околодвигательный флуд,или вопросы различного "улучшайзинга"
Forvard
Да, в некоторых случаях рабочая температура летом доходит до 100 град., по крайней мере, вентиляторы на остановленной машине уже регулярно включаются через фиксированный интервал времени.
Было замечено, что склонности к перегреву не возникает на 80-м бензине, причём даже в жару на улице.
Видимо полнота сгорания с абсолютным избытком воздуха в ТВС, препятствует перегреву - как на дизеле.
СО справляется если да?
СО повышается пропорционально нагрузке или ОЧ, но не превышает тех значений - выгодных по индикаторному моменту мотора. Из этого условия следует, что самый чистый выхлоп получается только на жирном бензине, как газпромовский 92-й.
victor5116
Но если всё идеально в штатной системе, как и почему моторы быстро приходят в упадок?
Подсказкой будет - особливо на газу. :D
Что у вас за город, что все в упадке-то, через нашу мастерскую, достоточно много машин проходит, но не скажу что в моторный цех забит двигателями с "удушенной" поршневой и закоксованными кольцами, лет десять назад, соглашусь, 150 т.км и мотор на капиталку, а сейчас 200 пробегом не считаются, у товарища с кем в одно время газель покупали, УМЗ более 400 т.км прошел, на сотне газ поставил, серьезных ремонтов не было, шестерни менял, прокладки... но масло не жрет, литр за десять тыщ наливает.
На дизеле горение в поршне, поэтому греется у него масло, а не ОЖ.
А если не секрет, как удалось организовать горение смеси в бедных смесях, ведь это приимущество непосредственного впрыска где камера сгорания имеет специфическую форму, где в месте искрообразования,избыточно богатая смесь, а далее воздух, как обмануты законы физики... - это на нобелевку минимум тянет.
что крайне полезно для двс. :D  ещё поди и угол зажигания задран по самое не моги...
Forvard
А смеси - по преобразованию сил, как раз не получаются бедные, они находятся в значении динамической стехиометрии, которая всегда укладывается в полное сгорание заряда, за 30 град. хода поршня (или поворота кривошипа) из ВМТ.
Это значит, что для каждого мгновенного режима нагрузки обеспечивается своя адекватная максимальной эффективности ТВС, и обеднённая смесь получается только в разгруженном режиме двигателя, например на пониженных передачах и оборотах или при движении с горы.
Forvard
Там всё задрано так, чтобы баланс эффективного крутящего момента обеспечивался при минимальном удельном расходе.
Хотя если принудительно выставить недостаточно ранний угол впрыска или зажигания, то и расход неумолимо пойдёт вверх, при том же абсолютно нормативном крутящем моменте.
Вот почему моторы с такой системой топливоподачи, никогда не имеют провалов мощности, не зависимо от расхода.
Да не обмануты законы, они просто более гибко подчинены - адаптивному алгоритму управления.
Изменено пользователем Forvard
ilian32
Нексия с 50 000 пробега??Открою тебе одну страшную тайну,мотор на ней полляма без вмешательства ходит и первые восьмиклапанники имели 8,5 расхода в городе и 7 на трассе ))) Даже двигатель DOHS 16 клапанник за 350 тыщ перехаживал,хотя навесуха в виде стартера и генератора стала капризнее ))) Вообщем походе больше на фантастику без обид канеш )))
victor5116
Ого теория относительности, вы значение слова "стехиометрия" вообще понимаете,.. ну это примерно... о сохранении вещества... в случае нашего общения - это соотношение количества воздуха и топлива для полного сгорания или реакции без остатка, как оно может быть динамичным или изменяющемся?
При движении с горы или торможение двигателем, характеризуется отсечкой топлива, форсунки закрыты!!! Смесь не обедненная- ее нет, выхлоп - воздух. На некоторых движках даже искры нет.
ilian32
Соляра и бенз Газпрома пожалуй самые сухие :D Испытанно на различных машинах от карьерного самосвала до городской малолитражки ... еще скажи ты анализ их топлива делал :D
Forvard
Ну всё правильно ты говоришь, у этой в частности нексии расход городской летом и был 9-ка, а с вычислителем стал укладываться в 7 л., и владелец ещё и стал чаще баловаться 5-й передачей, поскольку она с девайсом получилась мощнее 4-й. Тогда я с углами зажигания ещё не особо заморачивался, а теперь (с учётом опыта) получил бы и все 6-ть л. в городе.
Dimasik80
Forvard, ты похож на бот программу)) которая подключена к википедии и черпает от туда замысловатые фразы и термины не привязанные к реальной действительности.. К Чубайсу не обращался за фин. поддержкой для промышленного производства твоего нано прибора. Так глядишь и поднимем экономику нашей страны в тяжелые кризисные времена))
  • Нравится 3
Forvard
Для зомбикоф - это знание, вот так вот.
Эти завещанные с дури соотношения 14,7/1, только воняют из выхлопа, да окрашивают копотью трубу...
Те кто уверены, что для разной нагрузки требуется одинаковый избыток воздуха, те имеют - дырку от бублика.
Движение с горы и торможение двигателем, это разные режимы, так шта не обобщай.
Мне вообще уже становится не интересно вести такую дискуссию.
Не, я имел всегда опосля только жирные руки, до тех пор, пока не вытрешь их тряпкой.
ilian32
Держи краба братуха прям мои мысли прочитал ,а у него уже 5 передача стала мощнее 4 ой и двиг сам себя раскоксовывает :D Чудеса в решете:)Я канеш люблю научную фантастику ...
