KHAMELEON
Проблема с габаритами
Сергей 511
  Sergey903 сказал:
У меня стот ксенон а габаритные лампочки светят в желтезну хотелось бы их поьенять на светодиодные лампочки. Как вытыщить заводские габоритные лампочки даже не приложу ума. Помогите советом люди добрые.
Однако фару вскрывать надо
АЛЕКС89
  Sergey903 сказал:
Ну эт ты дружище попал,придется движок вытаскивать чтобы удобнее было к лампочкам подлезть ;)
Sema
Какой движок!!! Вы чо господа!!! Там все снимается... в крайнем случае снимается фара, три винта и фара в руках...
Timofey
  Sema сказал:
болты закисают, и можно очень долго провозится, движок проще снять :P
АЛЕКС89
  Газелист160 сказал:
Еще как вариант-стремянки заднего моста ослабить,тогда легче можно лямпочки поменять.
karell
  Sergey903 сказал:
А если по колёсам постучать, может быть выпадут?
УТЮГ888
  Sergey903 сказал:
да,парня в тупик наверно поставили!
  УТЮГ888 сказал:
фары-ОСВАР или BOSCH?
Ну люди у нас добрые,щас как насоветуют. :D
Sergey903
  УТЮГ888 сказал:
Фары стоят BOSCH
bort060
  karell сказал:
Кувалдой
УТЮГ888
  Sergey903 сказал:
Фары стоят BOSCH
снимай крышку фары изнутри-дальше разберёшься.
Extralight
Погас левый задний габарит и подсветка номерного знака, так как лампы последних питаются от первого. Проверял перва наперва все предохранители, включая резервные. Разбирал все и подсветку и блок свето-сигналов, причем последний разъе..л полностью, так что пришлось купить новый, подсоеденить и обязательно заматать наглухо изолентой, как положено. Все работает так же, кроме этого габарита и подсветки. Ума не приложу в чем дело? Толи где-то обрыв провода, то ли что. Кто что об этом знает, подскажите.
Изменено пользователем Extralight
Ваня Страдивари
Плюс на габарит приходит? Ищи обрыв провода! Возможно нет контакта в колодке фонаря, т.к. от воды и соли отгнивают контакты.
Extralight
  макарыч сказал:
Посмотри внимательно разъём,может какая клемма убегает и не касается контакта! Может окисленная!? Убегает,т.е вытаскивается!!! :rolleyes:
На счет разъема точна нет, я с ним возился полтора часа, все высмотрел вдоль и поперек, все в нем изучил, теперь даже завод могу открыть по их производству. А вот плюс надо проверить. Видать обрыв провода, просто не очень хочется по раме лазить, может думал дело в чем другом.
Kondrat970
Смотри жгут там Где расходится на правый и левый фонарь. Там левый габарит разделен на фонарь и подсветку. Там они и отвалились 100%
Alexq55
  Extralight сказал:
Если Газель удлиненная, то не парься, а сразу к раме. Стопроцентно там окислился удлинитель проводки в районе заднего моста (если конечно предохранитель в норме).
Extralight
Спешал фэнкс ту Kondrat970, все так и произошло как он сказал. Провод сгнил в месте стыка.
aleks2
сама проводка тонковата плюс удлинение я личу новым проводом ,а старый обрезаю чтоб не замкнул гденибуть.
Stallion
Заметил таку странность подсветки номера что когда она горит (работают габариты или ближний) при включении поворотников или аварийки подсветка начинает моргать так что например лампа в поворотнике погасла а в подсветке загорелась...это появляется время от времени...что это? может массы нет? если нет то где смотреть ее...
Ваня Страдивари
  Stallion сказал:
:D Проверь массу в левом заднем фонаре. Обычно от него подключается освещение номера. Особое внимание обрати на габаритные огни.
БАТАРЕЙКИН
вообще ток не идет на подстветку номера может кто подскажет где искать???? :( :( :( :( :(
volam
  БАТАРЕЙКИН сказал:
(при условии что габориты на стопах горят!) Я искал так. От плафонов номера идешь до входа в общий жгут, снимаеш в этом месте изоляцыю (не всю!) там как всегда обычная скрутка. Или узнаёшь цвет провода, лампочка,один провод на массу а другой провод с иголкой и ищи по жгуту.
БАТАРЕЙКИН
свет в габаритах есть!!!!значит дело в этой скрутке счас пойду поищу!!!!!спасибо!!!!!!!! :angry: :angry: :angry:
ВадимОрск
еще после весны отрезал разъемы провода пропаял фонарь подсветки номера от неизвестного авто номер освещает хорошо. + большие брызговики прямл перед фонарями, одной проблемой меньше...
Клон
  volam сказал:
С иголкой искать не советую, прокол изоляции и провод считай сгнил, ( это касается жгута под рамой, в салоне можно). Да там и искать особенно не нужно, вскрываешь оплетку от развилки на две стороны примерно см. на 30 и вот тебе все обжимки, дальше практически всегда все хорошо и можно не лазить. А вообще из практики, если для себя, лучше сделать новый жгут от места начала обжимок на оба задних фонаря без разьемов, обрезать штатный и поставить новый хорошо все заизолировав (я бы даже с цапон-лаком или другим эл. техническим сделал). А так все соединения ну месяца на два-три хватает, потом снова все сгнивает и так до замены заднего жгута. Успехов.
