газель2005 2 665 Опубликовано 12 августа, 2016 Илья93, у тебя от таких экспериментов провод внутри обгорит и со временем будет постоянно окислятся внутри и лампочки будешь не успевать менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 13 августа, 2016 (изменено) В 12.08.2016 в 06:04, Илья93 сказал: Может кто нибудь сказать какого цвета провод правого заднего габарита на фишке? так как провода на габаритах разныеЗдесь есть все: http://detali15.ru/spravka/detail.php?ID=17225 Изменено 13 августа, 2016 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 15 августа, 2016 В общем сделал тестер из двух проводов, зажима, гвоздя и лампы, определил с помощью него на какие провода подаётся напряжение при включении габаритов, определил провод правого габарита и просто кинул его от фишки до фары, теперь всё работает, но думаю это временно, надо будет косу менять, проехал в дождь, даже под изолентой скапливается вода 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitahas 0 Опубликовано 16 февраля, 2017 В 10.11.2010 в 17:21, slepoy сказал: я думал если горят предохранители то это большое напряжение. я не силен в электрике .как найти замыкание? :(У меня на Соболе тоже предохранители горели.При выключенных габаритах включаешь поворотники, в обе стороны работают хорошо. Как только включаешь габариты и ближний, левый поворотник пропадает.Начал лазить по машине и искать где собака порылась. Нашёл таки.Оказывается коса, которая идёт из под капота от двух разъёмов назад, легла на глушитель. Естественно всё расплавилось и замкнуло.Сегодня пол дня провалялся под машиной, разъединяя спёкшиеся провода и изолируя их друг от друга.Теперь всё работает, но думаю эту косу заменить.Только вот такое ощущение, что у этой косы длины не хватает. Может быть это только так кажется? В 12.08.2016 в 05:42, газель2005 сказал: я родную проводку сразу всю ободрал и в гофру запихал и заизолировал.Контакты все и соединения обработал и уже 6 лет на одной и 3 года на другой кроме лампочек ни чего не меняю.А чем контакты обрабатывал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 16 февраля, 2017 Vitahas, ликви моли электрик спрей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitahas 0 Опубликовано 18 февраля, 2017 Спасибо за информацию! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 8 февраля, 2018 Привет Мужики, помогите советом, перестал гореть левый задний габарит. Всё остальное работает. Газель бизнес с двигателем каминс 2012 года. Предохранители рабочие, лампочки тоже, проводка целая, не сгнила, центральный переключатель света рабочий, нету питания на фишке под капотом, которая соединяет проводку из кабины с проводкой косы. Может кто знает в какую сторону копать? За любую помощь буду благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 53 Опубликовано 8 февраля, 2018 В 08.02.2018 в 08:30, Илья93 сказал: Привет Мужики, помогите советом, перестал гореть левый задний габарит. Всё остальное работает. Газель бизнес с двигателем каминс 2012 года. Предохранители рабочие, лампочки тоже, проводка целая, не сгнила, центральный переключатель света рабочий, нету питания на фишке под капотом, которая соединяет проводку из кабины с проводкой косы. Может кто знает в какую сторону копать? За любую помощь буду благодаренты же сам говоришь ,что нет питания на фишке и значит где теряется между ЦП ифишкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 8 февраля, 2018 В 08.02.2018 в 14:14, Проко сказал: ты же сам говоришь ,что нет питания на фишке и значит где теряется между ЦП ифишкой.От ЦПС на прямую идёт к фишке провод или через какие нибудь реле? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 169 Опубликовано 8 февраля, 2018 (изменено) В 08.02.2018 в 15:39, Илья93 сказал: От ЦПС на прямую идёт к фишке провод или через какие нибудь реле?Бери контрольку, выдяргивай соответствующий предохранитель и смотри идёт-ли на него ток.Потом вставляй на место и опять контролькой смотри выход с преда.Если выход есть, а на колодку кабина -рама не приходит смотри в колодке на предах. Может там причина кроется.Может и в самой кабина -рама провод с мамой(папой) не контачит. Изменено 8 февраля, 2018 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 8 февраля, 2018 Подскажите, как сделать так, чтобы габариты работали только если включено зажигание? Что куда переткнуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 9 февраля, 2018 Всем спасибо мужики, причину нашёл, от щитка с предохранителями до колодки под капотом скрутка была, она окислилась, контакт не проходил, зачистил её, габариты загорелись, всем спасибо за помощь!=) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 9 февраля, 2018 (изменено) Штабелер сказал: Что куда переткнуть?если не умеешь сам читать электросхему то лучше за "переткнуть" не браться - а то натыкаешь там... Огнетушитель-то есть? Изменено 9 февраля, 2018 пользователем ИванСПб 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 53 Опубликовано 9 февраля, 2018 В 08.02.2018 в 21:52, Штабелер сказал: Подскажите, как сделать так, чтобы габариты работали только если включено зажигание? Что куда переткнуть?а ты подумай ,польза есть от такой переделки. Ночное время остановился , ДВС заглушил ,а где габариты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 9 февраля, 2018 В 09.02.2018 в 13:38, Проко сказал: а ты подумай ,польза есть от такой переделки. Ночное время остановился , ДВС заглушил ,а где габариты.Будет еще одна темная обочинка :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 10 февраля, 2018 В 09.02.2018 в 13:38, Проко сказал: а ты подумай ,польза есть от такой переделки. Ночное время остановился , ДВС заглушил ,а где габариты.. Они тут недалеко: на зажигании. В 09.02.2018 в 11:41, ИванСПб сказал: если не умеешь сам читать электросхему то лучше за "переткнуть" не браться - а то натыкаешь там... Огнетушитель-то есть?Откуда сразу такие выводы? Ок, дайте схему подключения. Огнетушитель в салоне под пассажирским сиденьем, притянут резинкой к стойке. В 09.02.2018 в 13:52, sss173s сказал: Будет еще одна темная обочинка :angry:Какой ужос?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 10 февраля, 2018 В 10.02.2018 в 07:50, Штабелер сказал: Какой ужос?!Ну че-красава 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 53 Опубликовано 10 февраля, 2018 В 08.02.2018 в 21:52, Штабелер сказал: Подскажите, как сделать так, чтобы габариты работали только если включено зажигание? Что куда переткнуть?открываешь крышку блока предохранителей, найдешь пр. габариты и найдешь пр. который срабатывает после вкл. замка заж.и вперед.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 11 февраля, 2018 В 10.02.2018 в 07:56, sss173s сказал: Ну че-красаваДа ничего! С какого перепугу ты решил, что габариты перестанут работать, если будут запитаны через замок? В 10.02.2018 в 17:46, Проко сказал: открываешь крышку блока предохранителей, найдешь пр. габариты и найдешь пр. который срабатывает после вкл. замка заж.и вперед.А на предохранителе, который включает габариты, только габариты висят или что-то еще? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 169 Опубликовано 11 февраля, 2018 https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Штабелер 30 Опубликовано 11 февраля, 2018 В 11.02.2018 в 21:15, Татарин сказал: https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/Спасибо. Мне подумалось, что проще убрать штатный контакт питания габаритовна на ЦСП и подключить его от замка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxxey68 6 Опубликовано 21 февраля, 2018 (изменено) Не горит задний правый габарит и подсветка номера. Где начать капать?Добавлю: на трассе рукожопые электрики меняли вначале кнопку аварийки, потом реле поворотников. Возможно это взаимосвязано. Изменено 21 февраля, 2018 пользователем alexxxey68 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 21 февраля, 2018 В 21.02.2018 в 16:06, alexxxey68 сказал: Не горит задний правый габарит и подсветка номера. Где начать капать?Добавлю: на трассе рукожопые электрики меняли вначале кнопку аварийки, потом реле поворотников. Возможно это взаимосвязано.В теме же все есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 21 февраля, 2018 В 21.02.2018 в 16:06, alexxxey68 сказал: Не горит задний правый габарит и подсветка номера. Где начать капать?Добавлю: на трассе рукожопые электрики меняли вначале кнопку аварийки, потом реле поворотников. Возможно это взаимосвязано.Рукожопые электрики) сам не мог что ли проводок бросить?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxxey68 6 Опубликовано 21 февраля, 2018 В 21.02.2018 в 17:40, aleks2 сказал: Рукожопые электрики) сам не мог что ли проводок бросить?)Сам не мог, водитель за рулем был Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
