околодвигательный флуд,или вопросы различного "улучшайзинга"
Forvard
так чем будет отличаться скажем прога в которую внесли поправки в соответствии с твоими "корреляциями"?то есть внесены скажем те же искажения на всех тех же параметрах что и при работе твой "чудо коробочки"?
Да тем, что штатный ЭБУ как ты его не прошивай по снятым логам, всё одно в основе своей остаётся - параметрической системой управления, и банальная заправка бака топливной пересортицей, сразу сносит все откатанные ранее настройки поперёк борозды, то есть мотор (в зависимости от отклонения ОЧ) под нагрузкой либо зазвенит, или наоборот станет тупее обычного. Вот те и все радости - превратной технологии.
получается, что "оно" двигает топливные карты в зависимости от разряжения во впуске?
Двигает не в зависимости от разряжения, а от крутящего момента, который косвенно вычисляется на основе пропорциональной разностей давлений.
Это примерно то же, как силу эл. тока мерить по падению напряжения на измерительном шунте.
"Альфа" - это что?
Это коэффициент избытка воздуха в топл. смеси.
а его прибор по всей вероятности внутри пуст в соответствии с описанием...
У приматов попроще, была версия, что там залит гранитный камень для веса, но потом вышло опровержение даже без моего участия. То есть, бред рассосался... :D
товарищ продукт продвигает
Да я бы с удовольствием это делал, еслиб у меня было что продвигать.
А то, в начале этого месяца на вешалке висело 7-мь зайцев - побегайцев, а на сей день осталось только три.
А пару дней назад поступил заказ от Орловчанина на ликвидацию сильно выраженной турбоямы в дизеле, но мне и нечего уже ставить, единственный в наличие - дизельный заяц, на прошлой неделе в ренуху убёг.
alexgop
Что нужно мотору? Любому? Правильное смесеобразование и правильный момент воспламенения. За этим следит эбу. Но следит он за этим правильно только при условии что железо в порядке и топливо не бодяжное. Поскольку система обратной связи не совершенна. По сути форвард прав. Но вот что он на практике предлагает мне не понятно. Хотя тему я всю и не осилил. может и понял бы. Тока это.. оно не надо. Никому! Вобще! Если только для самоутверждения.
Оно если это в мире есть, чтож люди то не пользуются?
почему не пользуют?пользуют..писал же тебе,уже давно все плюсы и минусы сих корректоров известны. каждый выбирает для себя вариант,или починить машину,или попытаться её обмануть.
тут как и с чип тюнингом,чипуют исправную по железу машину,работающую нормально в штатном режиме.то что сузука жрала 17 литров,это не нормально,и по сути машина не исправна.вместо того что бы пытаться обмануть её электроникой,надо было выясниь суть проблемы и устранить.а уж потом хоть шить,хоть цеплять на неё что угодно.
и почему же у меня то не звенит?хоть и 2 вида топлива,с разным октаноым числом,и режимы далеко не те что ездит основная масса..
поясни ка,чего там не правильно то? :D
то есть вычисляется чисто так....дырка во впуске появилась,он вычисляет не пойми чего.в твоём случае и воздушный фильтр с "шубой" будет давать искажения,но будет чего то там вычисляться...
как видно из твоих посто,сей девайс популярен у людей не особо заморачивающихся с ТО движка..
Forvard
Вот именно, такое условие нельзя считать - совершенной автоматикой?
В этом и кроется несовершенство параметрической системы, которая требует от всей комплектации абсолютного соответствия от изначально настроенного баланса.
Только таких условий соответствия в действительности получить невозможно, и с пробегом мотора, проблемы рассогласования в управлении наращивают себя - как снежный ком.
А чего же тут непонятного, почти у всех в телефоне есть фото и видеокамера с автоматической настройкой светочувствительности и четкости изображения, и пусть кто-нибудь скажет - что это плохо. :)
Так и моя система по заложенному в неё алгоритму, является таким же автоматом, который наводит и удерживает двигатель в зоне наиболее производительной характеристики по крутящему моменту.
Кто будет против такого мотора, который не чувствителен к топливу, или прет одинаково хорошо даже с не абсолютно точно выставленным углом зажигания? Неужели есть такие, кого будет сильно раздражать - отсутствие проблем? :)
Вот это оно и видно, что и говёная проблема, она как-то ближе к телу, чем высокие материи...
Изменено пользователем Forvard
то есть хоть 80 хоть 102 заливай? :D
Forvard
Так вот в моей концепции нет минусов никаких, поэтому она и делает тепловой двигатель совершенным.
Результаты оптимизации таковы, что серийный бензиновый мотор почти ничем не уступает среднему дизелю.
Стилистически правильно было бы в том и другом случае, сказать - именно себя обмануть!
