобное у нас в городе один ваял....потом быстро и срочно свалил не то что бы с места работы,с региона подальше двинул.
примерно то же самое говорил :D
О,новая революция!!!!Очень интересно,а по подробней можно?Так сказать для публики,хотя бы на пальцах.
а что догадаться сложно?цепляется в штатную проводку некий девайс с электронной начинкой.он что делает то?по ночам с рашпилем и кувалдой мотор допиливает? :D по своей сути,да и скорей всего по конструктиву просто вносит искажения в работу исполнительных механизмов и сигналы датчиков..
да,с какой стороны за паяльник браться я в курсе :D
Forvard
Только не в формате данной темы.
Так вот когда эта суть в управлении, обеспечивает максимальную суть - преобразования сил в двигателе, то получается абсолютизированное управление. В этой связи задам тебе не сложный, но достаточно провокационный вопрос:
Вот скажи, что важнее в комплектации впрыска, "правильные" датчики, или сам мотор?
mvclv
Какая то ахинея, что впрочем норма...
и то и то.без правильного мотора,даже датчики вышедшие из под рук левши ситуацию не спасут.но вот мотор вышедший из под рук левши с корявыми датчиками ездить будет куда лучше чем в первом случае... -_-
Мое мнение,идеальная супер точная работа датчиков,только где их взять?Даже импортные с громадными погрешностями...
Forvard
Что значит точная - по отношению к железу двигателя, которого датчики по существу не видят?
К примеры, идеальный по тарировкам ДМРВ, абсолютно беспристрастно измеряет массу впускного воздуха, но совершенно не озадачивается - насколько эффективна эта масса воздуха в двигателе будет использована по топливному заряду. В свою очередь, и ДК, измерив только не вступивший в сгорание кислород, никакого понятия не имеет о имеющихся в выхлопе углеводородах, которых в действительности (на просевшем по компрессии двигателе) тем бывает больше, чем больше избыточного кислорода в выхлопе обнаруживает ДК.
Таким образом, в уставшем двигателе топливо и так по-хорошему не горит, а лямбда подливает бензина ещё, не имея реального представления о причинах повышенного содержания неиспользованного кислорода.
И такое стандартное управление, называется - уничтожением двигателя...
Изменено пользователем Forvard