Dimasik80
ilian32, я все это читаю и писаю кипятком)) нечем было бы заняться если бы не эта тема))
pam
Таварисчь Форвард, неужели вам не надоело ещё писать?
Ну не убедили вы народ своей чудо-шарманкой...и врят ли убедите, т.к. не убедительно)))
Хотя есть вариант. но вы явно не захотите))))
Forvard
Если мы поднимемся, то в небытие улягутся олигархи...
Это не из википедии, можешь не проверять.
Чудеса в решете :)
Да не, ребяты, это вы одичали до мозга костей, и конечно не понимаете своего ущербного положения.
А что её кто-то из ваших юзал?
и врят ли убедите
Это точно не моя проблема, потому как еслиб убедил, то на всех бы не хватило...
Вот - вот, на халяву не предлагать, не прокатит... :)
pam
Напомнил мне Форвард об одном деятеле, ИЗ ОБОРОНКИ! ( ну так высоко себя позиционировал деятель))), которого повстречал работая в сервисе...
Было энто дело то ли в 2002-ом, то ли в 2003-ем...не суть важно...
Ну дык вот, однажды, тёплым солнечным утром в сервис пришёл энтот деятель, и заявил, что у него есть супер пупер ман..ула благодаря которой повышается мощь движка при экономии бенза! + двиг работает мягче, цилиндры от неё чистенькие и т.д. и т.п. О как! и никак не меньше.)))
В общем, "в лоб" он никого не заинтересовал... потому как чудо-фигня была народу непонятна))) для двс с карбом предлагалась замена пластиковой площадки карба на "доработанную", а в инжекторных движках предлагалась замена впускного коллектора на "доработанный" или же "доработка" впусконого коллектора с машины клиента...
суть "доработки" - улучшенное смешивание воздуха с топливом...(ну эт так, кратко)
Ходил ходил, мыкался мыкался...
Потом один из слесарей, предложил ему безвозмездно поставить его чудо-фигнь на его восьмёру) Ну, так сказать чтоб был реальный опытный образец)
Поставили, да, вроде есть эффект, НО, приходилось постоянно подшаманивать двиг чтоб он постоянно работал нормально...
Надо сказать что до установки этой гадости, двиг той восьмёрки просто шептал))...
В обсчем, было ещё пару машин оборудовано, со всемы были проблемы, и постепенно энтот "оборонец" пропал)))
Восьмёрку вернули в штатную комплектацию, остальные машины не знаю. не в курсе)))
Нано технология не получилась)))
П.С. как и что дорабатывалось описывать не буду))) мёртвая нано технология, не надо её оживлять))))
Над этим стоит вам подумать)
Ну ведь деньги не главное))) Сначало надо показать реальный пример, а потом уж о деньгах гутарить... Думаете тут жмоты?)))
ilian32
Хм ... мы в ущербном положении ?? А ты ответь каким образом прогоревшие клапана и седла восстановятся благодаря твоей космической приблуде ??? :D :D
pam
да уж, про ущербность явно переборщил.
victor5116
Опять двадцать пять, стехиометрия это термин со своим значением, объективное понятие и от наших хотелок не зависит.
То, что это значение в основном для экологии - это мы и без тебя знаем, а вот то что выпрыгивать за 1.05 и ниже 0,85, смысла нет это я своими глазами видел на стенде, но никто не говорит про экономию и отдачу мощности одновременно, либо то, либо другое, ну и конечно же не в 30%.
как это?я тут одного знаю :D
Forvard
Ну так ещё 10-к лет пройдёт, а для некоторых изолированных, каждый оный по счёту экземпляр, всё ещё будет "с начала"...
Мне абсолютно не интересен такой подход, в 21-м веке, вновь и вновь папуасам показывать зеркало...
По барабану, такие изделия должны доставаться людям с понятиями, но а затраты, в этом случае быстро окупаются...
То, что уже окончательно прогорело, ясный пень без ремонта уже не восстановится, но не сильно углубляясь в крайности, важно такой разрушительный процесс не допускать в корне.
И с этим девайс - как оберег двигателя, прекрасно справляется!
Ну, хорошо, назовём это просто - "произволом судьбы", от этого становится сильно легче?
Объективное понятие которое всем вдолбили из теоретических соображений, на практике не работает.
Не сгорает в реальных условиях без остатка, соотношение 14,7/1.
Послушай, я же просил не смешить мои тапки, вот она ваша - заводская стехиометрия в формате Е-4.
Forvard
Вопрос не в том, чтобы сильно выпрыгивать, а в каких именно интервалах времени использовать такие выраженные динамичные коррекции. Ведь упущенное в машинном цикле время, это та же непоправимая погрешность, как и неверное действующее значение сигнала.
В общем, вы очень не в теме господа.
ну малость поимели движку.так не повод цеплять на него всё что попадётся.лечится так скать традиционными способами
pam
ага, точно... зеркало??? не, не видели.)))
П.С.
всё, тема переросла в переливание из пустого в порожнее...
Форвард, а вы случаем не тот деятель о котором я писал в 267 посту? Не?)))
Forvard
Но керосиновый ленинский броневик, в эти показатели точно не укладывался.
Давайте будем ровняться на него, подумаешь, 100 лет не такие уж вселенские сроки...