Поскольку те завышенные финансовые издержки которые уходят на попытку реанимации, не вписываются не в одну статью расходов. В результате, рядовой автовладелец превращается в кормильца индустрии.
Но этого факта не засвидетельствовал ни один почетный в городе диагност.
Повторяю, что никаких проблем ни в одной системе двигателя не было обнаружено!
А диагносты от инструкции, не станут придумывать то, чего нет.
Это говорит, что степень геометрической форсировки мотора не была доведена до предела, и на этом фоне используется бензин с завышенным ОЧ. Есть конечно моторы с особой геометрией камер сгорания (с объёмным вытеснителем газов), это позволяет блокировать детонацию даже при очень значительных сжатиях.
Вот такие суждения просто напоминают клоунаду.
Популярен у всех кто способен прочувствовать разницу, как в ощущениях, так и в эксплуатационных расходах.
Экономический аспект - при первичной оценке, хотя и важен, но в последствии уходит на второй план, поскольку если машина куплена в бюджетном классе, а ездит по ощущениям - как в премиум, то вот этот аспект в итоге и является решающим.
Да, мотор работает на всём; от керосина до этанола.
Разница только в удельном расходе, чем выше фракционная калорийность, читай - плотность топлива, тем выше избыток воздуха в ТВС и ниже удельный расход.
В итоге, на керосине - самая бедная смесь, при той же тепловой эффективности цикла.
И если выпавший в "аварию" от засера дизель, при осуществлении доработки - тут же воспрял духом и погасил оба "чека", то что с ним будет через 200 тыс. км. пробега?
к стати..ты хоть выяснил причину загорания красного чека?или как всегда.на засранный двигатель всё списано?
:D  ну ты отжог! нимб то не жмёт?
это каким образом?заменой всего подряд?авось угадается?тогда да..
ошибок нет,и нет проблем что ли?может там причина не в машине?
штатная степень сжатия,бензин самый обычный,с лукойла 92..пропан то же самый обычный.
то есть по твоему дад никак не реагирует на изменение давления в коллекторе?
Forvard
А зачем себя утруждать, если мотор за 10 мин. городской езды сам просрался, и с тех пор (почти два месяца), больше не зажигал ни одного "чека"?
Хотя водила постоянно гоняет этот Камминс на продолжительных скоростях до 125 км./ч., а имеет расход как в стоке при 90...
Я всегда был склонен больше к объективности, чем неправильной самооценке.
Так что в этом отношении не беспокойся.
ни чё что в этом случае нужна разная степень сжатия?и что у них различная температура горения?
а если форсунка одна,или не одна льёт?что дальше то будет?за чей счёт ремонт мотора?
да не просрался,а тупо штатный эбу увидел искажонный сигнал,типа работа в параметрах.вот и погасил чеки...
ды?а так то люди с объективной самооценкой ищут в своей работе недостатки,а не выпячивают малейшие преимущества..
имхо конечно...
Forvard
С динамической альфой, она и есть разная, просто "мурзилки" тебя этому не учили.
А почему сейчас то ничего не льёт, и ничего с мотором плохого дальше не будет, поскольку в сопряжениях ЦПГ он чистый.
Вот что тут не так, если у этой Газели выхлоп даже не пахнет:
http://photo.qip.ru/users/shljach/video/v28890507197/view/
http://photo.qip.ru/users/shljach/video/v28880450125/view/
Угу, и от испуга наверное, теперь этот дизель соляру не жрёт... :)
Степень сжатия — отношение объёма надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.
3afd933b679b7b20f1561c841867f901.png,
где: 06fef6cf9cd6d4b3c27115712d7f9f89.png = диаметр цилиндра; 0a9faac9096f735c3f42c9c14414aaac.png = ход поршня; 5ed8c6d87dd12484eeb722ffd6b1361c.png = объём камеры сгорания, то есть, объём, занимаемый бензовоздушной смесью в конце такта сжатия, непосредственно перед поджиганием искрой; часто определяется не расчётом, а непосредственно измерением из-за сложной формы камеры сгорания.
  ты научился законы физики менять по требованию? -_-
кто тебе сказал что не льёт?и как можно что то "улучшать",да и вообще продолжать что то делать ДАЖЕ не выяснив причины вызвавшей ошибку?тупо даже не считав коды? :blink:
ага...можно было и проще поступить.и то же бы не жрал.шить и прочее не обязательно.
Изменено пользователем Crady
Forvard
А что собственно не так, ты ведь наверняка слышал про гидроудар двигателя, и от чего он происходит при постоянстве степени сжатия, знаешь? Ну, а дальше остаётся только включить мозги и понять, что цикловым наполнением топлива можно компенсировать нехватку давления в такте сжатия. А в итоге, всё полностью сгорает в цикле расширения газов, не оставляя даже запахов из трубы.
