vorobey46
На горячею не заводится!
vorobey46
Всем привет!Прошу помощи,недавно стал счастливым обладателем штаера.по началу все было хорошо,ну как по началу,пока никуда не ездил. Прокатились до Москвы и назад,сам я из Курска. Сразу удивил расход,вышло почти 15 на 100. Да и тяга не ахти,хотя может много требую.А на холодную изначально заводился долговато.Поехали опять в Сталицу,на пол пути пропала тяга,заглушили и все больше не завели,не с талкоча ни как. Пол часа остынет,то ееще есть шанс завести, и то с эфиром,на горячею ни нак.вызвал кулибина,диагнос был очень резкий жеский,пзд топливной. Но надежда умерает последней,хочется отделаться малой кровью. Рейку пробовал,безрезультатно. Помогите.
Андрей1985
вам вроде давали советы в другой теме.всё перепробовали?
vorobey46
Нет не видел. Пробовал только рейку. Что больше всего интересно почему приемущественно на горячею.
колобок
конец форсункам,при пуске горячего ДВС сними фишку датчика температуры(который на мозги)
vorobey46
сразу всем?где фишка находится,а то я сам буду пол дня искать.
Андрей1985
если я правильно понял,то фишка температуры воздуха имеется ввиду
vorobey46
Вот пока сам не пойму
Андрей1985
если да,то если авто с интеркулером датчик стоит в трубе идужей от интеркулера.если без кулера могу пойти глянуть.как раз вторая тоже под рукой
колобок
сразу всем(они же все вместе работают)
датчики температуры на помпе,с одним проводом на приборку,с двумя проводами на мозги
vorobey46
да с куллером,понел где он,спасибо. Будем пробовать. Так он что должен завестись,если датчик скинуть?
колобок
ДТВВ не трогай,он не при чём,снимай фишку с ДТОЖ и заводи
Андрей1985
колобок же все подробно написал!!!!!!!
тоесть если с отк. датчиком заводится,хана форсункам,а если нет то хана датчику рейки?
колобок
или ДТОЖ или форсунки,третьего не дано,но скорей всего форсунки(при таком расходе)
Андрей1985
спасибо,понятно.
vorobey46 если все таки форсунки накрылись,то у меня есть. за 4 шт. 13000 с гарантией
vorobey46
спасибо,понятно.
да скорее всего форсы, потому что он и до этого на холодную заводился,долго не так как дизель должен. Если что обращюсь.
спасибо,понятно.
а форсунки новые или востановленные?
Андрей1985
просто б у
vorobey46
Хорошо,понял.
Колобок,спасибо отдельное!
vorobey46
Нарни еще такой вопрос,а не может быть зажигание. Просто в других темах читал,там ремешек перескачил. А мне бывший хоз. Сказал что недавно менял ролик и поставил,какой то самонатяжной,вот он там скачет ужас. Как вариант можно рассматривать?
колобок
прыгает нятяжник вспомогательных агрегатов и к впрыску(зажиганию)никакого отношения не имеет,ремень ГРМ спереди под пластиковой крышкой и самонатяжного ролика там быть не может
bio-dizel
Клонирование тем ЗАПРЕЩЕНО!
vorobey46
ну а вообще если ремешек перескачил и сбилось зажигание,могут быть такие симптомы?
Сорри я просто такую тему не нашел.
bio-dizel
Пробежался по форуму минимум 10 аналогичных тем, есть даже такие на одной странице: штайр не заводится, не заводится штайр... Еслиб всё было в одной теме то искать проще и похожих вопросов меньше.
vorobey46
Мужики всем привет! Попробовал,как вы мне и советовали на горячую снять ДОЖ не помогло,пока не снял,дополнительно датчик расхода воздуха,так он кажется называется. Стоит на трубе,идущей к интеркуллеру. И тогда вот оносчастье завелся с пол оборота. Короче заводится только при обоих снятых датчиках,любой из них подсоеденяешь все мертвый. Кто,что скажет многое зависит от датчика воздуха, и могу ли я надеяться,что это всетаки не н/ф.Попробовать поменять не могу,в своем городке не нашел. Подскажите кто владеет информацией цены на эти штучки. Зарание благадарю!
max71
зачем оно тебе ? узнаешь цены  и загрустишь :unsure: , а так же процедура по смене НФ сложная и дорогая , трубующая спец-инструмента  ;)
колобок
да,
меняй оба датчика,потом расскажешь