Но если так льёт, то где расходы и запахи выхлопа, куда они там делись?
У этого Камминса даже звук под нагрузкой - как у форсированной бензинки:
http://photo.qip.ru/users/shljach/video/v2891506f3dd/view/
Ну, кому-то надо ехать, а кому и шашечки, тут уж каждому своё.
Повторяю, эта машина сейчас постоянно гоняет на повышенных скоростях, и больше не засерается!
Она и проблема эта возникла, как раз от того, что водила быстра освоил скоростной режим на этой Газели с девайсом, а когда для сравнения показателей, попросили девайс на какое-то время снять, то через 10 дней на стоке - при таких же скоростях движения, мотор раскорячился с "чеками" прямо в Москве, и машина из рейса еле приползла обратно.
И только установка девайса обратно, просрала её за 10 минут, и в тот же день к вечеру, машина уже благополучно ушла снова в рейс.
ага...можно было и проще поступить...
Здесь ключевое понятие - эффективность, а не простота.
И если за два месяца не было никаких нареканий в работе мотора, то и далее уже не будет.
Эта камера, теперь делает только чёткие снимки - крутящего момента.
Вот такая напрашивается метафора.
Вадим 08
Если буду в Орле обязательно вас найду , вкорячим сей дивайс и если все будет как вы пишите , то куплю у вас не применно .
Изменено пользователем Вадим 08
Кирилл
Олег, через интернет не развенчаешь обман, к тому же если его и нет. А "подкапотный кролик" дело добровольное.
Леха306 52
Бинго! Один клиент есть!:)
Кирилл
Лёха, это не тот клиент, не надо про клиентов... тема не об этом. Я сам был "клиентом" и не забыл этого.
Леха306 52
Кирюх я не про тебя!!! Кому отвечал! ;)
а я и не говорю что данный девайс обман.система достаточно известная,не один вариант их есть.но из производителей,даже тех кто начинал сиё,то есть американцев,не говорит что это последний писк,совершенная система и прочее.один из вариантов так называемых аппаратных тюнингов.не более.с присущими им плюсами и минусами.
ХАПУГА
без ЧУДА.просто внимательность при сборке,вот и всё чудо.
я не доволен.мало уже мне его...МАЛО.тупо хоца помощней моторку. :D а по сути чуть ли не штатный 409 мотор,к тому же в 409 он превратился НА ПОЛЯНЕ,под открытым небом.и то с него снято 174.7 кобыл на стенде,и это на гбо.больше с него просто не высосать без снижения ресурса железа.и смысла нет.коробка и так расходник. :angry:
Олег ты чего туда до таких кобыл накидал или  прогой.
Кирилл
Ну и пусть будет, вреда то нет. А говорить все могут, и попробовать.
Олег, узет поставь, будет мощща :-)
Изменено пользователем Кирилл
alexgop
А! Понял! Ты предлогаешь свой девайс для моторов работающем на бенщине из опилок, моторов у которых в поршнях дыры. Так то да. Так что господа, у которых пердец мотору и на хорошее топливо денег нет, обращайтесь к форварду! Я поясню простым примером что он предлогает. Человек засадил грязную занозу в ногу, прям на ступню. Болит, но нужно идти, он идёт и хромает. Попадает к мегадоктору форварду с проблемой. Тот ему местную анестезию делает. Не болит. Ура! Чел побежал. А через неделю гангрена с ампутацией! За то не болело и бегал... А нужно было всего удалить занозу и почистить рану. Как то так... Сколько не наливай в дырявое ведро-всеравно течь будет! Зрите в корень господа..
при чём тут ЭТО?или ты под гидроударом имеешь в виду что то своё?
Гидроударом также  называют следствие заполнения надпоршневого пространства в двигате водой(жидкостью), вследствие чего поршень, не дойдя до мёртвой точки, начинает сжимать жидкость, что приводит к внезапной остановке и поломке мотора (излому шатуна или штока, обрыву шпилек головки цилиндра, разрыву прокладки).
так СКОЛЬКО топлива надо налить для этого? :rolleyes:
не поверишь...прогу так толком и не доделал под него.остальное всё "напильнинг" просто чуть чуть довели железо то того уровня,как по сценарию оно и должно быть.
Кирилл
Никто не может аргументированно объяснить в чём Forvard якобы вводит всех в заблуждение и выдаёт за прорыв, потому что не развичивали его девайс. А просто затыкать рот человеку как то не корректно.
моя однако думает.или узет,или вэзета хватит...лежит тут один узет,его вот точно очкую ставить,порвёт просто всё как прелые трусы. :D
Леха306 52
Он по мне ничего конкретного не написал! Может и ошибаюсь!
